Ремонт климат-контроля Mazda RX-8. Помогите!, Help! |
29.12.2006, 6:37
Цитата(~JUNO~ @ 28.12.2006 - 23:18) Еще проблема. Поменяли свечи, еще там во Владивостоке (у меня тетя там живет, и чтобы я не заморачивался, все расходники поменяла там). Загорелась лампочка неисправности двигателя. Еще вчера загорелась лампочка на приборке "Руль с восклицательным знаком". Что это? Я так понимаю, что-то с электроусилителем? Чек загорелся в следствии задевания чего-то, это мы скинем не проблема. Руль загорелся, уже плохо(((( Это причина EPS. Там можно попасть только на фильтр шумов(порядка 5000), а можно попасть и на блок управления EPS(косарь уев).... Вобщем машина не меньше чем на сутки. Звоните сегодня, иначе зависнет на праздники. |
29.12.2006, 2:32
Цитата(~JUNO~ @ 29.12.2006 - 02:30) Ок. На том и порешим. Завтра буду звонить вам Расходники случаем не ротормастер менял? хаха |
29.12.2006, 2:30
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 29.12.2006 Из: Москва Пользователь №: 860 |
Цитата(funklove @ 29.12.2006 - 02:28) Наколхозили там что-то во владе. Свечи не те поставили, да что угодно. С этим, я думаю, и завтра ребята разберуться. Предлагаю завтра диагностику провести. Ок. На том и порешим. Завтра буду звонить вам |
29.12.2006, 2:28
Цитата(~JUNO~ @ 29.12.2006 - 02:18) Еще проблема. Поменяли свечи, еще там во Владивостоке (у меня тетя там живет, и чтобы я не заморачивался, все расходники поменяла там). Загорелась лампочка неисправности двигателя. Еще вчера загорелась лампочка на приборке "Руль с восклицательным знаком". Что это? Я так понимаю, что-то с электроусилителем? Наколхозили там что-то во владе. Свечи не те поставили, да что угодно. С этим, я думаю, и завтра ребята разберуться. Предлагаю завтра диагностику провести. |
29.12.2006, 2:18
Еще вчера загорелась лампочка на приборке "Руль с восклицательным знаком". Что это? Я так понимаю, что-то с электроусилителем? |
29.12.2006, 2:07
Цитата(funklove @ 29.12.2006 - 02:05) В роторах нет ничего страшного, немного знаний и будет совсем нестрашно PS Смотрю восьмерки все прибывают и прибывают, не думал, что такой ажиотаж будет... Ничего странного на самом деле. Отличная пушка за свои деньги! Я хотел RX-7, но даже в Японии достойный экземпляр оказалось непросто найти. |
29.12.2006, 2:05
PS Смотрю восьмерки все прибывают и прибывают, не думал, что такой ажиотаж будет... |
29.12.2006, 2:04
Цитата(funklove @ 29.12.2006 - 02:01) Но еще раз скажу, лучше уже на ремонт приехать на выходных, когда я смогу подъехать. ОК. Я понял. Все равно рядом, подъеду. Так хоть, в первом приближении будет ясно что делать. Я и на выходных смогу подъехать, в этом плане нет вопросов. |
29.12.2006, 2:01
Цитата(funklove @ 29.12.2006 - 01:58) Так надо в правильные места ездить Я просто раньше никогда не имел дело с роторами. До этого у меня была, вернее до сих пор есть Toyota Celica. Теперь я знаю правильный сервис |
29.12.2006, 2:01
29.12.2006, 1:58
Цитата(~JUNO~ @ 29.12.2006 - 01:54) Да я просто уже так много всего наслушался за неделю обладания машиной. Что официалы, что осталные сервисы во все горло орут, что "Не найдешь того, кто бы за правый руль взялся, мы европеек то боимся, а ты с японкой приехал...". Да и форум долго не мог найти, у вас рекламы нет нигде. Случайно через auto.ru вышел Так надо в правильные места ездить |
29.12.2006, 1:54
Цитата(funklove @ 29.12.2006 - 01:48) Да ничего там волшебного нет. Либо датчик какой был задет, либо клемму сдернули, либо глюк. Починим Да я просто уже так много всего наслушался за неделю обладания машиной. Что официалы, что осталные сервисы во все горло орут, что "Не найдешь того, кто бы за правый руль взялся, мы европеек то боимся, а ты с японкой приехал...". Да и форум долго не мог найти, у вас рекламы нет нигде. Случайно через auto.ru вышел Сообщение отредактировал ~JUNO~ - 29.12.2006, 1:55 |
29.12.2006, 1:53
Цитата(~JUNO~ @ 29.12.2006 - 01:50) ОК. Попробую. P.S. А насчет магнитолы не подскажите. Код требует. Я знаю, что там наверняка по умолчанию код стоит, но тем не менее боюсь что-то вводить. Насколько я знаю 3 раза неправильно вводишь и кирдык. Код наверняка указан в инструкции, только вот у меня она на японском языке. Везите инструкцию, отыщем код. Лучше ничего не вводить самому. |
29.12.2006, 1:50
Цитата(funklove @ 29.12.2006 - 01:45) Для начала завтра с утра нажать одновременно REC/FRESH и A/C повернуть ключ в ACC подождать 3 секунды, затем довернуть ключ в IGN SWITCH и еще подождать 3 секунды, должна включиться самодиагностика кондея и выдать код ошибки, если ошибка есть. ОК. Попробую. P.S. А насчет магнитолы не подскажите. Код требует. Я знаю, что там наверняка по умолчанию код стоит, но тем не менее боюсь что-то вводить. Насколько я знаю 3 раза неправильно вводишь и кирдык. Код наверняка указан в инструкции, только вот у меня она на японском языке. |
29.12.2006, 1:48
29.12.2006, 1:45
29.12.2006, 1:43
Цитата(funklove @ 29.12.2006 - 01:41) Звоните прям с утра. Там Максим или Алексей, но есть вероятность, что машину оставить придется, ежели в ремонт. Там причина может быть неочевидна, вернее их там много. Для начала считаем коды диагностики климата. Спасибо огромное! Вы меня немного обнадежили |
29.12.2006, 1:41
Цитата(~JUNO~ @ 29.12.2006 - 01:35) А можно завтра подъехать? Хотя бы просто для консультации. Я просто на машине завтра весь день мотаться буду. И живу я рядышком, на Речном вокзале. Звоните прям с утра. Там Максим или Алексей, но есть вероятность, что машину оставить придется, ежели в ремонт. Там причина может быть неочевидна, вернее их там много. Для начала считаем коды диагностики климата. |
29.12.2006, 1:35
Сообщение отредактировал ~JUNO~ - 29.12.2006, 1:35 |
29.12.2006, 1:30
Цитата(~JUNO~ @ 29.12.2006 - 01:23) В Москве! Ну тогда велкам в сервис на заглавной странице сайта, только, видимо, мое участие понадобится. Я могу на этих выходных. ОФФ Леша ты работать на вых. будешь? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 21:28 |
