Степень сжатия, 13B
сообщение 29.9.2006, 20:27
Цитата(funklove @ 29.09.2006 - 17:18)
нет
сообщение 29.9.2006, 19:18
Цитата(CAESAR @ 29.09.2006 - 09:54)
под турбо, мало выломать звукоснимающую перегородку в выпускном окне, там нужно просверлить отверстие под подогрев коллектора.
сообщение 29.9.2006, 16:26
Цитата(John @ 29.09.2006 - 13:08)
а как насчет вкладышей в роторах ?
внутренний диаметр вкладыша меняеца от в зависимости от вала, а внешний (там где вкладыш соприкасается с ротором) одинаковый у всех?
все там нормально, не сцы
сообщение 29.9.2006, 15:08
Цитата(fastmak @ 29.09.2006 - 11:53)
Эти роторы на вал от 13B N/T встанут без проблем?
Сообщение отредактировал John - 29.9.2006, 15:09
сообщение 29.9.2006, 11:29
Цитата(CAESAR @ 29.09.2006 - 11:59)
да
CAESAR спасибо!!!
сообщение 29.9.2006, 10:59
да
сообщение 29.9.2006, 10:53
Цитата(CAESAR @ 29.09.2006 - 11:11)
Заводской номер (FR) N3Z1-11-B10C и (RR) N3Z1-11-B50C
сообщение 29.9.2006, 10:11
Цитата(fastmak @ 29.09.2006 - 07:38)
да, я о статорах говорил, ошибся в написании.
Цезарь по поводу роторов от RX-8, на сколько они легче чем роторы RX-7?
И можно озвучить заводской номер роторов с СЖ 10:1
Вес ротора от RX-8 чуть более 4 кг. Вес роторов RX-7 меняется от года и от наличии/отсутствии турбины. Они имеются от 4460 до 4860 гр. Заводской номер (FR) N3Z1-11-B10C и (RR) N3Z1-11-B50C
сообщение 29.9.2006, 9:38
Степень сжатия меняют за счет смены роторов. Доступные ЗАВОДСКИЕ ротора со СЖ есть: 8,5:1; 9,0:1; 9,4:1; 10:1. Внутренняя геометрия у всех статоров одинаковая. Да, от RX-8 ротора существенно легче и щас они идут с антипригарным тефлоновым покрытием. Для наддува они бесполезны из-за высокой СЖ. Существуют также ротора с сильно пониженной СЖ, она снижена до 6,5:1. Но к заводскому исполнению они отношения не имеют. В статоре от атмосферника под турбо, мало выломать звукоснимающую перегородку в выпускном окне, там нужно просверлить отверстие под подогрев коллектора. Все статора от версий 13В схожи(акромя первых, что стояли на SA22). То есть практически применять их на разных поколениях можно, отличие в малозначимых формах отливки внешней стороны.
funklove, никаких проблем с использованием вала от RX-8 не будет. Все отличие только в смещенной маслоканавке на передней опорной шейке. Смещена она в пределах допуска ответной канавки в подшипнике. Корпуса подшипников(они же носители шестерен) поставить от RX-8 не получится. Маховик теоритически можно, но столкнетесь с проблемой другого выноса от мотора. Балансир также имеет незначительные отличия, но геометрически остался таким же.
fastmak, прочность у крышек(ты наверное подразумеваешь статора) ничем не отличается.
сообщение 29.9.2006, 8:54
сообщение 29.9.2006, 7:47
за счет чего меняют ее в двигателе 13В? сменой ротора или статора или все вместе?
я понимаю что сменить СЖ можно заменой роторов+балансира+маховика (в некоторых случаях).
Статора вроде одинаковые у турбоверсий рх7 ?
Использовать ротора от рх8 не вижу смысла, т.к. в получившейся двигатель много не задуешь.
сообщение 29.9.2006, 7:39
Цитата(funklove @ 28.09.2006 - 22:16)
по геометрии - да, по исполнению - нет
лучше купиить сразу турбо блок чем наддувать атмосферный (ИМХО)
т.е. меняется за счет выемки в роторе?
По поводу "исполнения" крышек, от турбо получается должны быть крепче и тяжелее? У них разные каталожные номера с атмосферным статором?
сообщение 29.9.2006, 7:31
У меня стоит вал от рх8 на 13B-RE, какие будут проблемы - запуск покажет smile.gif
На атмосфернике другой сливер - железяка, от турбо 2 не получится поставить. Можно только срезать лишнее в штатном сливере.
Ротора, вал, балансиры (я не знаю встанут ли от ренесиса в старые поколения), так же стационарные шестерни (так американцы пишут) - из за несовпадения отверстий в маслоканалах.
rotorfan
сообщение 29.9.2006, 1:26
Пользователь №: 236
так, момент - "исполнение" - это что означает?!
в журнале опшион видел статью, о том что японцы заменяют ротор, эксцентрик и балансиры в 13b-rew на аналогичные детали от rx-8, которые легче...
отсюда вопрос - почему их не волнует разные "исполнения" частей двигателя
сообщение 28.9.2006, 22:19
ну ротор - понятно: меньше весит и выемка больше.
а со статором-то что? железяку из выпускного окна выломать сложно...
сообщение 28.9.2006, 21:16
статоры 13B N/T и статоры 13B Turbo одинаковые по геометрии или нет?
сообщение 28.9.2006, 19:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 21:28
