2 страниц V   1 2 >
Заливает ли свечи?
Как часто заливает свечи в машине?
Обычно в смену зимне-весеннего сезонов [ 2 ] ** [9.52%]
Пару раз в год [ 3 ] ** [14.29%]
Никогда не было [ 10 ] ** [47.62%]
Это болезнь Рыксы [ 2 ] ** [9.52%]
Свой вариант [ 4 ] ** [19.05%]
Всего голосов: 21
Гости не могут голосовать
сообщение 21.2.2014, 12:46
Всю зиму рысь простояла с посаженным аккумом, один раз пытался прогреть - как раз и сдох аккум. Покрутил - потом просто тишина. Я уже где-то писал об этом. Мне казалось либо залил (пока ещё крутила) либо стартер сдох.
Сегодня взял заряженный аккум с другой машины, поставил. Повернул ключ, чихнула пару раз и завелась, даже лучше чем обычно. Обороты стабильные. Под нагрузкой (печка + дальний) немного падают, но это так и было, к тому-же сейчас в фарах не ксенон, а галогенки обычные.
Turan
сообщение 10.2.2014, 14:45
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 4718
У меня стоит в салоне тумблер на бензонасос. Один раз пока понадобилось летом на дрифте. Сейчас раз в две-три недели завожу, в зависимости от температуры на улице, все нормально (стоит в холодном гараже).
Сообщение отредактировал Turan - 10.2.2014, 14:47
caша
сообщение 9.2.2014, 19:56
Из: минск-нагойя
Пользователь №: 5735
один раз за все время было... когда выгрузили и видимо заглушили не прогретую... и то потроила и прочухалась... а так в любой мороз или влажность с полоборота...
Если кажется, что все в порядке, - значит, вы что-то просмотрели
сообщение 9.2.2014, 17:37
Всем спасибо за советы, сегодня просушил секции, плеснул масла, и рыкса завелась с пол оборота)))))
За одно, пока заливал масло в секции посмотрел на апексы, все оказались на своих местах)))
HROM
сообщение 9.1.2014, 20:08
Из: Тюмень
Пользователь №: 2077
Цитата(Unnamed @ 9.1.2014, 22:56) *
Про застрел это я Саше писал
HROM Спасибо за подробную инструкцию, будем пробовать))
Запчасти, расходники, новые и б/у Mazda RX7/RX8
Посмотреть запчасти >>>
8 912 395 5815 WhatsApp/Viber
сообщение 9.1.2014, 19:56
и если разговор про низкую компрессию ввиду выработки у меня то после переборки не завелась, пару раз стрельнула и все..
HROM
сообщение 9.1.2014, 18:51
Из: Тюмень
Тоже залился с похолоданием, сушился так:
1. Выкручиваешь свечи
2. Вытаскиваешь пред. на бенз. насос
3. Вешаешь "пускачь" на аккум
4. Крутишь стартером пока не перестанет "плеваться" со свечных окон и не услышишь 4 последовательных "пшиков" в каждый такт
5. Можно прыснуть АТФки в секции (я не прыскал))
6. Вкручиваешь свечи, новые или сухие и чистые б/у (проверить искру б/у можно скинув фишку питания с бензонасоса, т.к. при снятом преде на насос, искры не будет). Свечи 2х7ки и 2х9ки.
7. Ставишь пред бенз. насоса на место.
8. Начинаешь крутить стартером (Если в гараже холодно, можно выжать сцепление). Крути пока схватывает (около 10 сек.). Как перестает схватывать, выключай зажигание, жди несколько секунд, и пробуй снова.
9. Если после 3-4х попыток не запустится, покрути секунд 10-15 с выжатым газом. После повтори пункт 8.
Со второго-третьего захода запустится.
Важно: Не играй с газом пока будешь крутить, зальет и после того как запустишь не оставляй тачку, пока не прогреется, может заглохнуть и придется с первого пункта все делать заново)
сообщение 9.1.2014, 16:57
Цитата(Unnamed @ 9.1.2014, 17:01) *
По фрэйму дата выпуска 14.11.95, какие апексы в моторе я хз...
Ну у тебя же застрелилась, а меня то застрела не было, осенью в гараж поставил, сейчас решил завести, не получилось))
У меня так же было уезжал в отпуск как раз температура опустилась 0 -5 стояла месяц, и если разговор про низкую компрессию ввиду выработки у меня то после переборки не завелась, пару раз стрельнула и все..
сообщение 9.1.2014, 10:01
сообщение 9.1.2014, 9:49
Цитата(Unnamed @ 9.1.2014, 16:37) *
С толкача ща не с руки, машина в гараже)))
Компрессию может и пора измерить,но честно говоря я сомневаюсь что бы она ушла вообще без единого признака падения, осенью машина заводилась и работала как часы что на холодную что на горячую.
В выхи, если обещанные морозы не ударять попробую маслице залить в секции.
Если мотор до 95 года, с 3х составными апексами, то признаков может и не быть smile.gif у меня до последнего вздоха дубасила как девочка, заводилась на горячую, и всё было гуд, а после застрела и вскрытия я очень удивился остаточной длине апексов - их почти не осталось.
сообщение 9.1.2014, 9:23
Без масла на прямую в камеры удачи не видать...
Чтоб сильно не из..ся со свечными окнами. Сверху на впускной лапе есть два штуцера для вакуумных трубок. Нехитрым шлангчиком и шприцом можно без труда накачать в обе секции масло. много масла laugh.gif
сообщение 9.1.2014, 8:37
сообщение 9.1.2014, 0:19
Глеб, пора измерять компрессию... А так, все верно- на галстук и все заведется. Если нет возможности выкатить из гаража и надо именно по месту стартовать, то надо маслица свежего попрыскать в каждую секцию и покрутить - оно создаст пленку и повысит компрессию, ибо старую пленку ты смыл бензом. Я на новом моторе через свечи кидал по 5 мл, маленьким шприцем, очень удобно. Прокрутить наверное лучше сначала руками для равномерного распределения. Если совсем в хлам залит бензином, то я бы открутил свечи и последовательно компрессором продул бы каждую камеру и в каждую впрыснул бы масла.
Yomile
сообщение 9.1.2014, 0:00
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
Цитата(Unnamed @ 9.1.2014, 1:34) *
Хех, сглазил)))
Позавчера решил завести машину, погреть, и залил свечи, на улице было +3 где то, ну думаю фиг с ним денек постоит, бенз испарится, и тачка заведется, сегодня решил попробовать, но перед заводом махнул свечи, из мотора выкрутил мокрые свечи, и это после суток простоя, пару девяток поставил очищеные бушки, пару семерок поставил новые, стал крутить опять хрен,иногда вроде вспышки ощущались, но очень редкие, крутил и с тапкой в полу и без нажатия газа, но нифига не завел, походу бенза налил много, как просушить кс, просто выкрутить свечи и дать пару дней так постоять, или какие пляски с бубном проделать?
столкача. спасибо мкпп
e-mail: yomile@yandex.ru
Аккаунт вконтакте
DRIVE2.RU Mazda RX-7 FD3S
сообщение 8.1.2014, 22:34
Хех, сглазил)))
сообщение 18.3.2012, 20:07
101: Если нажать педаль газа в пол и крутить стартером - форсунки отключаются.. эта фишка есть не только в стоковом мозге, но и в настраиваемых - функция называется flood clear.
Спасибо, буду знать, но надеюсь это знание мне никогда не пригодится)))
kevin
сообщение 18.3.2012, 18:55
Из: Тула
Пользователь №: 1469
Цитата(vl-alexander @ 18.3.2012, 14:24) *
Что-то мне подсказывает что да smile.gif к сожалению нет возможности проверить...
101: tongue.gif Если нажать педаль газа в пол и крутить стартером - форсунки отключаются.. эта фишка есть не только в стоковом мозге, но и в настраиваемых - функция называется flood clear.
Интересный факт, не знал тоже. Спасибо за информацию.
Rx-7 Orange
рамис
сообщение 18.3.2012, 14:16
Из: Уфа
Пользователь №: 912
надо попробовать залить а потом завести , иногда и на светофоре приходится в багажник бегать штекер сдёргивать с насоса laugh.gif
сообщение 18.3.2012, 13:24
сообщение 18.3.2012, 13:18
Этот "тумблер" есть у каждой рыксы в стоке. 100 раз обсуждалось.
А можно в 101 раз для меня, а то я не в курсе, ну или ссылочку где про это почитать?)))
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 3:34
