Апексы ALS seals |
Апексы ALS seals |
19.6.2014, 5:32
Апексы никуда не делись, опять есть в продаже.
Закрылась лавочка. Сняли их с производства. Узнал об этом через личку от одного американца который продавал эти апексы на ихнем форуме. При этом чувак этот советует брать черные RA SS. Говорит что они тоже збс =)
Купил RA classic + racing springs. Ключевая фраза, которая определила мой выбор, написана на сайте rotary aviation (вольный пересказ: у одного из их клиентов умер мотор собранный на этих апексах. После вскрытия была такая картина - убитые каким-то посторонним предметом в хлам ротор, статор, крышки. Все апексы стоят на месте, и на них нет ни единого повреждения) Про керамику - её используют в атмо тачках, которые нужно крутить далеко за 8000 оборотов. Обычные тяжелые апексы на такой скорости под действием центробежной сильно точат статор. Расчитаны только на оборотистые решения, и на низах уплотняют не так хорошо, как металлические. |
7.1.2014, 14:54
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 10.3.2008 Из: москва Пользователь №: 1787 |
1.12.2013, 15:02
30.11.2013, 22:28
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 658 Регистрация: 27.3.2011 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4213 |
для 13b-rew и 20b самый лучший вариант - это RA Super Seals, проверено многократно и не первый год
пример - 2 мм апексы RA SS, гаррет 55, наддув 1,7 - 402м вровень с 1литровым сbr итоги - ротора в г....о, статоры туда же - апексам и пазам роторов хоть бы что наглядное фото прилагается - на нем не только итоги большого наддува - но и дикая детонация в сочетании с неподобранным грамотно вестгейтом
30.11.2013, 21:53
Про керамику - её используют в атмо тачках, которые нужно крутить далеко за 8000 оборотов. Обычные тяжелые апексы на такой скорости под действием центробежной сильно точат статор. Расчитаны только на оборотистые решения, и на низах уплотняют не так хорошо, как металлические. С карбоновыми не путаешь? Как раз для атмо. Керамика для всего. Особенно для высоких бустов. Смысл был в том, что керамический апекс, ломаясь, не портит статора и крыльчатку турбины. Заявление спорное. В свое время бытовало мнение, что для дейли драйва лучше стока ничего нет. В следующий раз, если, не дай б-г, придется перебирать мотор буду выбирать между стоком и керамикой. Были у меня в свое время и черные РА и классик. Черные покупал для 20б. Классик тоже продал, т.к. отговорили ставить. Сейчас стоит переточенная классика от старых роторов. Я в группе риска) Керамические держал в руках. Легче, прикольнее. Смысл ставить есть, если есть деньги. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
30.11.2013, 15:48
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 17.11.2009 Из: Чита Пользователь №: 3487 |
28.11.2013, 9:31
RA classic очень хорошие проверенныё .
28.11.2013, 4:37
Купил RA classic + racing springs. Ключевая фраза, которая определила мой выбор, написана на сайте rotary aviation (вольный пересказ: у одного из их клиентов умер мотор собранный на этих апексах. После вскрытия была такая картина - убитые каким-то посторонним предметом в хлам ротор, статор, крышки. Все апексы стоят на месте, и на них нет ни единого повреждения) Про керамику - её используют в атмо тачках, которые нужно крутить далеко за 8000 оборотов. Обычные тяжелые апексы на такой скорости под действием центробежной сильно точат статор. Расчитаны только на оборотистые решения, и на низах уплотняют не так хорошо, как металлические. Сообщение отредактировал vl-alexander - 28.11.2013, 4:40 |
19.10.2013, 14:11
Однако, довольно заманчиво всё это звучит. А закажу-ка я их себе, и дуну по взрослому, а там посмотрим ради интереса сообщи сколько стоимость выходит, можно в лс) что то мысли такие нехорошие что они если не поколятся, так загнутся от малейшего детона и застрянут в пазах ротора, при этом расхерачат статор не меньше. Ну и если не расхерачат, а например будет работать только одна из трех камер в секции (ибо апекс будет допустим зажат) что тогда разбирать мотор и выпрямлять апекс? Это я к слову о том что их от руки можно погнуть Не минус ли эта гибкость? надо смотреть отзывы американцев, там и видно будет: добро оно или нет))) |
17.10.2013, 23:58
Не минус ли эта гибкость? Сообщение отредактировал Yomile - 17.10.2013, 23:59 -------------------- e-mail: yomile@yandex.ru
3.10.2013, 20:01
3.10.2013, 4:51
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 17.2.2010 Из: Khakassia Пользователь №: 3649 |
Понятно,
но больше всего интересует их ресурс Никто из одноклубников с ними не сталкивался? Сообщение отредактировал ni__kolka - 3.10.2013, 4:52 |
1.10.2013, 13:50
скорее всего Заур и BaNaN
-------------------- Когда-нибудь я вырасту и тоже куплю себе Harley. Тогда наконец меня заметят и людям придется со мной считаться!
Прямая дорога и ветер в лицо ... Я буду ездить из города в город. И все будут смотреть на меня: - Что это за парень? Он, наврное, крутой! На заднем сиденье будет сидеть моя телка, обхватив меня за толстый живот. И пусть у нее даже не все зубы на месте, зато она думает, что я крутой! Поэтому, когда я вырасту - я стану байкером!!! |
1.10.2013, 13:47
А никто керамику не пробовал ставить?
1.10.2013, 8:13
1.10.2013, 8:13
Прикольная картинка)))
Сообщение отредактировал Unnamed - 1.10.2013, 8:13 |
1.10.2013, 4:02
Так че с апексами то? Внедрились?
23.2.2013, 18:34
1/2 кусочные? Они самые. http://www.alsrotary.com/GALLERY.php Но сайт у них конечно жесть какой...такое ощущение, что в начале 2000г. оказался |
23.2.2013, 17:16
23.2.2013, 17:02
1/2 кусочные? Как живут на стоке?
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2026, 9:30 |
