13b-rew переборка, Застрел после хорошего детона
1ga.
сообщение 21.4.2016, 17:51
Пользователь №: 4735
давно он продал и роторы и статоры
сообщение 20.4.2016, 7:22
Спасибо отписался продавцу, посмотрим что ответит.
сообщение 20.4.2016, 6:41
Цитата(Zagray @ 19.4.2016, 19:52) *
простите заранее
вот тут точно найдете ротора
http://www.farpost.ru/tyumen/auto/sell_spa...r-41060836.html
статорам ночь
роторам (если пробег аналогичен) тоже
Zagray
сообщение 19.4.2016, 14:52
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1036
простите заранее
собранием сочинений.
сообщение 4.3.2016, 15:11
Цитата(Zagray @ 4.3.2016, 20:37) *
По поводу поделиться не могу тебе ничего сказать.
Запчасти то не мои. И там не B был а С и Е. два B вместе с Валом BB пойдет в сборку двигателя.
У Вас кстати Вал под АА ротора.
Мне показалось, или на передней крышке выработка?
Неа под В ротора.
Выработки к сожелению еще не замерял. Визуально гладкое стекло на всех крышках, ступени на ощупь не ощущаются, сколов и задиров нет.
Сообщение отредактировал cherepnev - 4.3.2016, 15:23
Zagray
сообщение 4.3.2016, 13:37
Из: Хабаровск
сообщение 3.3.2016, 14:52
Цитата(Zagray @ 3.3.2016, 21:15) *
Как продвигаются дела?
Пока никак, хозяин в поисках роторов и статоров. Как найдет можно уже будет приобретать ремкомплект.
Zagray
сообщение 3.3.2016, 14:15
Из: Хабаровск
сообщение 20.2.2016, 12:51
Цитата(vl-alexander @ 20.2.2016, 14:43) *
А чем её измерять? попугаями?
Это тот мотор, в который надули 1.5 кг на стоковых форсунках?
Нет это другой мотор, полностью сток. Единственное, владельцем перед застрелом были установлены холодные свечи типа хкс или еще что то такое модное. Почему сдетанировал мотор не ясноsmile.gif, может топливо попалось плохое хз.
Стас нет не знаю какая детонация была и какие там попугаи были толстые или худые, мозг сток.
StasKrsK24
сообщение 20.2.2016, 10:07
Пользователь №: 5672
Условными единицами. В пфц в чем измеряется детонация? Верно, ху* знает в чем. Но это число берется откуда? От уровня напряжения с датчика детонации, смекаешь? Этот как програматор для LC-1, там тоже уровень напряжения от 0-5вольт и значение AFR от 7.0 до 22.4.
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 20.2.2016, 10:18
Mazda RX-7 RE雨宮
Rx-8 Rotary Power! ☠☠☠
сообщение 20.2.2016, 7:43
сообщение 20.2.2016, 4:17
роторы в утиль
StasKrsK24
сообщение 19.2.2016, 15:49
Mazda RX-7 RE雨宮
сообщение 19.2.2016, 13:50
Цитата(FIL @ 19.2.2016, 18:38) *
Роторы в дичайшем нагаре и имеются глубокие борозды, после чистки станет ясно поживут еще или нет, скорее всего в помойку.
Чеsmile.gif это моя первая переборка.
сообщение 19.2.2016, 11:38
сообщение 19.2.2016, 9:56
Доброго времени суток.
Этим летом полег мотор от обширной детонации в обоих камерах сгорания.
Сегодня наконец то добрались до него и разобрали.
При вскрытии обнаружили:
1. Один апекс разлетелся и вылетел из пазов. 2 апекса лопнули но из пазов не вышли. 3 апекса остались целыми, чудом.
2. Оба статора задраты, под замену.
3. Крышки внешне выглядят достойно, сегодня не было прибора замера ровности рабочей поверхности, на след. неделе замерю выложу результаты.
4. Роторы в дичайшем нагаре и имеются глубокие борозды, после чистки станет ясно поживут еще или нет, скорее всего в помойку.
5. Эксцентрик выглядит хорошо.
После чистки, проведения замеров рабочих поверхностей, информацию выложу. Ну по ощущениям пациент больше мертв чем жив.smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 8:44
