свечи RX-8, периодичность замены |
23.1.2007, 10:41
#41
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 23.7.2006 Из: Красноярск Пользователь №: 136 |
привет знатокам. есть пара вопросов. 1. после прихода с японии сразу заехал на первое ТО к офоц.диллеру на диагностику и замену расходников.они и словом не обмолвились на счет замены свечек через каждые 10 000,взяли за ревизию 990руб. и сказали,что свечи вроде в поряде. это достоверная инфа на счет 10 000? пробег сейчас 29 000 и я так понимаю,что их не разу не меняли.надо менять. 2. я интересовался у них новыми свечами,сказали есть по 1850руб/шт ниже писали,что есть дешевле. если не трудно,можно выложить полную маркиривку? и может знает кто,где они есть в красноярске? 1. Почему ты решил что они не менялись? Насколько я знаю в Мазда Центре Маршал проверяют состояние свеч (я в это мало верю)! 2. У тебя хай пауэр что свечи по 1850р.? 3. В красноярске наврятли найдешь, самому надо! 4. Какого цвета у тебя машина? |
23.1.2007, 9:14
#42
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 2.10.2006 Из: Альметьевск Татарстан Пользователь №: 353 |
Не может быть, чтоб за 29 тыс.км. их не меняли! Официалы-твои отстой, если таких простых истин не знают...Свечи стоят стандар пауер примерно 50$, хай пауер примерно 60$- на exist.ru такая инфа, во всяком случае. Зайди проверь, перепиши код и заказывай в любом магазине. А если не разберёшся,лучше у Цезаря купи-если с доставкой проблем нет.
23.1.2007, 8:06
#43
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 18.1.2007 Из: красноярск Пользователь №: 1032 |
1. после прихода с японии сразу заехал на первое ТО к офоц.диллеру на диагностику и замену расходников.они и словом не обмолвились на счет замены свечек через каждые 10 000,взяли за ревизию 990руб. и сказали,что свечи вроде в поряде. это достоверная инфа на счет 10 000? пробег сейчас 29 000 и я так понимаю,что их не разу не меняли.надо менять. 2. я интересовался у них новыми свечами,сказали есть по 1850руб/шт ниже писали,что есть дешевле. если не трудно,можно выложить полную маркиривку? и может знает кто,где они есть в красноярске? |
29.12.2006, 15:02
#44
ничего сложного. только не удобно. и ключом сильно не размахаешься. но как в ритм войдешь, все будет ок
29.12.2006, 14:52
#45
Team member ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 10.12.2006 Пользователь №: 688 |
Цитата(medium @ 29.12.2006 - 00:24) захочешь поменять - открутишь только сразу отведи времени больше чем на замену свечей в горшке раз в пять-десять |
29.12.2006, 0:24
#46
28.12.2006, 19:55
#47
Цитата(LLIypuk @ 28.12.2006 - 16:49) В двух словах не скажешь куда там лезть и какой инструмент нужОн? Боюсь сверху только верхние и открутишь. Нижни если тока руки се поломать как-нить особо))) Инстумент = трещетка с головкой 21. -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
28.12.2006, 19:49
#48
Цитата(CAESAR @ 28.12.2006 - 18:26) 5000 руб комплект. Поменять можно и самому. В двух словах не скажешь куда там лезть и какой инструмент нужОн? |
28.12.2006, 18:26
#49
Цитата(LLIypuk @ 28.12.2006 - 14:15) Да в руководстве ясно написано-менять через 10000 км, тут не поспоришь...Цезарь а скока комплект свечек будет стоить, и можно самому поменять? 5000 руб комплект. Поменять можно и самому. -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
28.12.2006, 17:41
#50
Цитата(LLIypuk @ 28.12.2006 - 17:39) А менял сам? моя ласточка еще не пришла, я купил на случай, что если в порту при получении машины она не заведеться, то поменять, так что сам не менял ))), Спраси у цезаря, говорят не сложно, ключ на 21 |
28.12.2006, 17:39
#51
Цитата(Paulus @ 28.12.2006 - 17:30) Шур, я уже купил у цезаря, до прихода машины, на случай если тачка в порту не заведеться. 1250 р. за одну свечку, там их 4, вот и подсчитай А менял сам? |
28.12.2006, 17:30
#52
Цитата(LLIypuk @ 28.12.2006 - 17:15) Да в руководстве ясно написано-менять через 10000 км, тут не поспоришь...Цезарь а скока комплект свечек будет стоить, и можно самому поменять? Шур, я уже купил у цезаря, до прихода машины, на случай если тачка в порту не заведеться. 1250 р. за одну свечку, там их 4, вот и подсчитай |
28.12.2006, 17:15
#53
25.12.2006, 11:19
#54
Цитата(Paulus @ 25.12.2006 - 07:45) Про Цезаря там не слова и про форум тоже Ну тогда выбирай кому верить))) -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
25.12.2006, 10:45
#55
Цитата(CAESAR @ 24.12.2006 - 13:53) Кто и где на этом форуме утверждал это? Про Цезаря там не слова и про форум тоже |
25.12.2006, 10:38
#56
Цитата(CAESAR @ 24.12.2006 - 13:53) Кто и где на этом форуме утверждал это? Вот ты любишь к словам цепляться. Я про роторные двигатели в общем. Все кто о них пишет, говорит о их экономичности. |
24.12.2006, 13:53
#57
Цитата(Paulus @ 24.12.2006 - 00:58) подожди, а как же все эти росказни что ротор менше атмосферника кушает с тем же колвом лошадей??? Кто и где на этом форуме утверждал это? -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
24.12.2006, 3:58
#58
Цитата(CAESAR @ 24.12.2006 - 02:31) поверь подожди, а как же все эти росказни что ротор менше атмосферника кушает с тем же колвом лошадей??? |
24.12.2006, 2:31
#59
Цитата(Paulus @ 23.12.2006 - 23:17) Ужас поверь -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
24.12.2006, 2:17
#60
Цитата(CAESAR @ 23.12.2006 - 19:40) нет Ужас |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 2:11 |
