Решение ошибок и большого расхода
Piga
сообщение 9.4.2014, 9:25
Из: Рязань
Пользователь №: 3409
Понятно надо смесь посмотреть, вообще я сам давно хотел это сделать
Какая должна быть смесь?
сообщение 9.4.2014, 7:35
Цитата(Piga @ 9.4.2014, 5:29) *
Откуда тогда люди расход берут в 18 литров в городе, Или это миф?
На не сток мозгах и в овощных режимах 15 легко. В атмозоне можно беднить мотор неприлично сильно, пока он способен стабильно работать. Стремление стокового мозга выставить 14.7 в крейсерских режимах, это вынужденный перелив, для корректной работы катализатора.
Есть способ как нае... обманут сток мозг. он использует в крейсерском режиме клозетлуп. Выкидываем сток лямду, вкручиваем LC-1 или LC-2 от инновейта, направляем имитатор узкополосного сигнала обратно в сток мозг, и программируем инновейт, чтобы он выдавал стехиометрию на узкополосном выходе не на смеси 14.7 а на 15.5 ~ 16.
Сообщение отредактировал vl-alexander - 9.4.2014, 7:42
сообщение 9.4.2014, 2:57
Цитата(Piga @ 9.4.2014, 6:56) *
Парни скажите вы случайно не на холостых ездили? :-) я не чего против не имею расхода в 30 литров просто очень уж интересно если я тапку не давлю и такой расход получается то как ездили вы:-)
возьми широкополосник и все станет ясно. если состав смеси в норме, но твой расход напрямую связан со стилем езды
Piga
сообщение 9.4.2014, 1:56
Из: Рязань
михаил
сообщение 8.4.2014, 23:37
Из: Спб
Пользователь №: 5337
Когда я ездил в начале на обкатке, у меня получалось примерно 13 литров. Но это не нормальная езда, а адская скука.
сообщение 8.4.2014, 23:07
Когда я просто ездил на работу по небольшой толкучке утром и вечером+ на смотру, почти соблюдая пдд, у меня вышло разок 17 литров)
Piga
сообщение 8.4.2014, 21:29
Из: Рязань
сообщение 8.4.2014, 3:03
Цитата(Piga @ 7.4.2014, 20:08) *
А если без тапки солько??
Не знаю, я так не умею )
Piga
сообщение 7.4.2014, 15:08
Из: Рязань
сообщение 7.4.2014, 15:02
Цитата(Piga @ 7.4.2014, 14:42) *
Греди, можно попробовать другой датчик подключть вдруг и правду погоду на луне показывает
Расод 30 литров в городе и тапку даже не давлю, просто читал все пишут 16-17 в городе и 25-28 когда тапку давят может миф я не знаю
у меня в городе с тапкой 30, смесь не мерил. думаю нормальный расход это
Piga
сообщение 7.4.2014, 9:42
Из: Рязань
сообщение 7.4.2014, 9:37
http://alflash.com.ua/dtcmazda.htm
вот тут доходчиво про диагностику, коды ошибок только от другой мазды.
кто сказал что буст 0.9? какой прибор?
Просто тоже недавно на своей мерил давление датчиком бюста ХКС, как оказалось показывал он иногда погоду)
Большой расход-это скока?
Piga
сообщение 7.4.2014, 9:33
Из: Рязань
Мозг точно сток могу даже фото прикрепить, давайте разберёмся как получилось что на сток мозге 0.9 дует, система управления это я так понимаю вакумные шланги и саленойды? Скажу сразу разгон ровный затыков и пинков нету, теперь про ошибки я бы их сбросил но как прочесть какие есть для надёжности.
сообщение 7.4.2014, 9:25
Большой расход это потому что ротор. На сток мозге и турбинах 0.9 не давит. Меняйте систему управления на новую, сбрасывайте ошибки и все будет окей.
Piga
сообщение 7.4.2014, 8:06
Из: Рязань
Напишу сразу чтоб вас не вводить в заблуждение у меня FD
Приветствую рыксоводы:-) и так начнём.
Решил для профилактики считать ошибки рыксы ну и разобраться из-за чего может быть большой расход,  подскажите кто знает как спомощю диода или лампочки считать ошибки, слышал что надо встатить в какие-то контакты диод и считать мигание но на форуме не нашёл и если кто напишет как это сделать дайте ссылку или скрин поставте сюда буду очень признателен,  что спросить по расходу даже не знаю ибо владею рыксой7 практически пару недель купил в сеньтябре и на зимовку, рыкса7 полу сток, мозг сток турбины сток выхлоп тоже сток по бусту раздувается до 0.9 а и да воздушная помпа удалена ну и не знаю влияет это или нет кондея тоже нету.
Я думаю такая тема будет полезна всем так что не стесняемя участвуем все :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 4:02
