Принимайте новенького))) |
15.12.2013, 3:09
333гр.
14.12.2013, 5:51
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.12.2013 Пользователь №: 5637 |
Ап
12.12.2013, 3:31
12.12.2013, 3:25
0.7 давит в стоке, комп родной?
12.12.2013, 2:33
11.12.2013, 20:39
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 424 Регистрация: 7.6.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 2077 |
11.12.2013, 15:40
8.12.2013, 16:17
датчик температуры воды видимо не исправен. машина сама регулирует холостые, по мере прогрева. попробуй скинуть разъем с клапана хх. если обороты упадут, то точно датчик, если нет - дроссель настроить надо. Разобрался за 20 секунд, просто тросик был на дросселе натянут и заслонка полностью не закрывался, ключ на 12 помог) И есть ещё один вопрос после 5-6 тысяч оборотом, через раз как-будто просерает. Может это быть из за свечей? / Сообщение отредактировал Benn - 9.12.2013, 16:30 |
7.12.2013, 13:33
7.12.2013, 2:10
я лил 100грамм на 10литров 98-го Если штатная система смазки то лучше лей гидрокрекинговое масло, например Toyota SN GF-5 в жестяной канистре и Mazda Dexelia Ultra ну и еще есть немало других масел которые тоже подойдут, но я не компетентен в этом вопросе, поэтому советую только то что использовал я сам при штатной системе смазки, т.е. без 2Т-адаптера. А с адаптером можно уже и синтетику лить в мотор А если адаптера нет, то нельзя синтетику в мотор что лить? И кстати у меня что то холостых очень много, аж 1300((( как уменьшить? Сообщение отредактировал Benn - 7.12.2013, 6:24 |
6.12.2013, 18:55
Спасибо огромное. Всё в принципе написал что меня интересовало) Какое по густоте сейчас на зиму лучше залить? Тоесть можно обычную синтетику идемитсу залить и будет счастье? Пока хорошей фотографии нет, но как будет, обязательно скину. Я из Уссурийска А примерно 2Т масла на 10 литров бензина, сколько подливать грамм? я лил 100грамм на 10литров 98-го Если штатная система смазки то лучше лей гидрокрекинговое масло, например Toyota SN GF-5 в жестяной канистре и Mazda Dexelia Ultra ну и еще есть немало других масел которые тоже подойдут, но я не компетентен в этом вопросе, поэтому советую только то что использовал я сам при штатной системе смазки, т.е. без 2Т-адаптера. А с адаптером можно уже и синтетику лить в мотор -------------------- e-mail: yomile@yandex.ru
6.12.2013, 16:30
Добро пожаловать. фотку машинки в студию Какой город? страна то большая ) По масло лучше не спрашивать Свечи достаточно в начале сезона новые вкрутить, до конца года хватает (примерно то же самое с колодками, резиной, воздушным фильтром Спасибо огромное. Всё в принципе написал что меня интересовало) Какое по густоте сейчас на зиму лучше залить? Тоесть можно обычную синтетику идемитсу залить и будет счастье? Пока хорошей фотографии нет, но как будет, обязательно скину. Я из Уссурийска А примерно 2Т масла на 10 литров бензина, сколько подливать грамм? |
6.12.2013, 3:19
Какой город? страна то большая ) По масло лучше не спрашивать Свечи достаточно в начале сезона новые вкрутить, до конца года хватает (примерно то же самое с колодками, резиной, воздушным фильтром |
6.12.2013, 2:55
Привет всем одноклубникам.
Купил я себе RX-7 в комплектации RS 97года выпуска. На выхлопе, мозгах, кулёк ну и пожалуй всё. Тоесть сток. Клубни подскажите что и как, за чем следить, за чем очень часто нужно следить))) Какое масло лить (специально для роторных моторов)?, как часто свечи менять (справлюсь ли с заменой самостоятельно)? Прочитал на форуме что некоторые льют в бак двух тактное масло (обязательно ли это делать, в каких пропорциях это делать)? Ну и ещё что нибудь подскажите нужное. Всем кто отзовётся буду очень благодарен. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 21:44 |
