Траблы с хх
trust
сообщение 26.5.2013, 12:59
Из: Владивосток
Пользователь №: 4055
Полностью созрел, чтобы создать эту тему, ибо экзорцист из меня никакой и самому изгонять чертей из ротора у меня уже нет сил.
Имею:
рысь 00 года, AT, почти сток, кроме:
-топливный насос от супры
-вырезана экология, в т.ч. воздушная помпа
-катбэк, мидл и даунпайп около 80мм
-новые свечи, провода и топливный фильтр менял год назад, новый топливный регулятор и топливный демпфер, новый воздухан, новый дэшпот, силикон
проверено:
-все соленоиды, все актуаторы, map, iac, tps проверен и настроен, fast idle cam (при настройке по мануалу не разделяется, поэтому настроено так, чтобы при рабочей температуре разделялась)
проблемы:
-при холодном старте обороты поднимаются до 1750, сразу падают до 1200 и начинают плавно падать до 750 по мере прогрева, при этом машина подтраивает. Можно было бы думать, что все ок, но очень редко машина выходит на прогревочные 1750 и обороты сразу не падают до 1200, а снижаются постепенно, в таком случае машину не трясет
-при горячем пуске каждый раз начинают плавать обороты с 750 до 850, проходит только после того, как секунд 10 понажимать на тормоз. Такой херни не происходит, если заводить машину минут через 5 после последнего глушения. Тут можно послушать как это происходит.
-на холостых с выключенными габаритами иногда глохнет
Надбавить холостых болтиком не советовать, я этот болтик не трогал и трогать не собираюсь, да и проблема явно не в нем )
Прошу всех экстрасенсов погадать мне в чем же дело
Пока решено сделать вот что:
-поменять шланг с коллектора на усилитель тормозов, ибо там травящий невозвратник
-пройтись карбклинером по подкапотному и поискать подсос
Сообщение отредактировал trust - 26.5.2013, 13:54
Сообщений в этой теме
- trust   Траблы с хх   26.5.2013, 12:59
- - D-Man   Цитата(trust @ 26.5.2013, 13:59) -пройтис...   27.5.2013, 6:37
|- - trust   Цитата(D-Man @ 27.5.2013, 6:37) а ра...   27.5.2013, 18:39
|- - D-Man   Цитата(trust @ 27.5.2013, 19:39) а есть р...   28.5.2013, 11:26
- - vl-alexander   Цитата(trust @ 26.5.2013, 20:59) -при хол...   27.5.2013, 8:17
|- - trust   Цитата(vl-alexander @ 27.5.2013, 8:1...   27.5.2013, 18:17
- - VZuRa   Плюсану, нужно понимать что с вакуумом. На подсосы...   27.5.2013, 10:13
- - artur_chu   я тоже думаю экология вырезана не корректно...   27.5.2013, 13:31
- - VZuRa   Мап может врать, подключить нужно обычный вакуумме...   28.5.2013, 1:28
- - trust   ЦитатаМало. Помню, когда у меня дроссель был в сто...   28.5.2013, 5:41
|- - vl-alexander   Цитата(trust @ 28.5.2013, 13:41) Тем боле...   28.5.2013, 8:39
- - trust   ЦитатаМозг может управлять оборотами только электр...   28.5.2013, 16:25
- - trust   Вот так выглядит эта хреновина без напруги и я сов...   29.5.2013, 7:29
- - trust   Померил разряжение - около 13-14 psi, стрелка не к...   30.5.2013, 15:47
|- - Yomile   Цитата(trust @ 30.5.2013, 18:47) Померил ...   30.5.2013, 17:16
- - trust   нет гарантий, что не будет такого же геморра, да и...   31.5.2013, 4:15
- - trust   Народ, вопрос на миллион. Правда мимо темы, но не ...   11.6.2013, 9:02
- - VZuRa   Еще как функциональны, кислород ему для нагрева ой...   11.6.2013, 9:47
- - trust   Воздух нужен, спору нет. Но есть же и вот такие эк...   11.6.2013, 9:59
- - VZuRa   Вопрос в эффективности работы и скорости выхода на...   11.6.2013, 10:42
- - trust   Насколько я понимаю, дело немного не так обстоит. ...   11.6.2013, 10:46
- - VZuRa   "Автокатализатор располагается в выхлопной си...   11.6.2013, 11:55
|- - trust   Цитата(VZuRa @ 11.6.2013, 11:55) "Ав...   11.6.2013, 12:03
- - Unnamed   Помпа дует для того что бы кат быстрее разогревалс...   11.6.2013, 11:59
- - Unnamed   Так я про то и написал что он не эффективен будет,...   11.6.2013, 12:33
- - kevin   Ну так что с холостыми на прогреве? Интересно реше...   15.6.2013, 21:49
- - trust   Завтра сдам госы и полезу под машину накоец-то ) ...   16.6.2013, 16:32
- - Yomile   Траст, давай фоткай все, сколько где чего подкрути...   17.6.2013, 13:58
- - trust   да не вопрос, госы я сдал, поэтому завтра начну за...   17.6.2013, 14:52
- - trust   ну вот и первая запись ) http://www.drive2.ru/cars...   19.6.2013, 14:08
- - vl-alexander   Что-то мне подсказывает, что большинство производи...   20.6.2013, 8:53
|- - cherepnev   Цитата(vl-alexander @ 20.6.2013, 15...   20.6.2013, 9:03
|- - trust   Цитата(vl-alexander @ 20.6.2013, 8:5...   20.6.2013, 11:42
- - artur_chu   поставил нулевики, поменял выпуск, вырезал помпу -...   20.6.2013, 10:34
- - trust   Проверил по мануалу сопротивление на контактах fue...   1.7.2013, 7:41
|- - kevin   Цитата(trust @ 1.7.2013, 8:41) Проверил п...   1.7.2013, 16:42
|- - fastmak   Цитата(kevin @ 1.7.2013, 16:42) Менять их...   1.7.2013, 17:02
|- - kevin   Цитата(fastmak @ 1.7.2013, 18:02) я стави...   1.7.2013, 17:52
- - trust   Собираю машину взад, возник вопрос.. бачок, которы...   5.8.2013, 15:44
- - Unnamed   Глуши один сосок, подключай по заводской схеме, ли...   5.8.2013, 16:21
|- - trust   Цитата(Unnamed @ 5.8.2013, 16:21) Глуши о...   5.8.2013, 16:24
|- - HROM   Цитата(trust @ 5.8.2013, 19:24) зачем же ...   5.8.2013, 16:42
- - VZuRa   Я Вас таки попрошу!!! Маки и пибурги- ...   5.8.2013, 16:58
|- - HROM   -Замена на алюминий -Переместить можно хоть в сало...   5.8.2013, 18:07
- - Unnamed   Основные тезисы обосновывающие выкидывание AST: - ...   5.8.2013, 17:01
|- - trust   Цитата(Unnamed @ 5.8.2013, 17:01) Основны...   6.8.2013, 14:51
- - VZuRa   Несколько пиндосов продавало кастомные рейки на пр...   6.8.2013, 15:52
- - trust   Завелся наконец! Но куй там она меня обрадовал...   7.8.2013, 16:01
- - trust   Может кому пригодится, лично я сам все время забыв...   19.8.2013, 17:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 6:51
