Стреляет и не едет при активном педалировании, Ошибка 40
rotorman
сообщение 1.7.2014, 13:59
Из: Уссурийск
Пользователь №: 5670
Цитата(dennis_ex @ 26.6.2014, 22:31) *
Да вроде ничего - она находится за верхней частью впускного коллектора. между моторным щитом и впуском.
Вот и счастливый конец истории.
1. Проверил показания кислородника, подключился у фишки мозга, на прострелах вольтметр показывал около 0,8в, т.е. топливо есть.
2. Поменял катушки, которые, по отзывам предыдущего владельца, перед снятием отлично работали. Илья отдал их мне вместе с куском косы, креплением и ВВ проводами. Не помогло sad.gif
3. Сегодня разобрал еще раз, поменял ВВ провода, хотя стояли модные, толстые и красненькие AutoExe. Хоть они и с дорестайла, но вполне удалось натянуть, длины хватило прям пуля в пулю, особенно от лидинговой катушки. И рыкса наконец поехала!!!! )))
Вот такие дела, ощущения не передаваемые))) после включения второй турбины, ускорение как в истребителе)))) Ну по крайней мере первые ощущения таковы, надеюсь еще не скоро приестся)))
dennis_ex
сообщение 26.6.2014, 15:31
Пользователь №: 5398
Цитата(rotorman @ 26.6.2014, 15:59) *
Чтобы добраться до фишки кислородника разбирать что надо?
rotorman
сообщение 26.6.2014, 14:59
Из: Уссурийск
Цитата(vl-alexander @ 26.6.2014, 21:01) *
соленоид давления топлива точно не при чем. Я его ещё на стоковом мозге у себя выкидывал и все было нормально. Он оказывает незначительное воздействие только на запуске двигателя.
Как один из вариантов диагностики - ткнуть вольтметром в стоковый кислородник. При нажатии на газ должен всегда быть 1 вольт, при отпускании - ноль. Если ноль будет перед тем как тачка начнет дергаться, просто нет топлива.
сообщение 26.6.2014, 14:01
Сообщение отредактировал vl-alexander - 26.6.2014, 14:03
сообщение 26.6.2014, 13:11
Проверь хорошо подключение соленоидов в черной коробке, такое ощущение что не работает соленоид управления давления топлива. может шланг слетел, его там вообще не видно пока коробку не вынешь. может коробке каюк.
rotorman
сообщение 26.6.2014, 9:41
Из: Уссурийск
Цитата(FIL @ 25.6.2014, 22:23) *
давление топлива мерили? насос живой?
Искра везде есть?
что со смесью в этот момент известно?
Давление топлива не мерили, насос вызывает подозрения, шумит на холостых, чуть поддашь газку и тихо работает.
Скидывал с верхних свечей провода, работает на лидинговых нормально, в верхних искра тоже есть, вкручивал старые, смотрел.
Мозг сток, смесь не известна.
сообщение 25.6.2014, 15:23
Искра везде есть?
Сообщение отредактировал FIL - 25.6.2014, 15:23
rotorman
сообщение 25.6.2014, 12:48
Из: Уссурийск
Цитата(cherepnev @ 24.6.2014, 23:23) *
Еще могли при сборке элеиментарно перепутать фишки с другими соленоидами управляющими турбонадувом, они там рядом расположены, два соленоида висят на впуске только левее.
Один соленоид и фишка белой краской помечены, собрали так же, это заводская маркировка или до меня кто то? Хотя надо попробовать поменять местами.
Вообще мотором занимался vl-alexander, с ним советуюсь по этой проблеме, но коллективный разум не помешает)
Сегодня проделал следующее, посмотрел, что на 0,7 бусте стреляет, выше не поднимаетя, т.е. передува нет.
Отключил двойной соленоид и заткнул четыре шланчика, ситуация та же, только буст больше 0,5 не поднимается, т.е. сделали вывод, что соленоиды и вообще сиквентал работает исправно, проблема в зажигании.
У кого может какие мысли или предположения будут?
сообщение 24.6.2014, 16:23
Цитата(rotorman @ 24.6.2014, 21:08) *
Да, его проверял. Клапана проверяли во время капиталки.
Вроде не перепутали, как на схеме, верхний идет в обратный клапан, нижний в пластиковою коробочку под дросселем.
rotorman
сообщение 24.6.2014, 14:08
Из: Уссурийск
Цитата(dennis_ex @ 24.6.2014, 20:47) *
40 ошибка это не то, что у тебя написано - это
40 Solenoid valve - purge control (auxilary port valve)
http://www.rx-7.ru/forum/index.php?act=Att...ost&id=6950
обведен красным ты его проверял?
Так же проверь обратный клапан - он должен в одну сторону дуть в другую не дуть.
Обратку с подачей - три шланга от бензобака не перепутали?
dennis_ex
сообщение 24.6.2014, 13:47
Сообщение отредактировал dennis_ex - 24.6.2014, 13:56
rotorman
сообщение 24.6.2014, 12:55
Из: Уссурийск
Беда такая, если спокойно ездить, то проблем никаких, да и на обкате пока. Откатал 1000 км, начал поддавать побольше газку и крутить изредка до 5000 об. При дросселе от 1/3 до половины стреляет и не едет, симптомы похожи, если бы стоял простарт и на ходу срабатывал, так же стреляет в выхлоп и как буд-то топливо отрубается или выдувает не туда.
Считал ошибка 40 (4 длинных моргания):
40 Solenoid Valve - Triple Induction Control System & 02S Replay
40 Solenoid Valve - Variable Resonance Induction System Solenoid Valve - VRIS 1 or Solenoid, Auxiliary Port (6PI) Valve
Проверял одинарный соленоид, который прикручен снизу к впуску (тот ли проверял?), фишка на месте, при прямой подаче напряжения, срабатывает и открывает клапан, проверял накидывая шланчик, рабочий 100%.
Прозвонил косу, в снятую фишку от соленоида вставил проводки с диодной лампочкой, в контакт G, фишки мозга, подал минус, при включении зажигания лампочка горит, т.е. провода тоже целые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 17:33
