FAQ по RX-8 |
FAQ по RX-8 |
31.5.2009, 23:27
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 24.12.2006 Пользователь №: 824 |
Стоило бы указать Номера Бочонков 1 и 5 литров для Декселии
7.4.2007, 14:39
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 28.1.2007 Из: Москва/Люберцы Пользователь №: 1067 |
Поправки принимаются
Красным цветом отмечены только анонсируемые темы, обзор которых планируется в ближайшее время. Покупка Mazda RX-8 Приобретение, доставка, растаможка Так сколько же стоит растаможка 3-х (или более) летнего автомобиля При объеме двигателя до 2л таможня берет 1 евро за 1 кубический см. Точный объем двигателя RX-8: 1308 куб. см. Помимо сбора за двигатель, существует стандартная такса за таможенное оформление: 2000 руб. Итого, конечная цена растаможки: 1308 евро + 2000 руб. Постановка автомобиля на учет (с получением номеров): около 1000 руб. Технический осмотр (с получением талона ТО): около 500 рублей. Таким образом, за 49-50 тыс. рублей привезенный из-за рубежа, 3-х летний (или старше) автомобиль пройдет всё необходимые для эксплуатации в нашей стране процедуры. Двигатель Особенности эксплуатации и обслуживания Существуют ли проблемы с заводом двигателя в зимний период Нет, исправный двигатель отлично заводится и в морозы. Из личного опыта - в -25 каких-либо затруднений отмечено не было. Как лучше глушить мотор Прежде всего, нужно помнить, что из-за особенностей РПД, глушить его стоит только после прогрева. Иначе существует риск того, что свечи будут залиты топливом, и завести машину впоследствие, без изъятия свечей и последующей промывки-просушки не удастся. Иногда встречаются рекомендации поднимать обороты до 3-4 тыс. перед тем как заглушить двигатель (собственно, на этих оборотах и производя глушение). Рекомендуемое масло и периодиченость его замены Официальная позиция производителя такова: крайне не рекомендуется использовать какие-либо масла, кроме минеральных. Однако, опыт эксплуатации двигателей RX-8 в России с использованием минеральных масел крайне невелик, в связи с чем дать конкретную рекомендацию по использованию невозможно. Остается только напомнить, что роторный двигатель чрезвычайно чувствителен к различным особенностям масел, и далеко не каждое из минеральных масел вообще пригодно для использования. В то же время, существует масло, которое официально рекомедовано Mazda для эксплуатации с двигателем Renesis, без каких-либо оговорок. Это масло производится компанией Elf и продается под маркой Mazda Dexelia Ultra (5W-30). Принципиально это масло близко к синтетическим, однако производится оно путем каталитического гидрокрекинга (см. подробное описание чуть ниже). Статистика показывает, что использование этого моторного масла в двигателе Renesis не отражается на последнем каким-либо негативным образом (что уже очень хорошо). Таким образом, Mazda Dexelia Ultra на данный момент является оптимальным выбором. (!!!) Крайне не рекомендуется добавлять в масла какие-либо присадки (!!!) Рекомендуемая периодичность смены моторного масла: 5-7 тысяч км. Также следует принимать во внимание тот факт, что двигатель Mazda RX-8 потребляет масло в больших объемах, нежели обычный среднестатистический автомобиль. Как следствие - уровень масла рекомендуется проверять каждые 1000 км. Как правило, за такой пробег двигатель потребляет 0,5-0,7 л масла. Где можно приобрести масло Mazda Dexelia Ultra В розлив - в Caesar Rotary Team (см. раздел "Обслуживание" ниже). Также оно нередко встречается в станциях тех.обслуживания Mazda, в банках по 1л. Каталитический гидрокрекинг (hydrocracking) - получение базовых масел с высоким индексом вязкости, противоокислительной стойкостью и стойкостью к деформациям сдвига. Масла гидрокрекинга защищают от износа, иногда лучше, чем синтетические масла. Гидрокрекинг является одним из самых перспективных методов улучшения свойств масла. В ходе гидрообработки одновременно или последовательно протекает ряд химических реакций, в результате которых удаляются соединения серы, азота, другие гетероатомные соединения, одновременно протекает гидрирование полициклических ароматических соединений, расщепление нафтеновых колец, деструкция длинных парафиновых цепей и изомеризация продуктов (см. рис. ниже). Эти процессы обеспечивают улучшение молекулярной структуры масла, усиливают стойкость к механическим, термическим и химическим воздействиям и стабильность свойств в интервале периода эксплуатации. Скорость и направление отдельных химических реакций, а тем самым и возможность получения желаемых продуктов, может регулироваться изменением параметров обработки (температуры, давления, соотношения реагентов, применением различных катализаторов и др.). Поэтому разные компании при выполнении процесса глубокой переработки масла, могут получить отличающиеся по свойствам продукты. Производители, как правило, держат в тайне свои оригинальные процессы переработки. Стадии гидрокрекинга молекул масла: 1 - исходная молекула масла; 2 - расщепление ароматических и нафтеновых колец; 3 - выпрямление цепи. Ссылки по теме: Какие существуют свечи зажигания, и что стоит предпочесть исходя из условий эксплуатации Свечи для Mazda RX-8 выпускаются несколькими компаниями: Наиболее часто встречаются свечи NGK, реже - Nippon Denso, отличающиеся иридиевым центральным электродом. Специфика роторного двигателя Renesis такова, что для его эксплуатации требуется по две свечи разного типа на каждую секцию: "верхние" - Trailing, и "нижние" - Leading (итого 4 свечи: по две каждого типа на двигатель). Trailing-свечи от компании NGK представлены лишь одной моделью: RE9B-T. Leading-свечей NGK предлагает аж 4 варианта: RE8C-L, RE7C-L, RE8A-L, RE7A-L. Цифры 7 и 8, в данном случае, обозначают температурный режим. Чем оно больше, тем свеча "холоднее". Индексы C и A обозначают поколение: A - старшее поколение, С - младшее. Конструктивно свечи поколения C имеют некоторые отличия, в частности, направленные на решение проблем с холодным запуском двигателя. Поколение A к текущему времени устарело, и практически не встречается в продаже. Также существуют экзотические варианты, вроде RE6A-L / RE6C-L, рекомедуемые к установке только на автомобили, эксплуатируемые в условиях холодного климата, которые испытывают проблемы с холодным запуском в результате залива свечей топливом. Или, например, RE10B-T. Применение таких свечей оправдано лишь в особых случаях, и без реальной необходимости не рекомендуется. Denso предлагает по два варианта свечей для каждого их типа. Trailing: IRT01-31, IRT01-34. Leading: IRL01-27, IRL01-31. Последние две цифры обозначают температурный режим. Тут, как и в случае со свечами NGK, чем больше цифра - тем свеча "холоднее". По слухам, свечи с иридиевым центральным электродом наиболее чувствительны к качеству бензина, и как следствие этого - их эксплуатация в российских условиях менее рациональна, особенно с учетом их более высокой стоимости. Как часто стоит менять свечи зажигания Принимая в рассчет часто весьма сомнительное качество бензина на АЗС в России, оптимальной периодичностью замены свеч зажигания считается пробег в 10 тысяч км. Где можно приобрести свечи Как правило, свечи всегда есть в наличии в Caesar Rotary Team (см. раздел "Обслуживание" ниже). Ссылки по теме:
Проблемы Перечень существующих проблем, рекомендации по их устранению Свист передних тормозов Эта проблема встречается на автомобилях, в комплектацию которых включены 18" колеса (тобишь автомобили, оснащенные спортивной подвеской, и как следствие - несколько измененной тормозной системой с увеличенными передними тормозными дисками, диаметр которых составляет 322 мм.). Ссылка на официальный бюллетень-руководство по устранению проблемы: http://www.finishlineperformance.com/rx8/d...001-06-1568.pdf Залило свечи зажигания - что делать? Выкрутить и просушить. На автомобиле с ручной коробкой передач - можно попытаться завести двигатель, подцепив машину на трос. Разное Мелкие рекомендации, наставления, просто полезная информация Где скачать руководство пользователя Mazda RX-8? Руководство владельца а/м 2004 г.в. (7 МБ, язык: английский) Руководство владельца а/м 2005 г.в. (6 МБ, язык: английский) Руководство владельца а/м 2006 г.в. (8 МБ, язык: английский) Руководство владельца а/м 2007 г.в. (7 МБ, язык: английский) Где скачать руководство по техническому обслуживанию Mazda RX-8 (technical guide, workshop manual, ...)? Здесь (25 МБ) можно скачать сокращенную версию руководства, которая отличается от оригинала отсутствием всех иных языков кроме английского, и в дополнение к этому удаленной панелью выбора языка в верхнем меню. Содержание сокращенной версии полностью соответствует оригиналу. При достижении каких скоростей рекомендуется изменять передачу? Сведения, представленные в официальном руководстве владельца Mazda RX-8: 1 -> 2: 23 км/ч (14 м/ч) 2 -> 3: 34-35 км/ч (21-22 м/ч) 3 -> 4: 45-47 км/ч (28-29 м/ч) 4 -> 5: 56-58 км/ч (35-36 м/ч) 5 -> 6: 68-74 км/ч (42-46 м/ч) Как узнать код/номер цвета, в который окрашен мой автомобиль? На сайте PaintScratch, указав год выпуска, марку и модель автомобиля, можно узнать все доступные варианты расцветок и их цветовых кодов. Уточнение: продажи RX-8 в США начались в 2004-м году, и как следствие, даже если Ваш а/м выпущен в 2003-м, указывать нужно 2004-й. Аудио-система не читает MP3, хотя я слышал, что должна Есть два варианта комплектации: 1. Со встроенным в центральную панель CD-чейнджером на 6 дисков. MP3 не читает, только CD Audio. 2. Без чейнджера, однодисковый вариант - читает, в том числе, и MP3. Как снять лимит в 180 км/ч на автомобиле из Японии Для этого существуют специальные устройства. Подробнее - в этой теме. Каков средний расход топлива на 100 км На трассе - 15-17 литров. В городе - 18-20. В пробках и при активной езде - свыше 20 (вплоть до 25 литров). Каким бензином можно заправлять RX-8 Строго рекомендуется 98-й. Сменил аккумулятор - загорелись индикаторы пробуксовки и отключения системы DSC Это нормально. Через некоторое время индикаторы погаснут. Насколько удобно сидеть в машине, высокий рост и т.п. Передние места просто великолепны. Сидение водителя регулируется аж в 6 позициях с помощью электроники. Пассажиру, сидящему спереди, есть куда убрать ноги - за бардачком есть пространство, так что вполне можно вытянуться. С ростом на переднем ряду проблем нет, хотя тем, кто выше 190 см., вероятно, придется слегка повозиться с настройками сидений. На заднем ряду тем, чей рост больше 175 см., будет тесновато, прежде всего, из-за упирающихся в спинки передних сидений коленей. Большой размер обуви так же добавит дискомфорту. Тюнинг Практический опыт, советы, ссылки Подключение навигационных блоков с картами России к штатному монитору На данный момент существует две навигационные системы, которые можно подключить к штатному монитору RX-8. Цена обоих систем - от 1000$ без установки. Carman i CB200 - навигационный блок, использующий, определенно, лучшую на сегодняшний день карту Москвы - Pocket GPS Pro. Существует так же карты Санкт-Петербурга и ряда других городов России. Блок так же оснащен дополнительным видео-входом, к которому можно легко подключить камеру заднего вида, или, например, DVD-плеер. Из дополнительных функций - игры. Фактически CB200 представляет собой максимально упрощенный КПК, на котором крутится операционная система Windows CE и та самая программа Pocket GPS Pro. Siemens MS 5200 AV - куда более серьезная разработка от концерна Siemens, одно из подразделений которого специализируется именно на разработке навигационных систем. По характеристикам MS 5200 весьма близка к штатной навигационной системе RX-8: здесь, помимо (и в отличие от CB200) спутникового приемника, также присутствует и гироскоп, принимая показания с которого (а также со спидометра), система рассчитывает положение автомобиля в случае потери сигнала со спутника (что весьма полезно при путешествии по туннелям и местам с плотной застройкой высотными зданиями). Система только-только начала поставляться на российский рынок, и в данный момент идет активная отладка карты. В частности, на данный момент все данные на карте (прежде всего это названия улиц) идут на транслите (кириллизация ожидается к лету). Ассортимент карт пока ограничен только Москвой. Подключение камеры заднего вида к штатному монитору Подключение iPod к штатной аудио-системе Наиболее удобным решением, также позволяющим управлять iPod с помощью кнопок самой аудио-системы (в том числе и расположенными на руле), является использование адаптера Neo iOn-1. (возможно, чуть позже появится инструктаж по установке) Обслуживание Где, почем, и на каких условиях Обслуживание в Caesar Rotary Team Адрес: Москва, м. Войковская, ул. Адмирала Макарова, д. 2, корп. 2. Въезжаете в главные ворота, через 100 метров с правой стороны одноэтажное здание. Вход и въезд в боксы с другой стороны. Телефоны: 452-09-77, 8-501-455-0-554. Обслуживание на официальных станциях технического обслуживания Mazda Полезные ссылки
Сообщение отредактировал VMG - 13.4.2007, 20:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2024, 21:59 |
