Помогите разобраться
Overlord
сообщение 29.10.2013, 22:53
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4213
Цитата(Piga @ 29.10.2013, 19:13) *
к датчику в картере у меня вообще нечего не подходит, да и скажите лампа масла на приборе давления что обозначает, что давления нету или что масло кончилось, если что масло кончилось тогда как он работает проводов то нету на датчике. мммм не пинайте я пока новичёк и только только начал постигать роторное чудо))
если на приборе давления масла - стрелка показывает давление - но горит лампочка - то датчик уровня - он в картере - там двойная фишка белая - но с 1 проводом - замыкается на силовую косу под капотом - перепутать невозможно - ищи свободный разъем белый
если стрелка давления лежит на нуле и горит лампа - а масло есть - до подключение датчика давления на задней крышке - под трубкой антифризной на печку датчик расположен - большой одноконтактный - часто фишка с него слетает - черная - желтый вроде провод по памяти с красными точками
ну раз пишешь что "к картеру ничего не подходит" - ищи разъем датчика уровня и подключай
Сообщение отредактировал Overlord - 29.10.2013, 22:54
сообщение 29.10.2013, 20:13
если есть стрелка давления масла, то лампа загорается только от датчика уровня масла, который в поддоне. на свежих рыксах, где нет стрелки давления масла, лампа реагирует на давление в магистрали. у меня время от времени загорается лампа, при этом стрелка в норме - доливаю масла, и она гаснет.
Piga
сообщение 29.10.2013, 19:13
Из: Рязань
Пользователь №: 3409
Overlord
сообщение 29.10.2013, 17:44
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Piga @ 29.10.2013, 16:34) *
Скажи датчик давления и тот от которого лампа загорается это тот же самый???
датчик давления - на задней крышке
датчик уровня - в картере
Piga
сообщение 29.10.2013, 16:34
Из: Рязань
trust
сообщение 29.10.2013, 12:53
Из: Владивосток
Пользователь №: 4055
У меня тоже провод прямо у основания датчика на соплях болтается, видимо слабое место
Электрик с тебя только бабла стрясет, я уже во Владе ни на один ремонт не надеюсь, поэтому проще все самому делать. Возьми палку, потыкай в основание датчика )
Сообщение отредактировал trust - 29.10.2013, 12:55
Piga
сообщение 29.10.2013, 8:38
Из: Рязань
Возможно, сегодня к электрику поеду разбираться
сообщение 28.10.2013, 20:04
Цитата(Piga @ 28.10.2013, 23:46) *
У меня датчик в поддоне стоит но в проводке я разём не нашёл, лампочка бывает не горит вот и не понятно если датчик не подключён почему лампа иногда гаснет ((
Возможно разъем оторвался, и хвосты от него время от времени на массу замыкаются.
Piga
сообщение 28.10.2013, 15:46
Из: Рязань
Overlord
сообщение 28.10.2013, 14:55
Из: Ростов-на-Дону
датчик уровня и его подключение проверять
Piga
сообщение 28.10.2013, 14:26
Из: Рязань
И так сегодня наконец поставил рыксу7 на учёт, теперь помогите разобраться горит масляная лампочка но уровень масла по максимум и давление показывает тоже в норме, подскажите куда смотреть? Датчик или масло насос?
Сообщение отредактировал Piga - 28.10.2013, 14:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 6:24
