уставновка двигателя от 3-его во 2-ое, плюсы, минусы, вопросы...
сообщение 26.10.2006, 17:24
Цитата(funklove @ 26.10.2006 - 10:26)
ФЦ и Космо мозги не понимают FD CAS, ФЦ и Космо CAS абсолютно одинаковые. FD датчику нужно дополнительно 12в на trigger и home датчики.
Скирт вряд ли поймет, на халтеке есть
Цитата(Sdcosmo @ 26.10.2006 - 12:18)
Зачем столько мудрить ,если можно из 13ВТ сделать конфету)))
лана, сначала ентот вдую насколько форсунок хватит... патом пасмотрим че делать smile.gif
Цитата(Altair @ 26.10.2006 - 15:39)
не понял вопроса
сообщение 26.10.2006, 15:35
ценой, кмк
Космодел-теоретик со стажем
Altair
сообщение 26.10.2006, 14:39
Пользователь №: 148
-= Per aspera, ad astra =-
Sdcosmo
сообщение 26.10.2006, 11:18
Пользователь №: 8
Сообщение отредактировал Sdcosmo - 26.10.2006, 11:19
WWW.SHICANA.RU
сообщение 26.10.2006, 9:26
Цитата(CAESAR @ 26.10.2006 - 09:46)
имхо да, ибо для тюнинга донор не важен. Возможно есть моменты по вариантам снятия значений оборотов двигателя для неродных мозгов, так как у тебя и у FD они разные, при использовании нестандартного мозга. Я к тому, что один мозг возможно нельзя будет применить и в твоем варианте и в варианте снятия показаний с помощью 2-х электромагнитных датчиков на шкиве.
сообщение 26.10.2006, 8:46
сообщение 26.10.2006, 8:42
Цитата(John @ 25.10.2006 - 19:07)
и куда они опираются?
опоры через подушки в подрамник
сообщение 26.10.2006, 7:41
Цитата(CAESAR @ 25.10.2006 - 20:42)
СЖ повыше
Впускные окна такие же(отличия в пару мм не считаю)
Статора абсолютно с таким же покрытием
проще сделать портинг, поставить коллектор от 3-го, статора с маховиком, балансиром и др. заслонку от 3-го.
так чтоли?
сообщение 25.10.2006, 21:07
сообщение 25.10.2006, 20:59
Цитата(John @ 25.10.2006 - 17:50)
в каталоге ексиста вижу опоры
мышкаем
и?
сообщение 25.10.2006, 19:50
мышкаем
сообщение 25.10.2006, 19:42
Цитата(John @ 25.10.2006 - 11:54)
раскажите о плюсах и минусах установки FD дрыгателя в FC.
вроде как плюсы:
больший диаметр дросельной заслонки.
не такой узкий впускной колектор.
впускные окна большего размера.
более легкие ротора.
покрытие там какоето у статоров (??)
пока такие вопросы:
как там с опорами дрыгателя? совпадут?
коропку и сцепление удасться оставить от 2-го поколения?
СЖ повыше
Опоры не совпадут. На FD вобще подрамник.
Коробку удаться, на первичном валу вроде как память не изменяет и у FC турбо и у FD по 23 зуба. А вот сцепление не пойдет.
сообщение 25.10.2006, 18:24
Цитата(funklove @ 25.10.2006 - 17:22)
Жень, мерикосы обычно ставят 13B RE мотор с космы
рассказывай че в них хорошего
сообщение 25.10.2006, 16:22
вроде как плюсы:
пока такие вопросы:
сообщение 25.10.2006, 13:54
вроде как плюсы:
пока такие вопросы:
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 7:50
