Charge relief RX7, Зачем нужен Charge relief и последствия его отсутствия |
29.7.2016, 11:29
Да там и был сток секвентал, только вместо штатного байпаса стоял блоу офф, а мега мастера из RCO обозвали Charge-Relif вторым блоу офоом и сказали что он нахрен не нужен и тупо выкинули его.
29.7.2016, 4:32
собирайте сток систему со сток клапанами, если нужен секвентал.
а если хочется блуофф любой ценой, то делать параллель |
28.7.2016, 20:00
по идее должна подыхать вторая турбина, от нехороших воздействий при закрытии relief актуатором заслонки перед ней.
28.7.2016, 13:09
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.6.2016 Пользователь №: 6113 |
Так ведь Charge relief нужен для быстрой раскрутки второй турбины и снижении нагрузки на нее, где связь с первой турбиной, и работой секвентала? Как мне объяснили, без чардж релифа, Машина работает на одной турбине. Вторая просто не подключается. И тянуть машину до 8000 ей просто очень тяжело, вот и ломаются[indent][/indent] |
28.7.2016, 9:40
![]() Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 10.11.2015 Из: г.Сочи Пользователь №: 6052 |
28.7.2016, 4:12
27.7.2016, 18:04
Доброго времени суток!
В Мае месяце стал счастливым обладателем красавицы RX7 Автомобиль необходимо было настроить и я направился в сервис (Люди именитые, знающие толк в RX7) После настройки и коррекции всяких недочетов, мастер удалил тот самый Charge relief, посчитав, что он функционирует как второй ByPass, А так как установлен BlowOff, то надобности в нем просто нет! Выехав с мастерской машина перестала ехать после 5000 оборотов, как я понял не подключалась вторая турбина. Через неделю турбина накрылась! Я произвел ремонт в другом сервисе, поставив новую турбину и также положил ее, только за день. (В обоих случаях умирала первая турбина, просто выламывало ее) Я не верю в чудеса, проехав путь в 700 км с Москвы и отъездив в спб еще 200 км. не было проблем, переливала топливо Да, не очень ровно ехала, но не более того. Так вот вопрос, который меня мучает! Причиной данной поломки может быть отсутствие Charge relief (Поставили пробку на патрубок и удалили Charge relief) Или же RX7 может ездить спокойно без данного девайса?) буду очень признателен за ответы, многие может уже в курсе данной проблемы) Сообщение отредактировал Рыжая - 27.7.2016, 18:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 9:13 |
