8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Роторный компрессометр своими руками
Рейтинг 5 V
сообщение 30.12.2015, 7:53
Цитата(FIL @ 30.12.2015, 13:28) *
а если аллергия на ведройд?
На яблоки будет?
на яблоки проводная версия невозможна в принципе. Яблоко блокирует доступ к USB приложениям, там свой API, не совместимый с ftdi чипами. под яблоко надо делать bluetooth версию, что потребует немного другой аппаратной базы.
сообщение 30.12.2015, 5:28
На яблоки будет?
сообщение 30.12.2015, 5:15
Собственно готов начать рассылать девайсы, правда есть нюанс.
вот девайс:
https://yadi.sk/i/d62U9KUhmFny7
Шнур по желанию - либо спиральный как на этом фото (micro usb) самый распространенный
вариант, либо большой USB как на компе (на некоторых планшетах встречался такой разъем).
Пока без всяких плюшек типо красивой упаковки с бантиком, просто датчик, длинный шнур от датчика, коробочка с электронной начинкой, и шнур для подключения к телефону. Сама коробочка что на фото - сделана на 3d принтере, и в живую выглядит не прям идеал С небольшими заусенцами, и прослеживаемой "слоистостью" характерной для 3д принтеров. Но свою функцию по механической защите платы она выполняет. И для гаражного использовани вполне годится.
Цена 5000.
Ну и естественно гарантирую поддержку, обновление ПО, и устранение глюков если вдруг всплывут. Возможно даже удаленное обновление прошивки самого контроллера, если это необходимо.
Ситуация такая - человек, который должен был мне отлить красивые корпуса брендированные, взял деньги, и потратил их все на пробники, пока искали подходящее качество - в городе закончился материал необходимый, и будет только после новогодних праздников (в лучшем случае я думаю это конец января) хотя всё может быть, история с корпусами тянется уже год.
Поэтому, пока я оставил на перспективу идею о крутых литых корпусах, будем работать с тем, что есть, иначе совсем не удобно перед ожидающими smile.gif
Сами девайсы с датчиками у меня лежат пачкой, поэтому я могу хоть сейчас печатать на 3д принтере корпуса, и начать отправлять.
Корпусов на 3д принтере впрок не делал, так что кто готов, то можно уже переводить деньги. В течение недели после получения, я отдаю корпус в печать, собираю устройство, и высылаю.
К сожалению я потерял файл в котором вел список ожидающих, так что в личку ответил не всем.
Просьба, тем кто всё ещё ждет - повторно связаться с мной.
whatsapp +7 902 чeтыре 8 чeтырe OO6З
деньги можно на сбер или альфу - за номерами карт в ЛС
p.s. обязательно обновить приложение (на сегодняшней день 1.11a) в андроид маркете, на старой версии девайс работать не будет. С тех пор я внес значительно улучшений в работу прибора.
Dattto
сообщение 1.12.2015, 22:27
Пользователь №: 3691
LeXa-Rostov
сообщение 23.10.2015, 0:26
Пользователь №: 5958
Не дождался проекта от vl-alexander и собрал компрессометр от pcdeath. Вроде все работает, но есть один не совсем понятный момент - если начать замер с датчиком висящем просто в воздухе, то во время замера каждое из 3-х значений =0, но после 30сек, когда замер считается законченным и выводятся скоректированные значения (приведённые к кгс/см2*10), у меня по каждой камере выдает -1.2. Так и должно быть или у меня что-то не так?
сообщение 21.10.2015, 10:46
Цитата(pcdeath @ 30.6.2015, 22:15) *
Вывод реал-тайм сделать можно, но не знаю, хватит ли ресурсов.
Отложенный вывод на Uno сделать нельзя, т.к.для 30-секундного замера надо иметь минимум 3 кБ свободной памяти только для данных. В Uno оперативки всего 2 кБ, а ещё нужно куда-то запихать исполняемый код.
На Меге попробовать можно - там 4 кБ памяти. Тоже не особо разгуляешься, но, по крайней мере, уже не невозможно.
Есть один маленький секрет. Я тоже раньше топтался вокруг символьной скорости 115200 бит\с (ведь это теоретический предел ком порта) но у нас ведь не ком порт, а UART поверх юсб. А он тянет до 4Мбит, поэтому можно выставить символьную скорость вплоть до 2 000 000 бит\с (предел уарта для атмеги на 16Мегагерцах)
Но и двух мегабит с глазами хватит чтоб реалтайм пропихнуть.
сообщение 15.10.2015, 15:50
Скачал приложение. Ура! Лёд тронулся. jap.gif Напоминаю, что я второй в очереди после cherepnev.
volga
сообщение 15.10.2015, 14:56
Из: Долгопрудный/Королёв
Пользователь №: 130
Цитата(vl-alexander @ 9.10.2015, 17:06) *
наметился некоторый прогресс.
https://play.google.com/store/apps/details?...mpressiontester
приложение готово. По железу тоже все отлажено. первая пилотная партия на финальной стадии производства. rolleyes.gif
Классноsmile.gif Ждём-с!
Piga
сообщение 13.10.2015, 11:33
Сообщение #29
Из: Рязань
Пользователь №: 3409
+1 мне тоже такой девайс нужен, сколько по цене ???
сообщение 9.10.2015, 18:25
Сообщение #30
dennis_ex
сообщение 9.10.2015, 17:27
Сообщение #31
Пользователь №: 5398
Блин, а я уже свой начал писать на Ардиуно нано
сообщение 9.10.2015, 16:06
Сообщение #32
pcdeath
сообщение 30.6.2015, 14:15
Сообщение #33
Пользователь №: 5724
Но вывод на сторонние устройства, - что реал-тайм, что отложенный, упирается в одно - я никогда не писал ничего под вёдра, яблоки и иже с ними, т.е. вопрос в ответной части ПО. Ардуино отдаст набор значений какому-то устройству, но этот массив надо как-то интерпретировать и отрисовать графики. И пока времени особо изучать всякие их API нет. Если кто возьмётся за ответную часть - могу заморочиться с выводом.
А кнопки калибровки на экраношилде и не бывает. Её надо вешать отдельно. Ну или да. проводком работать, кому лень, благо она нужна всего однажды.
Сообщение отредактировал pcdeath - 30.6.2015, 14:17
сообщение 27.6.2015, 9:47
Сообщение #34
Цитата(pcdeath @ 26.6.2015, 19:59) *
Камрады, если есть те, кто пользует компрессометр версии 0.14, прошу отозваться - какие датчики используете, выловлены ли какие-либо глюки и неточности в работе, что стоит допилить, что - убрать.
Если у кого есть контакты модераторов форума - попросите, плз, снести мои посты со старыми скетчами.
работает нормально
датчик использую такой http://www.ebay.com/itm/Pressure-transduce...=item3f46627ba4
старые версии прошивок удалил.
dennis_ex
сообщение 27.6.2015, 5:36
Сообщение #35
Я пользую довольно долго. Косяков за время не вывил, кроме первичной настройки.
В моей версии дисплейного щита не было какой-то кнопки позволяющей реализовать первоначальную установку кнопок, я замыкал контакты ножичком и откалибровал, далее работает как часы - замерено порядка 10 машин.
Датчик использовал китайский
http://www.ebay.com/itm/5V-G1-4-0-1-2-MPa-...=item2a423521c8
Можно допилить вывод графиков на сторонний девайс типа телефона или компа - через блютуз, усб, вафлю
Сообщение отредактировал dennis_ex - 27.6.2015, 5:41
pcdeath
сообщение 26.6.2015, 18:59
Сообщение #36
Сообщение отредактировал pcdeath - 26.6.2015, 19:00
dennis_ex
сообщение 7.4.2015, 13:21
Сообщение #37
видимо это локальное падение давления. Ротор проходя свечное отверстие создает разряжение. Далее туда поступает закаченный воздух и начинается фаза сжатия.
Alarmistt
сообщение 7.4.2015, 13:02
Сообщение #38
Пользователь №: 5780
Цитата(vl-alexander @ 7.4.2015, 2:28) *
это лишнее.
Думаю скорее необязательное, чем лишнее. У каждого свое мнение smile.gif.
Вопрос тогда уже более теоретический, от куда он (вакуум) все же берется?
Датчик может измерять вакуум?
У меня датчик с маркировкой 150 psi, а вот про измерения вакуума ничего не написано.http://www.aliexpress.com/snapshot/316059559.html?orderId=60881947738436
Может у кого-нибудь есть датчик с инструкцией(где конкретно написано "вакуум не измерять" или "измерение вакуума до ...psi") или можно связаться с производителем?
Сообщение отредактировал Alarmistt - 7.4.2015, 14:21
сообщение 7.4.2015, 1:28
Сообщение #39
Цитата(Alarmistt @ 7.4.2015, 2:33) *
предохранитель Fuel pump вынут
это лишнее.
Сейчас глянул свои графики замеров, которые есть, и там тоже вакуум сильный между пиками. скорее всего это нормальная тема.
Прикрепленный файл  minus_compression.png ( 51.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Alarmistt
сообщение 6.4.2015, 18:33
Сообщение #40
да, газ в пол, датчик положения экц вала отключен, предохранитель Fuel pump вынут
забыл добавить у меня rx8
Сообщение отредактировал Alarmistt - 7.4.2015, 1:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 3:22
