Уровень масла в моторе |
28.1.2007, 17:57
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 18.1.2007 Из: красноярск Пользователь №: 1032 |
а зачем с промывкой то, у тебя что, откровенное гавно было залито? кстати, а эта эмульсия или вспенивание (не видел), как раз от несовместимости с некачественной промывкой?.. не пометил,что машина перед этой процедурой пришла с япы кстати, а эта эмульсия или вспенивание (не видел), как раз от несовместимости с некачественной промывкой?.. |
28.1.2007, 13:47
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 26.4.2006 Из: Питер Пользователь №: 77 |
масло было заменено,с промывкой естественно а зачем с промывкой то, у тебя что, откровенное гавно было залито? кстати, а эта эмульсия или вспенивание (не видел), как раз от несовместимости с некачественной промывкой?.. -------------------- |
28.1.2007, 12:17
из системы охлаждения если только? вроде др источников не может быть.первое ТО делали официалы,замена антифриза была сделана.может это как-то связано?при этом я уверен,что они ни хрена не понимают в таких машинах. кстати, на восмерках еще у кого-нибудь бывало такое? позитив говорит у него та же история,при чем масло с японии еще не менял К сожалению у меня нет своей Rx-8, но на клиентских никогда не замечал. На отечественных РПД это нормально. -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
28.1.2007, 10:27
Это эмульсия. Вобще рыксам она не свойственна. Ищити причины попадания влаги в двигатель. из системы охлаждения если только? вроде др источников не может быть.первое ТО делали официалы,замена антифриза была сделана.может это как-то связано?при этом я уверен,что они ни хрена не понимают в таких машинах. кстати, на восмерках еще у кого-нибудь бывало такое? позитив говорит у него та же история,при чем масло с японии еще не менял |
28.1.2007, 9:54
28.1.2007, 9:07
вопрос знатокам:
масло было заменено,с промывкой естественно,в середине прошлого месяца.с тех пор прошел порядка двух тысяч км. сунулся под капот проверить уровень масла и обнаружил на щупе какую-то странную светлокофейного цвета пастоообразную ( что-то вроде густой пены) субстанцию.она была по всей длине щупа и на конце смачный шмат. протер,проверил вновь-таже ситуация.уровень масла в норме,но надо долить.такое ощущеие что этой хренью наполнена вся трубка щупа. ВОПРОС: что это такое,от куда это и нормально ли это или надо ехать к официалам? заранее благодарен... |
25.1.2007, 22:19
В итоге я до верхней никак долить не могу, мож натренируюсь таки скоро меткости Между метками почти ровно литр. Несложно понять какую часть литра нужно долить, если доливать на холодном моторе. -------------------- "Павлины, говоришь?" © тов. Сухов
25.1.2007, 13:04
Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 364 Регистрация: 19.12.2006 Из: Москва Пользователь №: 771 |
Да нет Ленка
25.1.2007, 12:53
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 10.11.2006 Из: Красноярск Пользователь №: 489 |
Твоя то где пришла нет?
25.1.2007, 12:29
Еще бы!!! Такой красивый дэвушка, на красивый машин, доливает масло
25.1.2007, 12:25
Илюх ты бы видел какой фурор произвели на проезжающие машины мои манипуляции по доливу масла
В итоге я до верхней никак долить не могу, мож натренируюсь таки скоро меткости |
25.1.2007, 12:19
да лей на глазок, эти риски и сделаны для того чтоб в плохом не сомневаться...
обсолютно не обязательно прям до самой верхней доливать. это как допустим едишь ты по полосе, обсолютно не обязательно точно-точно по центру ехать. ты в приделах полосы - гуд! Главное на встречку не выскачить -------------------- |
25.1.2007, 12:02
Ну ты только не переживай
25.1.2007, 11:58
Илюх у меня итак сеня прединфарктное состояние было! Я осознала что показания датчика и щупа нихрена не совпадают
25.1.2007, 11:32
Ленка!!! Кашу маслом не испортишь
25.1.2007, 11:19
уже 3 раза доливала никак до верхней не долью боюсь перебощить
25.1.2007, 10:09
т.е. лью до верхней? эт блин какой точностью надо обладать точность нужна только если ты хочешь точно вычислить расход масла. но врядли это тебе нужно а так лей примерно до верхней - ничего страшного в небольшом +/- не будет -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
25.1.2007, 10:02
Сатира попроси
25.1.2007, 8:29
25.1.2007, 8:25
Озадачилась вопросом доливки масла.....Какой уровень считается оптимальным? На щупе только два деления нижнее и верхнее. Уровень должен быть? -верхняя риска? -выше вередины? -середина? 0) площадка на которой замеряется уровень должна быть ровной, не иметь наклонов и желательно быть одной и той же 1) нижняя отметка - ниже нее уровень масла опускаться не должен никогда 2) верхняя отметка - наливать выше нее не рекомендуется (не так критично, как в поршневых, но тоже не стОит). 3) соответственно следим чтобы уровень не приближался к нижней отметке и всегда доливаем до верхней оке? -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 5:30 |
