Проблемы со спидометром
Alexxx-Si
сообщение 27.3.2014, 22:45
Пользователь №: 1258
Цитата(CriMsoN @ 17.3.2014, 9:10) *
Нет, не решил. Переключил турботаймер в режим скорость и езжу)
По факту сказали, что т.к. вытащили из моторчика стрелку со штифтом, что то там у него в мозгах навернулось и все.. Привет Андрей.
Как бы есть моторчик со стоковой приборки, мож он подойдет..
С краснодара я)
Если мотор такой же точ в точ, перепаяй и все будет работать.
Или попробуй поиграться стрелкой на машине, предварительно сними стекло.
Включи зажигание, когда стрелка прыгнет на 30 км, положи стрелку рукой на ноль легким касанием (должна сама упасть).
Передерни зажигание. Если опять прыгнет на 30 вооружись небольшим магнитом и набери мне, скажу что дальше делать.
8-926-715-31-41
Civic coupe Si '99 -sold
Civic EK3 В18С - sold
RX-7 USDM Vintage Red - sold
RX-7 USDM Orange - sold
CriMsoN
сообщение 17.3.2014, 8:10
Пользователь №: 5546
Цитата(Alexxx-Si @ 11.3.2014, 21:13) *
Привет, проблему решил? Если ты из Москвы то могу подьехать, попробую починить.
С краснодара я)
Alexxx-Si
сообщение 11.3.2014, 20:13
Цитата(CriMsoN @ 16.1.2014, 14:20) *
Стрелка снялась с осью.
Сейчас выглядит все так. До 20 стрелка лежит не двигается. И потом после 20 начинает работать. Вроде даже правильно показывает.. Но с запозданием.
YellowFD
сообщение 17.1.2014, 0:27
Пользователь №: 4761
У меня такое с тахометром было!) Я не знал, что делать, купил новый в итоге. Сейчас у нас на боевой машине после прыжка из болота на валенные деревья, высотой в 1 метр стрелка тахометра на 3 тысячи оборотох зависла)) При всем, я штурман, жена водитель...
CriMsoN
сообщение 16.1.2014, 13:20
Цитата(Alexxx-Si @ 16.1.2014, 11:08) *
Я не помню как выглядит разобранная приборка на РХ7, но возможно несколько вариантов.
1) Если стрелка цикличиская (мотор в металлическом корпусе) то скорее всего провернул ось, в связи с чем потерялся ноль. Это можно исправить но очень сложно.
2) Если стерлка не цикличиская (пластиковый корпус мотора, стрелка не имеет отбойника) то скорее всего просто перетянул стрелку.
У тебя стрелка вынулась с осью или нет ?
Alexxx-Si
сообщение 16.1.2014, 10:08
сообщение 16.1.2014, 7:38
Цитата(CriMsoN @ 16.1.2014, 1:48) *
Обновление информации. Стрелка движется за скоростью, но очень медленно.
А резистор подстроечный на плате никакой не крутил? там есть один, за скорост стрелки отвечает. Хотя с одной перебитой линией могут быть такие же симптомы.
CriMsoN
сообщение 15.1.2014, 17:48
Цитата(D-Man @ 15.1.2014, 16:11) *
Если она у тебя подпрыгивает до определенного значения, как только начал движение и на нем держится в не зависимости от скорости движения авто - то это катушки.
D-Man
сообщение 15.1.2014, 15:11
Из: Мариинск 42RUS
Пользователь №: 5144
Цитата(CriMsoN @ 15.1.2014, 15:56) *
А ты стрелку когда вставлял, насколько глубоко защелкивал?
Может я просто недовставил или перевставил? или просто не откалибровал.
CriMsoN
сообщение 15.1.2014, 14:56
Цитата(D-Man @ 15.1.2014, 15:42) *
Ну я припаял, хоть волосок и тонкий, но это реально.
D-Man
сообщение 15.1.2014, 14:42
Из: Мариинск 42RUS
Цитата(CriMsoN @ 15.1.2014, 15:27) *
Починить варианты есть? Или лечится заменой спидометра?
CriMsoN
сообщение 15.1.2014, 14:27
Цитата(D-Man @ 15.1.2014, 15:05) *
У тебя скорее всего порвалось нить одной из катушек, что регулируют отклонения стрелки, они там тонкие, у меня недавно тупо от вибрации отвалилась....эх дороги...
D-Man
сообщение 15.1.2014, 14:05
Из: Мариинск 42RUS
Цитата(CriMsoN @ 15.1.2014, 14:52) *
Товарищи возник такой вопрос...
Разбирал приборку, менял подсветку с лампочек на диоды. Есессно снимал стрелки.
После сборки заработало все, кроме спидометра. Выставил стрелку в 0. Включаешь зажигание, он подымается на 30км.ч
Ну и в движении соответственно с 30 км/ч никуда не двигается... Может кто то имел опыт сборки/Разборки панели?
P.S. Одометр работает, турботаймер скорость видит. Видимо неправильно установил стрелку.
CriMsoN
сообщение 15.1.2014, 13:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 2:25
