Подсос воздуха! |
Подсос воздуха! |
25.8.2014, 10:08
Если честно, сам в шоке. Думал лезть придется поглубеж. Хотя фильтр на мазде менять не подарок! Во-во, поэтому я и пытаюсь донести людям о методах диагностики, а не гаданию пальцем Фильтр топливный ага, надо семь суставов в руке чтоб добраться без снятия подрамника Нашел статью как менять его самостоятельно http://www.rx7.org/Robinette/fuel_filter_replace.htm начинается со слов : "This is one of those things you may want to leave to a dealer because it's such a pain in the butt to do." "Это одна из вещей, которую лучше оставить дилеру, потому что это конкретная боль в жопе" |
25.8.2014, 8:11
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 23.4.2013 Из: Vladivostok Пользователь №: 5231 |
25.8.2014, 5:33
25.8.2014, 5:06
Всем спасибо! Замена топливного фильтра решила!!!! )))
22.8.2014, 1:14
Сегодня буду менять топливный фильтр, за одно, проверю давление в топливной рейке. И подскажите что значит 2-я скорость насоса????
20.8.2014, 0:04
что с топливом и второй скоростью насоса? провода и катушки проверил? Провода и свечи новые, искру проверял - дают! Диагностика "лампочкой" ничего не показывает. Топливо хорошо идет. А про вторую скорость насоса, как проверить и где ее смотреть? Если не набирать буст выше 0,5 машина вообще ведет себя "идеально". |
19.8.2014, 17:23
19.8.2014, 15:03
Сегодня выяснил более точно, машина перестает ехать после 0,5 кг надува, на любой передачи. До 0,5 все хорошо - после все плохо. Я прям уже не знаю че ковырять????
19.8.2014, 6:00
Кстати, диаметр шланчиков лучше брать 4мм. 3,2мм маловаты з...ся натягивать!!!
Сообщение отредактировал Sandro - 19.8.2014, 6:01 |
19.8.2014, 5:10
Ну у меня так же показывает!!! Значит уже радует. А при наборе оборотов от 3000 авто начинает дергаться и буст плавает. Симптомы похожие на мертвые свечи, но они новые и провода тоже. Попробую снять видео с приборки.
19.8.2014, 3:19
Еще заметил, что на 4 передачи разгон ровный до 7000. А вот на первых трех без изменений. Что за херня??? это что значит? разгон на 4 ровный, а на первых трех как ? не ровный? возьми нормальный прибор и баллон карбона. на нормальном приборе все показано |
19.8.2014, 2:15
19.8.2014, 0:08
У меня на двух турбо машинах показывает -0,6 Вот и мне кажется что -0,6 - 0,7 это в пределах нормы. А вот -0,45 что то не то. Вчера все шланги вакуума поменял (те до которых смог без проблем добраться, после снятия впускного коллектора). Все равно такая же хрень. А на маздах у кого сколько разряжение???? |
18.8.2014, 23:24
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 187 Регистрация: 23.7.2013 Из: Курск Пользователь №: 5408 |
18.8.2014, 23:17
18.8.2014, 15:31
18.8.2014, 13:47
Подскажите пожалуйста а вакуум 450 это нормально. На турбо Форе у меня около 700.
15.8.2014, 5:33
http://alflash.com.ua/dtcmazda.htm Ошибки считать здесь указано как. http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtop...%E5%ED%F2%E0%EB поверка секвентала читай здесь Спасибо за совет. Сегодня полезу. Еще обнаружил, что под давлением пропускает какой то шланг под впускным колектором! Хотя в прошлом году все шланги поменял на силикон. |
14.8.2014, 6:03
А можно по подробнее??? Заранее благодарю! http://alflash.com.ua/dtcmazda.htm Ошибки считать здесь указано как. http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtop...%E5%ED%F2%E0%EB поверка секвентала читай здесь |
14.8.2014, 4:40
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 8:16 |
