Отличия роторных моторов на fd3s, Подскажите инфу |
20.11.2013, 15:02
20.11.2013, 13:23
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 7.5.2013 Пользователь №: 5264 |
да, маховик свой без балансира на мкпп
20.11.2013, 13:18
с позволения автора напишу свой вопрос сюда(он почти по теме). у меня механическая КПП, но маховик с отдельным балансиром и на эксцентриковом валу есть подшипник под вал КПП(как я понял на механике другой маховик и без балансира). как так? Когда снимают стоковый маховик и ставят облегченный тюненый, то его прикручивают через балансир для коробки автомата. |
20.11.2013, 11:09
20.11.2013, 2:30
Раз будешь перебирать мотор, то поменять заднюю стенку на коробчатую будет не лишним. чтобы прям совсем по фен-шую
20.11.2013, 1:54
спасибо огромное за помощь alexandr!!!!
Думаю смогу срастить, мотор перебирать буду, если что проточу место под подшибник навеска есть с мотора под меху |
17.11.2013, 7:28
Отличается. Разная задняя плита. у автоматной стартер прикручивается между автоматом и двигателем. У коробчатой й - только к коробке. замена МТ->AT поэтому невозможно. в обратную сторону - может быть, но будет огромная дыра, и стык коробки с двигателем будет закручен а 1 болт меньше чем положено.
Второе - разный эксцентриковый вал. коробчатой версии есть подшипник игольчатый в который вставляется первичный вал коробки. Возможно у АТ вала есть посадочное, и подшипник можно запрессовать. Но я не уверен. Далее - на автоматной есть радиатор охлаждения автомата (правый). На коробчатой оба радиатора охлаждают мотор. Соответсвенно нужны коробчатые трубки, чтобы масло шло через оба. Сообщение отредактировал vl-alexander - 17.11.2013, 7:29 |
15.11.2013, 14:56
Подскажите кто знает двигатель с автоматной fd3s отличается чем нибудь от двигателя на механике(кроме маховика) На эвике например на автомате стоит меньше улитка чем на механике, вот и подумал на рыксе отлич мощность? И чем отличаются 13b-rew от 13-btt? Сам ответил - ничем, кроме маховика. 13b-rew - две турбины, а что за зверь 13-btt? Имеется ввиду турбодвижок от второго поколения? Если да то меньше мощность, одна турбина. |
15.11.2013, 7:42
На эвике например на автомате стоит меньше улитка чем на механике, вот и подумал на рыксе отлич мощность? И чем отличаются 13b-rew от 13-btt? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 20:53 |
