Вентиляция картерных газов, Как проверить работоспособность? |
21.7.2014, 11:00
Вот тут надо смотреть давление внутри и откуда оно берется? Подключай шланг и смотри.
21.7.2014, 9:24
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 17.11.2009 Из: Чита Пользователь №: 3487 |
А у меня все масло повыдавливало через него весь уровень масла.
15.7.2014, 15:39
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 31.8.2011 Из: Владивосток Пользователь №: 4416 |
ну да один сосок закрыт а от второго идет шланг к турбинам !
15.7.2014, 5:06
Фиксатором точно не надо. У меня текло у левой опоры(если смотреть по ходу движения). Вентиляцию можно проверить за 1 минту. У маня машина 92 года и на заливной горловине 2 штуцера: один шланг идет к трубе перед турбиной (там типа всегда разряжение), второй шланг с клапаном в одну сторону идет под дроссельнй узел (типа в атморежиме засасывает газы, а на бусте оносторонний клапан закрывается и нет давляку в картере) Если с этим все ок, то проблема точно не в вентиляции. Только вторую часть с клапаном убрали в 95. Теперь там сосок закрытый колпачком по идее можно манометр в сасок воткнуть и посмотреть что там происходит с давлением. |
14.7.2014, 22:57
масло уровень был ,по проклеиванию все было соблюдино и чистота и обезжирка , я вот че и думаю не виной ли всему вентиляция ? у меня кстати тоже течет из одного из 3-х болтов правой опоры может там какой канал масляный и надо болт хорошо герметиком или резьбовым фиксатором промазать!? Фиксатором точно не надо. У меня текло у левой опоры(если смотреть по ходу движения). Вентиляцию можно проверить за 1 минту. У маня машина 92 года и на заливной горловине 2 штуцера: один шланг идет к трубе перед турбиной (там типа всегда разряжение), второй шланг с клапаном в одну сторону идет под дроссельнй узел (типа в атморежиме засасывает газы, а на бусте оносторонний клапан закрывается и нет давляку в картере) Если с этим все ок, то проблема точно не в вентиляции. |
14.7.2014, 18:15
у меня кстати тоже течет из одного из 3-х болтов правой опоры может там какой канал масляный и надо болт хорошо герметиком или резьбовым фиксатором промазать!? |
14.7.2014, 18:09
У меня была таже фигня с течью масла. Текло с поддона. Снял все, почистил, проклеил герметком - опять течет. Причем течет из одного из трех болтов крепления опоры к двиг. Меня эта борода так достала, что я тупо снаружи промазал хорошенько текущий болт и все прошло! Конечно это колхоз адский.. Но езжу уже месяцы и все чегираут! Ни капли мимо)
14.7.2014, 17:35
Моя причина банальна - масло перелил выше уровня.
Поддон клеил на черный герметик локтайт за 1000 р. Все акуратно бритвочеой снял, обезжирил бензином калошей и проклеил. С завода было без прокладки. В рем комплекте была - я ее поставил, но герметик к ней не приклеился видимо надо было обезжирить прокладку. Масло бежало между герметиком и прокладкой. Масло откачал - чейчас наблюдаю. |
14.7.2014, 16:28
все было сделано как по чертежу и прокладка оригинал и момент затяжки , причем чсто самое интересное когда мотор разбирался прокладки небыло поддон приклеен был на герменик и также правая опора и все место вокруг нее в масле было я вот сомневаюсь что кто то до меня туды лазил ,
второй раз пререклеил поддон без прокладки на герметик течет сеньше но течет , что делать ума не приложу! |
14.7.2014, 16:09
Прокладку оригинальную поставить и затянуть моментом указанным в мануале.
14.7.2014, 15:43
Та же история мотор после переборки масло начало течь с поддона с места крепления правой опоры, позавчера переклеил поддон течет там же, Были уже идеи по поводу забитости вентиляции подднона но тогда бы мне кажется сальники быстрее бы давануло, а течет с поддона ,
может есть у кого какие соображения по этому поводу? |
27.6.2014, 8:13
откуда там взяться положительному давлению? горловина подключается ко входу турбины. Наверное не правильно собрали.
PCV с 95 года мазда ликвидировала. |
27.6.2014, 3:53
На горловине 2 штуцера вертикальный -в него заходит трубочка с положительным давлением турбины и горизонтальный, который заткнут колпачком с завода. До ребилда масло не гнало. Как проверить работоспособность?
27.6.2014, 2:08
Такая же беда, только я вентиляцию по дурости вообще заткнул, вентиляция осуществляется через заливную горловину масла, штуцер слева.
26.6.2014, 17:38
Вопрос как работает система вентиляции картерных газов (PCV) в 99+ моделях?
Сперва масло погнало через поддон - заклеил намертво, сейчас походу побежал коренной Может беда с вентиляцией? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 15:55 |
