30.12.2015, 7:53
30.12.2015, 5:28
а если аллергия на ведройд?
На яблоки будет? |
30.12.2015, 5:15
Пользуясь случаем хочу поздравить всех с наступающим новым годом
Собственно готов начать рассылать девайсы, правда есть нюанс. вот девайс: https://yadi.sk/i/d62U9KUhmFny7 Шнур по желанию - либо спиральный как на этом фото (micro usb) самый распространенный вариант, либо большой USB как на компе (на некоторых планшетах встречался такой разъем). Пока без всяких плюшек типо красивой упаковки с бантиком, просто датчик, длинный шнур от датчика, коробочка с электронной начинкой, и шнур для подключения к телефону. Сама коробочка что на фото - сделана на 3d принтере, и в живую выглядит не прям идеал Цена 5000. Ну и естественно гарантирую поддержку, обновление ПО, и устранение глюков если вдруг всплывут. Возможно даже удаленное обновление прошивки самого контроллера, если это необходимо. Ситуация такая - человек, который должен был мне отлить красивые корпуса брендированные, взял деньги, и потратил их все на пробники, пока искали подходящее качество - в городе закончился материал необходимый, и будет только после новогодних праздников (в лучшем случае я думаю это конец января) хотя всё может быть, история с корпусами тянется уже год. Поэтому, пока я оставил на перспективу идею о крутых литых корпусах, будем работать с тем, что есть, иначе совсем не удобно перед ожидающими Сами девайсы с датчиками у меня лежат пачкой, поэтому я могу хоть сейчас печатать на 3д принтере корпуса, и начать отправлять. Корпусов на 3д принтере впрок не делал, так что кто готов, то можно уже переводить деньги. В течение недели после получения, я отдаю корпус в печать, собираю устройство, и высылаю. К сожалению я потерял файл в котором вел список ожидающих, так что в личку ответил не всем. Просьба, тем кто всё ещё ждет - повторно связаться с мной. whatsapp +7 902 чeтыре 8 чeтырe OO6З деньги можно на сбер или альфу - за номерами карт в ЛС p.s. обязательно обновить приложение (на сегодняшней день 1.11a) в андроид маркете, на старой версии девайс работать не будет. С тех пор я внес значительно улучшений в работу прибора. |
1.12.2015, 22:27
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 19.3.2010 Пользователь №: 3691 |
Я б тоже купил компрессометр, запишите и меня в очередь
23.10.2015, 0:26
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.3.2015 Пользователь №: 5958 |
Не дождался проекта от vl-alexander и собрал компрессометр от pcdeath. Вроде все работает, но есть один не совсем понятный момент - если начать замер с датчиком висящем просто в воздухе, то во время замера каждое из 3-х значений =0, но после 30сек, когда замер считается законченным и выводятся скоректированные значения (приведённые к кгс/см2*10), у меня по каждой камере выдает -1.2. Так и должно быть или у меня что-то не так?
21.10.2015, 10:46
Вывод реал-тайм сделать можно, но не знаю, хватит ли ресурсов. Отложенный вывод на Uno сделать нельзя, т.к.для 30-секундного замера надо иметь минимум 3 кБ свободной памяти только для данных. В Uno оперативки всего 2 кБ, а ещё нужно куда-то запихать исполняемый код. На Меге попробовать можно - там 4 кБ памяти. Тоже не особо разгуляешься, но, по крайней мере, уже не невозможно. Есть один маленький секрет. Я тоже раньше топтался вокруг символьной скорости 115200 бит\с (ведь это теоретический предел ком порта) но у нас ведь не ком порт, а UART поверх юсб. А он тянет до 4Мбит, поэтому можно выставить символьную скорость вплоть до 2 000 000 бит\с (предел уарта для атмеги на 16Мегагерцах) Но и двух мегабит с глазами хватит чтоб реалтайм пропихнуть. |
15.10.2015, 15:50
Скачал приложение. Ура! Лёд тронулся.
15.10.2015, 14:56
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 6.7.2006 Из: Долгопрудный/Королёв Пользователь №: 130 |
наметился некоторый прогресс. https://play.google.com/store/apps/details?...mpressiontester приложение готово. По железу тоже все отлажено. первая пилотная партия на финальной стадии производства. Классно |
13.10.2015, 11:33
+1 мне тоже такой девайс нужен, сколько по цене ???
9.10.2015, 18:25
наметился некоторый прогресс. https://play.google.com/store/apps/details?...mpressiontester приложение готово. По железу тоже все отлажено. первая пилотная партия на финальной стадии производства. Саш ну я первый на очереди |
9.10.2015, 17:27
Блин, а я уже свой начал писать на Ардиуно нано
9.10.2015, 16:06
https://play.google.com/store/apps/details?...mpressiontester приложение готово. По железу тоже все отлажено. первая пилотная партия на финальной стадии производства. |
30.6.2015, 14:15
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 27.1.2014 Пользователь №: 5724 |
Отложенный вывод на Uno сделать нельзя, т.к.для 30-секундного замера надо иметь минимум 3 кБ свободной памяти только для данных. В Uno оперативки всего 2 кБ, а ещё нужно куда-то запихать исполняемый код. На Меге попробовать можно - там 4 кБ памяти. Тоже не особо разгуляешься, но, по крайней мере, уже не невозможно. Но вывод на сторонние устройства, - что реал-тайм, что отложенный, упирается в одно - я никогда не писал ничего под вёдра, яблоки и иже с ними, т.е. вопрос в ответной части ПО. Ардуино отдаст набор значений какому-то устройству, но этот массив надо как-то интерпретировать и отрисовать графики. И пока времени особо изучать всякие их API нет. Если кто возьмётся за ответную часть - могу заморочиться с выводом. А кнопки калибровки на экраношилде и не бывает. Её надо вешать отдельно. Ну или да. проводком работать, кому лень, благо она нужна всего однажды. Сообщение отредактировал pcdeath - 30.6.2015, 14:17 |
27.6.2015, 9:47
Камрады, если есть те, кто пользует компрессометр версии 0.14, прошу отозваться - какие датчики используете, выловлены ли какие-либо глюки и неточности в работе, что стоит допилить, что - убрать. Если у кого есть контакты модераторов форума - попросите, плз, снести мои посты со старыми скетчами. работает нормально датчик использую такой http://www.ebay.com/itm/Pressure-transduce...=item3f46627ba4 старые версии прошивок удалил. -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
27.6.2015, 5:36
Я пользую довольно долго. Косяков за время не вывил, кроме первичной настройки.
В моей версии дисплейного щита не было какой-то кнопки позволяющей реализовать первоначальную установку кнопок, я замыкал контакты ножичком и откалибровал, далее работает как часы - замерено порядка 10 машин. Датчик использовал китайский http://www.ebay.com/itm/5V-G1-4-0-1-2-MPa-...=item2a423521c8 Можно допилить вывод графиков на сторонний девайс типа телефона или компа - через блютуз, усб, вафлю Сообщение отредактировал dennis_ex - 27.6.2015, 5:41 |
26.6.2015, 18:59
Если у кого есть контакты модераторов форума - попросите, плз, снести мои посты со старыми скетчами. Сообщение отредактировал pcdeath - 26.6.2015, 19:00 |
7.4.2015, 13:21
видимо это локальное падение давления. Ротор проходя свечное отверстие создает разряжение. Далее туда поступает закаченный воздух и начинается фаза сжатия.
7.4.2015, 13:02
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 27.3.2014 Пользователь №: 5780 |
это лишнее. Думаю скорее необязательное, чем лишнее. У каждого свое мнение Вопрос тогда уже более теоретический, от куда он (вакуум) все же берется? Датчик может измерять вакуум? У меня датчик с маркировкой 150 psi, а вот про измерения вакуума ничего не написано.http://www.aliexpress.com/snapshot/316059559.html?orderId=60881947738436 Может у кого-нибудь есть датчик с инструкцией(где конкретно написано "вакуум не измерять" или "измерение вакуума до ...psi") или можно связаться с производителем? Сообщение отредактировал Alarmistt - 7.4.2015, 14:21 |
7.4.2015, 1:28
предохранитель Fuel pump вынут это лишнее. Сейчас глянул свои графики замеров, которые есть, и там тоже вакуум сильный между пиками. скорее всего это нормальная тема.
Кол-во скачиваний: 23 |
6.4.2015, 18:33
да, газ в пол, датчик положения экц вала отключен, предохранитель Fuel pump вынут
забыл добавить у меня rx8 Сообщение отредактировал Alarmistt - 7.4.2015, 1:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 3:10 |
