4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Перебока, Вопросы по деффектовке
сообщение 12.4.2013, 7:35
Сообщение #41
Цитата(Unnamed @ 11.4.2013, 23:27) *
А чего за клей там юзается?
сообщение 11.4.2013, 23:27
Сообщение #42
Yomile
сообщение 11.4.2013, 21:19
Сообщение #43
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
Цитата(VZuRa @ 11.4.2013, 23:18) *
Тогда заткнуть выхлоп, в свечное простой компрессометр и снять показания 3 рза, коль сцыкотно) клеем по религиозным причинам не воспользовались?
точно, по религиозным)))
честно говоря не знаю почему не воспользовался, где то видел высказывания на форуме что и без клея нормально все ставится.
Сейчас у меня есть своё мнение на этот счет=)
e-mail: yomile@yandex.ru
Аккаунт вконтакте
DRIVE2.RU Mazda RX-7 FD3S
сообщение 11.4.2013, 20:18
Сообщение #44
Yomile
сообщение 11.4.2013, 20:01
Сообщение #45
Цитата(VZuRa @ 11.4.2013, 19:33) *
Чет не пойму что имеется в виду под уголками-на ножах или кольцо с вырезом под нож на фото?
имеются ввиду уголки ножей
на первом фото справа
на втором фото слева и снизу
Сообщение отредактировал Yomile - 11.4.2013, 20:04
Аккаунт вконтакте
сообщение 11.4.2013, 16:33
Сообщение #46
Yomile
сообщение 11.4.2013, 16:23
Сообщение #47
спасибо откликнувшимся)
теперь еще вопросы:
уголки на апексы я не приклеивал -> ставил среднюю крышку - ну и тут наверное многим знакомая проблема:
уголки то и дело выскакивали со своих мест, чуть-чуть вылезая из ротора.
Крышку сажаю, она все ниже и ниже и поправлять уголки все сложнее и сложнее
В итоге самой тонкой отверткой я их сколько смог контролировал.
Но ведь кто их знает...
Так вот собрал блок, свечи вкрутил, вращаю вал, из выхлопных пшикает - это свидетельствует о том что уголки на своих местах?
Пшики через одинаковые промежутки, т.е. скорее всего все в норме.
Я правильно понимаю, что если бы где то не сел уголок, то и пшика не будет?
теперь только запуск даст окончательный ответ, но все-таки интересно что скажете вы, уважаемые форумчане)
Аккаунт вконтакте
сообщение 11.4.2013, 11:45
Сообщение #48
Цитата(vl-alexander @ 11.4.2013, 10:47) *
скорее всего в них причина низкой температуры масла. стоковые с термостатами ведь.
И сдается мне что не прогретое масло тоже не есть гуд. не просто так ведь современные бмв не едут, пока масло не прогреется.
Термостат на масло установлен MocaL.
сообщение 11.4.2013, 10:47
Сообщение #49
Цитата(fastmak @ 11.4.2013, 14:40) *
Нет. Поставил два 25-ти рядных.
сообщение 11.4.2013, 6:40
Сообщение #50
Цитата(vl-alexander @ 11.4.2013, 1:10) *
а масляные радиаторы сток?
сообщение 11.4.2013, 1:10
Сообщение #51
Цитата(fastmak @ 11.4.2013, 5:23) *
когда на трассе тошнишь 120, а за бортом меньше 10 градусов то масло больше 60 градусов не нагревается даже при наличии термостата.
сообщение 10.4.2013, 21:23
Сообщение #52
Цитата(Yomile @ 10.4.2013, 20:30) *
ребят, кто что скажет о замене сток масляного термостата на термостат от РА ? по сути просто алюминиевая болванка.
у кого-нибудь есть опыт эксплуатации с ним?
У меня такая стоит в ЭВ. Плюс регулятор давления на большую давку + маслофорсунки в ЭВ без пружинок и шариков и большего диаметра. Полёт нормальный... jap.gif Из минусов - когда на трассе тошнишь 120, а за бортом меньше 10 градусов то масло больше 60 градусов не нагревается даже при наличии термостата.
сообщение 10.4.2013, 21:02
Сообщение #53
Не знал что дядюшка делает термостаты) похоже на просто заглушку, т.е. Всегда открутый контур..
Yomile
сообщение 10.4.2013, 20:30
Сообщение #54
Аккаунт вконтакте
Alllex
сообщение 14.2.2013, 10:26
Сообщение #55
Пользователь №: 1431
Цитата(Alllex @ 23.1.2013, 16:42) *
Вроде бы у меня лежит насос с одетым шкивом, посмотрю
Чот не нашел шкив, насос есть а куда делся шкив хз
Piga
сообщение 13.2.2013, 22:07
Сообщение #56
Из: Рязань
Пользователь №: 3409
http://www.youtube.com/watch?v=gCMdQHRSWAs
сообщение 24.1.2013, 9:31
Сообщение #57
Оно то конечно понятно что хочется чтоб как на картинке, но по мне так лучше уж покататься чем потом сидеть рыдать что какой-то из красивых шлангов не дошел. Сам порываюсь все поменять, но руки дошли лишь до прокачки системы управления турбинами, на остальное стало дико западло ипока не сломается, не полезу никуда)
Yomile
сообщение 24.1.2013, 8:28
Сообщение #58
Цитата(Overlord @ 24.1.2013, 3:23) *
я вот понять не могу куда столько брать?
сегодня собрал очередное параллельное твинтурбо
ушло 2 метра на весь мотор
честно сказать не знаю. точной информации нет какого диаметра сколько метров. не хочется чтобы куда нужен 3,5 пришлось ставить 4мм и потом наблюдать протечки. ну или просто какой то день целиком придется посвятить ковырянию в гараже и все точно замерить. еще я хочу менять трубки не только на моторе а все попавшиеся, чтобы не вставать летом на ремонт из-за какого нибудь протекшего шланга. состояние под капотом до разбора вообще не радовало. поэтому и шланги гура и на маслокулеры поменять хочется. всё нужно ехать пережимать на наконечники.
Аккаунт вконтакте
Overlord
сообщение 24.1.2013, 0:23
Сообщение #59
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4213
HROM
сообщение 23.1.2013, 21:10
Сообщение #60
Из: Тюмень
Пользователь №: 2077
Цитата(Yomile @ 23.1.2013, 23:02) *
HROM мега респект тебе!
точно есть такие на экзисте и как сказал товарищ VZuRa стоят от 140руб за метр! wink.gif
Такс, а размеры 10, 12, 15, 17, 19 и 22 применяются? в каких узлах и сколько их длин необходимо?
есть такая инфа?))
Штанген с рулеткой в помощь)) Размеров у меня нет к сожалению..
Запчасти, расходники, новые и б/у Mazda RX7/RX8
Посмотреть запчасти >>>
8 912 395 5815 WhatsApp/Viber
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 11:48
