4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Перебока, Вопросы по деффектовке
Yomile
сообщение 11.5.2013, 20:28
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
Цитата(vl-alexander @ 11.5.2013, 22:07) *
да ты ходь 100 очей набей в масляную магистраль - слив с турбины ссать от этого не будет. нет там давления ни при каких условиях. просто во время снятия турбин что-то перекосило потихой, и трубку сдвинуло - меняй прокладку и все будет ок.
откручивал трубку, с прокладкой все норм, с трубкой вродь тоже. Но после того как поставил обратно, хорошо затянул(кстати говоря труднодоступная была затянута слабовато, до меня), но все равно масло льется.
Заметил что трубка двусоставная: чугунная часть и в нее потом вставлена металлическая. Теперь грешу на их соединение.
Завтра снова сниму трубку и буду думать как проверить герметичность соединения - может действительно перекосило.
Еще один из болтиков кажется провернут, был посажен на фиксатор резьбы, нужна ремонтная шпилька...
Завтра отпишусь по результатам! надеюсь они будут положительными.
e-mail: yomile@yandex.ru
Аккаунт вконтакте
DRIVE2.RU Mazda RX-7 FD3S
сообщение 11.5.2013, 19:07
Yomile
сообщение 11.5.2013, 15:18
поменял термостат. цепь за маховик - рулят!
давление на холодную было около 5кгс, прогрелась, упало до 3кгс, масло по прежнему бежит. Заметно некоторое снижение давления.
Что самое интересное, бежит трубка, которую я вообще не трогал, не откручивал от турбины. пробовал подтянуть её, не выходит, затянута.
Наверное придется открутить её и проверить прокладку. Если с ней что-то не так, то колхозить новую из жестянки. Там ведь они стальные.
Может сначала пробило из-за термостата, а сейчас просто дефект, и поэтому не перестает.
Сообщение отредактировал Yomile - 11.5.2013, 15:32
Аккаунт вконтакте
Yomile
сообщение 11.5.2013, 10:56
Цитата(vl-alexander @ 11.5.2013, 13:34) *
Мне кажется причина всё-таки в аллюминиевой затычке от atkins, которую ты в вал поставил. в стоке термостат как раз на холодную сбрасывает излишки, и при этом давление держится 6 очков. сейчас ты заткнул одну из дырок получил давление 8 - всё логично. регулятор давления просто не может справиться с количеством масла которое качает насос - всё просто. прогрей мотор, масло станет жиже, лучше начнет продавливаться в подшипники на ЭВ, и давление уйдет. Быстроразъем излишним давлением точно не могло сорвать, видимо его просто неправильно собрали.
Кстати сегодня 2 раза заводил и снова выдавливало в том же месте: слив масла с турбины.
сейчас попробую поставить сток термостат.
пробовал застопорить вал, пока попытки неудачны.
Так это что получается: если не ставить обратно сток термостат, то я должен использовать масло жиже? 0w20 например?
Сообщение отредактировал Yomile - 11.5.2013, 13:24
Аккаунт вконтакте
сообщение 11.5.2013, 10:34
сообщение 11.5.2013, 9:44
Цитата(Yomile @ 11.5.2013, 8:16) *
Высказывали предположения что в обратную сторону давит
Такого быть не может, чтобы в трубку слива с турбины в противоход давило. Тогда если ты откроешь маслозаливную крышку на работающем движке, то так должно сапунить blink.gif У меня на холодную тоже 6 давит, правда регулятор тюнь.
Yomile
сообщение 11.5.2013, 8:16
Цитата(vl-alexander @ 11.5.2013, 9:59) *
Какая температура на улице, какая вязкость масла?
7кг не очень критичная цифра. у меня каждое утро такая цифра на холодную на прогревочных. На горячую на холостых давление не выше 1кг.
Слив масла с турбины потек точно не из-за давления, т.к. давления там быть не может.
трубка на маслокулер в каком месте потекла? Быстроразъем? - так может просто есть смысл о-ринг заменить?
температура +17..+19, масло 5w30
Да там не должно быть давления.
Да быстроразъем. Сегодня полез под капот, вытащил аккум и кулер, оказывается быстроразъем тупо выбило.
посмотрел схему движения масла, мне кажется регулятор давления не стравливает излишки в поддон.... чтоочень хреново, т.к. придется снимать поддон и что-то делать с регулятором
Сообщение отредактировал Yomile - 11.5.2013, 9:36
Аккаунт вконтакте
сообщение 11.5.2013, 6:59
Yomile
сообщение 11.5.2013, 1:32
Сообщение #29
Цитата(Alllex @ 10.5.2013, 23:03) *
Я думаю заклинило регулятор давления масла. Пытался его сплющить?
нет, ничего не плющил.
Что с регулятором делать если он заклинил? и с чего вдруг он может заклинить?, я его открутил, сполоснул и обратно закрутил при переборке
Цитата(fastmak @ 11.5.2013, 0:58) *
На холодную сколько давит?
ну у меня прогреть её не получилось, не стал мучить. давление на холостых повышенное 4-6 кгс, на 8 подскакивает и выдавливает
Аккаунт вконтакте
сообщение 10.5.2013, 21:58
Сообщение #30
Скорее всего
Alllex
сообщение 10.5.2013, 20:03
Сообщение #31
Пользователь №: 1431
Yomile
сообщение 10.5.2013, 18:24
Сообщение #32
есть проблемка.
Машину собрал, завел, на пуск ушло не более 2-х минут, что удивило.
Работает хорошо, но выдавливает масло.
Сначала выдавило на сливной трубке с турбины при этом давление масла подскочило до 8кгс (макс), думал не затянуто, залез, затянуто очень хорошо. Второй раз выдавило на соединении шланг+трубка на маслокулер правый, давление во второй раз было 7.
Какие мысли возникают товарищи?
На всякий случай скажу: установлен адаптер для чистого масла, масляный термостат на валу ротари авиэйшн(просто болванка), при переборке регулятор маслянного давления откручивал и также закрутил обратно.
Давление масла показывает, значит до задней стенки масло через вал доходит.
Ну и по поводу сборки, собирал очень внимательно, все откручивал, чистил и промывал.
Аккаунт вконтакте
Yomile
сообщение 5.5.2013, 19:34
Сообщение #33
Проблема с соленойдом решена его заменой, спасибо Никону, нашел таки в закромах wink.gif
Проблема с ОМП, вернее с установкой адаптера решена.
Как уже сказали, со сток турбинами адаптер несовместим. Но немного смекалки и все ставится.
Я аккуратно подрезал фишку которая соединяется к ОМП, теперь даже есть небольшой зазор между фланцами масляных трубок и фишкой ОМП.
Но есть одно НО.
У ОМП есть жарозащитный экран (см. фото) от выпускного коллектора, так вот он теперь не помещается.
Я не стал пилить имеющийся(вдруг пригодится) и сделал другой, по месту подогнал и прикрутил.
Сначала я задумал поставить удлиненную трубку, которая крепится на мотор. Токарь изготовил. Я пытался её поставить, но трубка от турбины(которая немного гофрирована) никак не прилегала плотно фланцем из за острого угла соединения. Вообщем изначально идея неудачная. В итоге поставил родную, подпилил фишку и изготовил экран.
Аккаунт вконтакте
сообщение 23.4.2013, 13:19
Сообщение #34
Заклинил он. Не может он продуваться сразу во всех направлениях.
сообщение 23.4.2013, 2:49
Сообщение #35
Цитата(Yomile @ 22.4.2013, 19:28) *
В связи с тем что ОМП сместился, его фишка впритык упирается в соединения трубок! (фото ниже)
Кто-нибудь как то дорабатывал этот момент или ставили впритык?
В описании к адаптеру сказано о несовместимости со стоковым твин-турбо. На сингле этой трубки как раз и не будет. Как решение возможно подойдет замена жесткой трубки на что-то более гибкое, типо водопроводной нержавейки гофрированной.
Цитата(Yomile @ 23.4.2013, 2:26) *
Стесняюсь спросить, это штука называется соленойд?
Так вот вопрос, как он должен работать?
Мануал (F)fuel_and_emission_control_systems.pdf, страница F-191. там очень детально описано как он диагностируется. Желательно проводить на нагретом соленоиде - бывали случаи когда соленоид на холодную работает, а при нагреве до моторной температуры - переставал. Но судя по всему его менять - отломанная трубка это приговор.
Сообщение отредактировал vl-alexander - 23.4.2013, 2:50
Yomile
сообщение 22.4.2013, 18:26
Сообщение #36
Он у меня продувается спокойно во всех направлениях. Сколько вольт можно на него подать чтобы он изменил положение?
Сзади эта фиговина отвалилась, до этого уже была клеена. Так вот оттуда я мог острым предметом отодвигать подвижный маленький шток внутри, ииии ничего не менялось.
Объясните пожалуйста. ничего пока не понял. Он неисправен?
p.s. Предыдущий вопрос тоже актуален
Аккаунт вконтакте
Yomile
сообщение 22.4.2013, 11:28
Сообщение #37
вопрос к тем кто устанавливал адаптер для чистого масла!
Мне кажется так не очень хорошо. Желательно или сместить трубку(согнуть на 5мм), либо удлиннить/укоротить
Аккаунт вконтакте
Yomile
сообщение 12.4.2013, 18:45
Сообщение #38
Цитата(Alllex @ 12.4.2013, 11:00) *
Уголок нужно вдавить глубже, он там держится и не вылазит. перед укладкой крышки проверяешь чтобы ниодин уголок не вылез и кладешь крышку.
Все собирается без приклеивания достаточно безпроблемно.
Раз ты уже собрал и все крутится и пшикает значит уголки на месте)) стави моотр на место и запускай)
да согласен держится, но когда тихонько постукиваешь по крышке чтобы усадить её(а она по направляющим спускается явно не со свистом) - тогда то и по характерному звуку понимаю что выскочил, свечу фонариком и отверткой утапливаю. Правда в конце она резко бабахнулась на свое место, так что наверное уголки выскочить не успели=)
спасибо за позитивный ответ=)
Аккаунт вконтакте
сообщение 12.4.2013, 8:09
Сообщение #39
Цитата(fastmak @ 12.4.2013, 8:35) *
Ну я так и подумал, но решил на всякий случай уточнить))))
Alllex
сообщение 12.4.2013, 8:00
Сообщение #40
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 11:47
