Заменил масло в 6ст. коробке РХ-8 возникла проблема
Vitaliy
сообщение 13.3.2007, 15:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1085
smile.gif Спасибо! Буду смотреть
сообщение 13.3.2007, 15:04
Цитата(Vitaliy @ 13.03.2007 - 12:01) *
Чтоб добраться до него коробу снимать не надо? просто с подъемника докапаюсь до него?
Рукой должен достать - я сам в яме не бываю, на это есть люди соответствующие)))
Vitaliy
сообщение 13.3.2007, 15:01
Из: Новосибирск
Цитата(CAESAR @ 13.03.2007 - 17:10) *
Справа вверху посередине корпуса, если в длину
сообщение 13.3.2007, 14:10
Цитата(Vitaliy @ 13.03.2007 - 10:55) *
АУУУУУУУ Нраод, кто ремонтом занимался, знаете же наверное где сапун находится..... подскажите
Vitaliy
сообщение 13.3.2007, 13:55
Из: Новосибирск
Vitaliy
сообщение 13.3.2007, 6:48
Из: Новосибирск
Я во тож на сапун подумал..... но найти его не смог. Мож кто знает где он спрятался? Уровень масла в норме. По поводу вонючести, вроди как и все, тем более 2 раза менял. Сначала Мобиловское залил - воняет, через 2 дня поменял на люквимоль - тоже самое. Наверное стоит сапун поискать мож действительно забился. Да к стати забыл сказать при первой смене масла добавили туда ер-ку..... после этой смены масла и начало вонять.
сообщение 13.3.2007, 1:49
(за фольгу и карлсон спасибо не детское smile.gif . 3 недели - агонь jap.gif . со второй галки.)
сообщение 12.3.2007, 21:02
Цитата(Vitaliy @ 12.03.2007 - 19:41) *
Все гораздо интереснее..... После замены масла прошло уже около месяца. Запах появляется в салонеткогда машина закрытая через 20-30 минут, как включаешь вентилятор печки все выдувает и ок!
Но стоит открыть окно во время движения то запах опять появляется.... насколько я понял получается элементарный сквозняк воздух протягевает с низу через кпп и выходит в окно..... нифига короче понять не могу...... коробка сухая со всех сторон! А из под кожуха ручки кпп (если поднести нос и понюхать) конкретно прет трансмиссионкой..........
былаб рыкса са или фц - рассказал бы страшную историю про трос спидометра. а тут скорее всего совпадение - изрядно вонючее масло попалось и негерметичность резинки вокруг перетыкалки или сальника
и еще может перелил маслица
А еще может приплюсовался забитый сапун коробки - вот газы и давятся в салон
www.RX-7.ru © Viper 2005
Vitaliy
сообщение 12.3.2007, 19:41
Из: Новосибирск
сообщение 12.3.2007, 14:12
Цитата(Сват @ 12.03.2007 - 11:06) *
Масло с какой переодичностью менять в механике надо?
По мануалу не помню если честно, но в жизни 60-70 ткм имхо
Сват
сообщение 12.3.2007, 14:06
Пользователь №: 1102
сообщение 12.3.2007, 13:33
Цитата(Vitaliy @ 12.03.2007 - 06:26) *
Сменил масло и практически сразу стало вонять трансмиссионным маслом в салоне...... такое ощущение что запах идет из под ручки КПП. Залил 75W90. Или может там какое то спец масло лить надо? мож кто подскажет?
если не ошибаюсь там 80-90 идет. Но это никак не должно влиять на запах. Где-то-то что-то не закрутили или облили кпп при заправке
Vitaliy
сообщение 12.3.2007, 9:26
Из: Новосибирск
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 2:52
