5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Вопросы по Мazda RX-8
LLIypuk
сообщение 28.12.2006, 17:59
Из: Альметьевск Татарстан
Пользователь №: 353
Цитата(Paulus @ 28.12.2006 - 17:48)
Полностью согласен, ЗВЕРЬ МАШИНА, а главное звук ни с чем не сравнимый
Короче япы зря свернули с турбо пути, вот бы кузов от восьмой, а двигло от седьмой...
Paulus
сообщение 28.12.2006, 17:48
Пользователь №: 688
Цитата(LLIypuk @ 28.12.2006 - 17:17)
Машина очень интересная, но в драге битурбо RX-7 вне конкуренции( видел я одну такую в деле).
LLIypuk
сообщение 28.12.2006, 17:17
Пользователь №: 353
Цитата(freeze @ 28.09.2006 - 18:11)
я вот хочу себе купить rx7, по поводу rx8 как-то сразу отмел мысли, но вот сейчас эту ветку почитал, оказывается тоже интересная машина выходит, вообщем глянул я турбо киты на rx8 и вот думаю, с турбокитом она будет неплохие результаты показывать...из плюсов перед rx7 более современая модель( тут хз, но по логике должно быть лучше ) и расход топлива, как утверждает производитель уменьшен, выбросов меньше, остальное тоже наверное впорядке )...что вы думаете по этому поводу? сможет ли rx8 составить конкуренцию в драге rx7, имеется ввидун не драг на один раз, а именно в более-менее людском варианте, тоесть вечерком после работы... smile.gif ны вы понимаете....
сообщение 28.9.2006, 21:14
турбо-кит на атмо мотор полюбе очень небюджетно
к тому ж, готов 102 бензин заливать на каждый день, чтобы иметь серьезный прирост мощности, а не 30-40 кобыл на давлении 0.4?
Турбокит на рх8 это чисто гоночное приложение
так что лучше смотри рх7
freeze
сообщение 28.9.2006, 18:11
Пользователь №: 330
Сообщение отредактировал freeze - 28.9.2006, 18:12
сообщение 4.8.2006, 20:51
Цитата(Medved' @ 4.08.2006 - 18:30)
Так может при мощности, возросшей скажем лошадок до 350, пару раз поменять стоковое сцепление, чем потом менять коробку и прочее ? ))
Еще и хрен запаркуешься что-ли в тесном городе, раз в гараж заталкиваете ? о))
Medved'
сообщение 4.8.2006, 17:30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 65
Цитата(funklove @ 4.08.2006 - 17:01)
сравнивая, скажем, штатную органику с OS или ATS, мое ИМХО - однозначно стоит, если планируется хоть какое-либо повышение мощности. А нагрузка возрастет по очевидным причинам - более жесткое сцепление - удары в коробке, кардане, приводах. Карбон немного помягче что ли, и чем больше его жечь, тем он крепче хватает. Наш заднемоторный CRX до сих пор ставится в гараж методом заталкивания, ибо даже на карбоне либо глохнет, либо в букс. С керамикой надо быть еще аккуратнее, иначе корзина выйдет из строя.
сообщение 4.8.2006, 16:01
Цитата(Medved' @ 4.08.2006 - 16:02)
Так стоит ли вообще игра свеч, если ограничиваться улучшением охлаждения и поднятием давления на стоковых турбинах ? о))
И что за узлы дополнительно пойдут в расход, если менять сцепление, на сколько хватит их износостойкости ? rolleyes.gif
Medved'
сообщение 4.8.2006, 15:02
Сообщение #29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 65
Цитата(funklove @ 4.08.2006 - 15:03)
Все верно, и износ будет больше и комфорт меньше. У нестокового сцепления задачи - держать больше момент. Наиболее близко к стоку по комфорту карбон. Рекомендую однодисковое карбоновое ATS. Не помню с маховиками они или без. Посмотри на a-t-s-usa.com.
Американские коллеги рекомендуют не облегчать маховики на турбороторах. Тяжелый маховик несет в себе больше кинетической энергии.
сообщение 4.8.2006, 14:03
Сообщение #30
Цитата(Medved' @ 4.08.2006 - 14:17)
Как раз интересуюсь этими самыми Flywheels o))
Как это по русски вообще называется и какие действительно стоящие варианты следует подбирать для RX-7 ?
Есть у Вас или знакомых опыт установки, каковы изменения в реальности ?
И наконец нет ли особых тонкостей в установке по сравнению с другими машинками ?
Опять же, как ты пишешь лучше рассматривать в комлекте со сцепой, какие наиболее близкие по комфорту со стоком бывают.
Еще где-то вычитал, что не стоковое сцепление автоматически влечет повышенный износ других узлов, где правда ? rolleyes.gif
сообщение 4.8.2006, 13:43
Сообщение #31
Щас изготавливаем алюминевый маховик на отечественный РПД.
Medved'
сообщение 4.8.2006, 13:17
Сообщение #32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 65
Цитата(funklove @ 1.08.2006 - 21:11)
Алюминиевый можно поставить http://www.mazdatrix.com/8flywheel.htm, правда все ж лучше комплект со сцепой брать
сообщение 1.8.2006, 20:11
Сообщение #33
Цитата(Viper_RX-7 @ 1.08.2006 - 16:27)
боюсь облегчать у рыкс8 уже нечего rolleyes.gif Ну а остальное не факт что много принесет. В процентах к стоку имеется в виду.
сообщение 1.8.2006, 17:18
Сообщение #34
Цитата(medium @ 1.08.2006 - 18:06)
+++ displacement
то есть объем, в случае с турбиной - увеличивается количество воздуха, которое запихивается в двигатель
сообщение 1.8.2006, 17:06
Сообщение #35
+++ displacement
сообщение 1.8.2006, 16:26
Сообщение #36
Так про что я и говорю, турбина нужна, турбина. Хотя радиальный впуск и раскрутка до 11000 дадут +30% по мощности, я думаю. Но момент, опять же, будет слабоват. Против displacement не попрешь, а на наших "чахликах" этого можно добиться только с помощью турбы.
сообщение 1.8.2006, 15:27
Сообщение #37
Цитата(funklove @ 1.08.2006 - 13:15)
...облегченный маховик,...
сообщение 1.8.2006, 14:05
Сообщение #38
Цитата(medium @ 1.08.2006 - 14:56)
а что такое "кастом дроссели" и "самолетный выпуск"?
Например
сообщение 1.8.2006, 13:56
Сообщение #39
Сообщение отредактировал medium - 1.8.2006, 13:56
сообщение 1.8.2006, 13:53
Сообщение #40
Цитата(supersound @ 1.08.2006 - 14:39)
Повторю. Подготовить быструю атмосферную машину... в том числе для Драга, в котором RX-8 имеет неплохой потенциал среди атмосферников.... Ибо Хонды надоели...
За азами тюнинга роторов и обратился сюда...
Тогда радиальный впуск, кастом дроссели, мозг haltech e8/e11, самолетный выпуск и будет счастье.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 6:52
