Как определить год выпуска мотора?, мотор рестаил или нет.
tassnbrd
сообщение 17.4.2015, 7:58
Пользователь №: 5891
Цитата(cherepnev @ 17.4.2015, 11:35) *
где территориально в Хабаровске машинку собираешь? и случаем это не серая которую продавали без пихла?
в южном на малиновского. да это та самая fc) если есть желание, можно встретиться, все покажу)))
сообщение 17.4.2015, 4:35
сообщение 15.4.2015, 13:13
Цитата(tassnbrd @ 15.4.2015, 13:25) *
попробую по коллектору их вроде у меня два. а как по турбине глянуть? в чем отличия?
сверху до 89 года
снизу после 89 года
фотка отсюда http://fc3spro.com/TECH/FAQ/ZVK/zvk.html
там еще инфа по различию...
расходомер воздуха до 89 года
после 89 года
tassnbrd
сообщение 15.4.2015, 12:25
Цитата(John @ 15.4.2015, 14:50) *
определить можно например по датчику расхода воздуха - до 89 года "лопата",
разные датчики дросельной заслонки, мозги разные, соответственно фишки мозгов, фишки датчика расхода воздуха,
разные турбины, сответственно разные коллектора под турбину.
Жаль что меня все в одном экземпляре и не с чем не сравнить. попробую по коллектору их вроде у меня два. а как по турбине глянуть? в чем отличия?
Сообщение отредактировал tassnbrd - 15.4.2015, 12:25
сообщение 15.4.2015, 7:50
Цитата(tassnbrd @ 15.4.2015, 4:32) *
Как определить с рестайла он или нет? Есть ли разница в распиновке мозгов или в финках мотора или в навесном? В чем разница в ремкомплектах на эти моторы?
tassnbrd
сообщение 15.4.2015, 3:32
Собираю fc. Мотор 13BT. Машину брал без мотора. Купил мотор отдельно, но продавец хз какого он года. Как определить с рестайла он или нет? Есть ли разница в распиновке мозгов или в финках мотора или в навесном? В чем разница в ремкомплектах на эти моторы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 5:46
