уставновка двигателя от 3-его во 2-ое, плюсы, минусы, вопросы... |
26.10.2006, 17:24
Цитата(funklove @ 26.10.2006 - 10:26) ФЦ и Космо мозги не понимают FD CAS, ФЦ и Космо CAS абсолютно одинаковые. FD датчику нужно дополнительно 12в на trigger и home датчики. Скирт вряд ли поймет, на халтеке есть мерикосы пишут что все намана буит Цитата(Sdcosmo @ 26.10.2006 - 12:18) Зачем столько мудрить ,если можно из 13ВТ сделать конфету))) лана, сначала ентот вдую насколько форсунок хватит... патом пасмотрим че делать Цитата(Altair @ 26.10.2006 - 15:39) А собственно говоря, чем родной 3 ротор неустраивает ? не понял вопроса -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
26.10.2006, 15:35
Цитата(Altair @ 26.10.2006 - 15:39) А собственно говоря, чем родной 3 ротор неустраивает ? ценой, кмк -------------------- Космодел-теоретик со стажем
26.10.2006, 14:39
-------------------- -= Per aspera, ad astra =-
26.10.2006, 11:18
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 15.10.2005 Из: Москва Пользователь №: 8 |
Сообщение отредактировал Sdcosmo - 26.10.2006, 11:19 -------------------- WWW.SHICANA.RU
26.10.2006, 9:26
Цитата(CAESAR @ 26.10.2006 - 09:46) имхо да, ибо для тюнинга донор не важен. Возможно есть моменты по вариантам снятия значений оборотов двигателя для неродных мозгов, так как у тебя и у FD они разные, при использовании нестандартного мозга. Я к тому, что один мозг возможно нельзя будет применить и в твоем варианте и в варианте снятия показаний с помощью 2-х электромагнитных датчиков на шкиве. ФЦ и Космо мозги не понимают FD CAS, ФЦ и Космо CAS абсолютно одинаковые. FD датчику нужно дополнительно 12в на trigger и home датчики. Скирт вряд ли поймет, на халтеке есть -------------------- Космодел-теоретик со стажем
26.10.2006, 8:46
26.10.2006, 8:42
Цитата(John @ 25.10.2006 - 19:07) и куда они опираются? опоры через подушки в подрамник -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
26.10.2006, 7:41
Цитата(CAESAR @ 25.10.2006 - 20:42) СЖ повыше Впускные окна такие же(отличия в пару мм не считаю) Статора абсолютно с таким же покрытием проще сделать портинг, поставить коллектор от 3-го, статора с маховиком, балансиром и др. заслонку от 3-го. так чтоли? -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
25.10.2006, 21:07
25.10.2006, 20:59
25.10.2006, 19:50
в каталоге ексиста вижу опоры
мышкаем -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
25.10.2006, 19:42
Цитата(John @ 25.10.2006 - 11:54) раскажите о плюсах и минусах установки FD дрыгателя в FC. вроде как плюсы: больший диаметр дросельной заслонки. не такой узкий впускной колектор. впускные окна большего размера. более легкие ротора. покрытие там какоето у статоров (??) пока такие вопросы: как там с опорами дрыгателя? совпадут? коропку и сцепление удасться оставить от 2-го поколения? СЖ повыше Впускные окна такие же(отличия в пару мм не считаю) Статора абсолютно с таким же покрытием Опоры не совпадут. На FD вобще подрамник. Коробку удаться, на первичном валу вроде как память не изменяет и у FC турбо и у FD по 23 зуба. А вот сцепление не пойдет. -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
25.10.2006, 18:24
Цитата(funklove @ 25.10.2006 - 17:22) Жень, мерикосы обычно ставят 13B RE мотор с космы рассказывай че в них хорошего -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
25.10.2006, 16:22
Цитата(John @ 25.10.2006 - 14:54) раскажите о плюсах и минусах установки FD дрыгателя в FC. вроде как плюсы: больший диаметр дросельной заслонки. не такой узкий впускной колектор. впускные окна большего размера. более легкие ротора. покрытие там какоето у статоров (??) пока такие вопросы: как там с опорами дрыгателя? совпадут? коропку и сцепление удасться оставить от 2-го поколения? Жень, мерикосы обычно ставят 13B RE мотор с космы -------------------- Космодел-теоретик со стажем
25.10.2006, 13:54
вроде как плюсы: больший диаметр дросельной заслонки. не такой узкий впускной колектор. впускные окна большего размера. более легкие ротора. покрытие там какоето у статоров (??) пока такие вопросы: как там с опорами дрыгателя? совпадут? коропку и сцепление удасться оставить от 2-го поколения? -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 13:50 |
