Перебока, Вопросы по деффектовке |
23.1.2013, 20:02
#61
HROM мега респект тебе!
точно есть такие на экзисте и как сказал товарищ VZuRa стоят от 140руб за метр! Такс, а размеры 10, 12, 15, 17, 19 и 22 применяются? в каких узлах и сколько их длин необходимо? есть такая инфа?)) Сообщение отредактировал Yomile - 23.1.2013, 20:39 -------------------- e-mail: yomile@yandex.ru
23.1.2013, 17:20
#62
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 424 Регистрация: 7.6.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 2077 |
Overlord, HROM спасибо за ответы, решил остановиться на трубках SAMCO. Продаются по 3метра и 30метров. решил брать 3мм - 6метров, 4мм - 3метра, 6.3мм - 3метра, 8мм - 3метра. все это с доставкой обойдется в ~125$ и еще останутся трубочки. Была мысль купить всех диаметров по 30 метров, замерить сколько я израсходовал, комплектовать и распродать с крошечной наценкой силикон киты для рх7. И себе окупить доставку и покупателям хос кит по адекватной цене. По подушкам теперь знаю что буду брать полиуретан в случае необходимости замены=) VZuRa спасибо за совет, но что-то не нашел ничего, можешь ссылочкой поделиться? Alllex, буду очень признателен!=) Можно в 100$ по Samco уложиться Номера Gates, есть у меня такие шланги, крутые) себе на воду, топливо и ГУР ставлю) 3225-00050 Шланг топливный 3.2мм(7/64)(3225-10050) метр - 3225-00051 Шланг топливный 4мм(5/32)(=3225-10051) метр 3225-00052 Шланг топливный 6мм(1/4) (=3225-10052) метр 3225-00053 Шланг топливный 8MM(5/16) (3225-10053) метр 3225-00054 Шланг топливный 10мм(3/8)(=3225-10054) метр 3225-00055 Шланг топливный 5мм(13/64)(=3225-10055) метр 3225-00056 Шланг топливный 7мм(9/32) (=3225-10056) метр 3225-10014 Шланг топливный 10MM X 15MT метр Шланг топл. 3225-10015 Шланг топливный 12мм(15/32)х15м компл. 3225-10015 Шланг топливный 12мм(15/32) метр 3225-10050 Шланг топливный 3.2мм(7/64)х15м компл. 3225-10050 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00050 метр 3225-10051 Шланг топливный 4мм(5/32)х15м компл. 3225-10051 Шланг топливный !ЗАМЕНА!=3225-00051 метр 3225-10052 Шланг топливный 6мм(1/4)х15м компл. 3225-10052 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00052 метр 3225-10053 Шланг топливный 8мм(5/16)х15м компл. 3225-10053 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00053 метр 3225-10054 Шланг топливный 10мм(3/8)х10м компл. 3225-10054 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00054 метр - 3225-10055 Шланг топливный 5мм(13/64)х15м компл 3225-10055 Шланг топливный !ЗАМЕНА!=3225-00055 метр 3225-10056 Шланг топливный 7мм(9/32)х15м компл. 3225-10056 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00056 метр 3230-12150 Шланг системы охлаж 15мм(5/8)х15м компл. 3230-12150 Шланг системы охлаж !ЗАМЕНА! =3230-12151 метр 3230-12151 Шланг сист.охл 15мм(5/8)(=3230-12150) метр 3230-12170 Шланг системы охлаж 17мм(11/16)х15м компл. 3230-12170 Шланг системы охлаж !ЗАМЕНА! =3230-12171 метр 3230-12171 Шланг сист.охл 17мм(11/16)(=3230-12170) метр 3230-12190 Шланг системы охлаж 19мм(3/4)х15м компл. 3230-12190 Шланг системы охлаж !ЗАМЕНА! =3230-12191 метр 3230-12191 Шланг системы охл 19мм(3/4)(=3230-12190) метр 3230-12220 Шланг системы охлаж 22мм(7/8)х15м компл. 3230-12220 Шланг системы охлаж 22мм(7/8) метр 4324-10050 Шланг топл(textile) 3.2мм(7/64)х15м компл. 4324-10050 Шланг топл(textile) 3.2мм(7/64) метр 4324-10051 Шланг топл(textile) 4мм(5/32)х15м компл. 4324-10051 Шланг топл(textile) 4мм(5/32) метр 4324-10052 Шланг топл(textile) 6мм(1/4)х15м компл. 4324-10052 Шланг топл(textile) 6мм(1/4) метр 4324-10053 Шланг топл(textile) 8мм(5/16)х15м 4324-10053 Шланг топл(textile) 8мм(5/16) метр 4324-10054 Шланг топл(textile) 10мм(3/8)х10м компл. 4324-10054 Шланг топл(textile) 10мм(3/8)х15м компл. 4324-10054 Шланг топл(textile) 10мм(3/8) метр 4324-10055 Шланг топл(textile) 5мм(13/64)х15м компл. 4324-10055 Шланг топл(textile) 5мм(13/64) метр 4324-10056 Шланг топл(textile) 7мм(9/32)х15м компл. 4324-10056 Шланг топл(textile) 7мм(9/32) метр -------------------- |
23.1.2013, 16:17
#63
Продаются по 3метра и 30метров. решил брать 3мм - 6метров, 4мм - 3метра, 6.3мм - 3метра, 8мм - 3метра. все это с доставкой обойдется в ~125$ и еще останутся трубочки. Была мысль купить всех диаметров по 30 метров, замерить сколько я израсходовал, комплектовать и распродать с крошечной наценкой силикон киты для рх7. И себе окупить доставку и покупателям хос кит по адекватной цене. По подушкам теперь знаю что буду брать полиуретан в случае необходимости замены=) VZuRa спасибо за совет, но что-то не нашел ничего, можешь ссылочкой поделиться? Alllex, буду очень признателен!=) -------------------- e-mail: yomile@yandex.ru
23.1.2013, 13:42
#64
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 20.9.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1431 |
21.1.2013, 1:50
#65
Силикон кака, либо неоправданно дорого. Обрати внимание на линейку шлангов gates premium carb, если не ошибаюсь- сумасшедшее качество и характеристики при цене в 140 рублей за метр...
20.1.2013, 21:12
#66
1. 12х3.5мм эт оч много... на сиквентал около 5 ушло.. на паралелле пару метров.. Остальных метр-два. Брать лучше качественный, я пользую Sard и Samco, китай сохнет, трескается и тп.
2. Полиуретан долговечнее стока, и немного жестче, меньше вибраций на кузов, алюминий - трек. 3. Нету)) -------------------- |
20.1.2013, 18:59
#67
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 658 Регистрация: 27.3.2011 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4213 |
1. вакуумных силиконовых трубок навалом в рф
12 метров? ))) по кругу обмотать что ли.... взять по ситуации по размерам, если шатный секвентал со всеми соленоидами - то 90% 4мм трубок если параллельный без соленоидов, то там то всего пару метров нужно, на доп. бустконтроллеры и датчик наддува больше понадобится чтоб в салон протянуть, чем на весь мотор 2. аллюминиевые опоры хороши для трека полиуретан - как хорошая замена стоковым если стоковые нормальные - можно и на них остаться 3. шкивов навалом, все с косяками по ободам, это у них болезнь при откручивании ломаться.... |
20.1.2013, 18:37
#68
назревшие вопросы:
Первый вопрос Все ли покупают готовый "силикон хос кит"? Стоимость 248$ с доставкой. я вот думаю что можно собрать такой кит самому или заказать на заводе. Кто-то делал так? поделитесь опытом. Я написал по электронке запрос на один завод в ЕКБ, пока не отвечают, у них на сайте есть раздел силиконовые вакуумные трубки для турбосистем автомобиля. Представлены разные диаметры, все нужные есть. У меня информация по хоскиту следующая: Silicone Vacuum Hose (SVH) 40ft = 12.2m 3.5mm 15ft = 4.57m 4.0mm 16ft = 4.87m 6.0mm 4ft = 1.22m 8.0mm откуда там 12 метров? или правда есть?) вообщем интересует любая полезная информация, советы и поправки) Второй вопрос Что скажете о твердых подушках двигателя твердые опоры двигателя о полиуретановых полиуретановые опоры двигателя кто-нибудь юзал? или лучше оригинальные? Третий вопрос есть ли у кого шкив ГУРа сток? Особенно прошу откликнуться тех кто себе ставил цветные шкивы. У меня он "рабочий", но краешек поколотый, как-то неприятно, хочу целый невредимый) -------------------- e-mail: yomile@yandex.ru
26.12.2012, 17:35
#69
нет, только натуральный пресс гидравлический новые вкладыши перед запрессовкой заморозить )))) а ротор нагреть например положить в ванну с маслом и нагреть тогда охлаждённые вкладыши зайдут как по маслу, по такому методу направляющие клапанов вставляют спасибо ребят, тоже такие сценарии прокручивал перед сном))) думал что-то нагреть а что-то охладить или нагреть обе детали, но так чтобы вкладыши не перенагреть)) кстати пресс гидравлический у меня есть, очень мощный, только на зиму отключено оборудование Сообщение отредактировал Yomile - 26.12.2012, 17:36 -------------------- e-mail: yomile@yandex.ru
25.12.2012, 22:12
#70
Сообщение отредактировал Piga - 25.12.2012, 22:12 |
25.12.2012, 18:40
#71
25.12.2012, 18:22
#72
25.12.2012, 17:52
#73
25.12.2012, 17:24
#74
новый вопрос, кто как выпрессовывал и запрессовывал вкладыши???
26.11.2012, 15:49
#75
Будет жить! Особенно если уголок в другую сторону повернуть и апексы взять понадёжнее штатных Ты дома разбирал или в гараже ковёр лежит? спасибо за ответ и совет! в нежилой части дома, в тепле) -------------------- e-mail: yomile@yandex.ru
26.11.2012, 7:25
#76
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 6.7.2006 Из: Долгопрудный/Королёв Пользователь №: 130 |
Всем привет! Конечно тема по переборке уже есть но там нет фотографий. Да есть мануал, но у меня вопросы по дефектовке именно такие по которым точно не могу определиться, нужно ваше мнение. Снял, разобрал. Я в сомнениях. Оцените по фото. Свечное отверстие: ![]() и скол ~1мм, кое-как заснял макросъемкой. ![]() Будет жить! Особенно если уголок в другую сторону повернуть и апексы взять понадёжнее штатных Всем привет! Конечно тема по переборке уже есть но там нет фотографий. Да есть мануал, но у меня вопросы по дефектовке именно такие по которым точно не могу определиться, нужно ваше мнение. Снял, разобрал. ] ![]() Визуально 100% отбракованны передний статор, передний ротор и средняя крышка с передней стороны. ротор: Ты дома разбирал или в гараже ковёр лежит? |
25.11.2012, 15:39
#77
чтоб оценить статор 2-й, как минимум нужно - фотка всей кромки и всей рабочей поверхности С остальным все гуд, кроме тех моментов которые я сфоткал, отверстие свечное и маленький откол кромки -------------------- e-mail: yomile@yandex.ru
25.11.2012, 14:54
#78
Сообщение отредактировал Overlord - 25.11.2012, 14:55 |
25.11.2012, 14:22
#79
Снял, разобрал. ![]() ![]() ![]() Визуально 100% отбракованны передний статор, передний ротор и средняя крышка с передней стороны. ротор: ![]() ![]() ![]() Высота всех апексов 7мм. Насколько мне известно новые 8мм, минимум 6,5мм. Как считаете сколько т.км пробега примерно соответствует 1мм износа? ![]() статор: ![]() ![]() ![]() средняя крышка передняя сторона ![]() Немного нестандартно так, насколько знаю чаще задняя секция страдает. передняя и задняя крышка тщательно проверялись, сначала визуально и наощупь, потом микрометром точностью 0,01мм. ![]() все в пределах допусков по мануалу ![]() и для кучи прошелся линейкой и щупом, щуп нигде не залез, значит точно меньше 0,15мм ![]() ВНИМАНИЕ ВОПРОС Я в сомнениях. Оцените по фото. Свечное отверстие: ![]() и скол ~1мм, кое-как заснял макросъемкой.
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 14:09 |
