Куплю ротора от Turbo 2 (181 лошадь) |
5.1.2014, 2:14
роторы не надевают на вал при балансировке. Их взвешивают, изготавливают "болванки" с эквивалентным весом, и надевают на вал болванки, жестко фиксируя их.
4.1.2014, 20:18
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 7.5.2013 Пользователь №: 5264 |
понял! На видео при балансировке каким образом вал не задирает если давления масла нет под вкладышами? Или роторы просто фиксируются на валу?
4.1.2014, 16:12
http://www.rotarypower.co.nz/rotary-engine...lance-in-action
как то так. но из-за того, что роторы 86 года тяжелее, потребуется добавить вес на балансиры. сваркой например. простой вариант - поставить балансиры с того же мотора, с которого сняты роторы, лиж бы они на РЕВ вал подошли. |
4.1.2014, 15:25
а как колено вместе с роторами отбалансировать? Видео про балансировку http://www.youtube.com/watch?v=RyLtu-pX1y8 -------------------- |
4.1.2014, 15:12
4.1.2014, 12:25
да, но балансировать мотор надо. вес сильно отличается.
4.1.2014, 10:20
а на 13b rew их можно засунуть чтоб дуть побольше?
6.9.2013, 17:23
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.2.2011 Из: Тула Пользователь №: 4142 |
ответил в личке
4.9.2013, 18:10
есть два, но один ржавенький.
Сообщение отредактировал dll - 4.9.2013, 18:12 -------------------- |
23.7.2013, 20:11
да так и есть
13B Turbo,86-88года выпуска,8.5 (38cc Combustion Pocket) 4553 грамма |
23.7.2013, 18:35
23.7.2013, 17:59
отличительная особенность,степень сжатия 8.5,а так движко 1308см
а номер каталожный попробую найти |
23.7.2013, 17:32
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 163 Регистрация: 5.3.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 1780 |
-------------------- Вовландий - ты неПРАВ!!
Литье & Koffka с Yahoo!! по лучшим ценам +7-914-662-06-99 +7-902-555-17-98 info@figurra-motors.com ICQ #: 94885170 Skype: figurra_motors www.koleso.vl.ru |
22.7.2013, 19:14
куплю ротора от Turbo2(181л/с).
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 10:15 |
