29.12.2016, 4:53
#-19
Я сына в детский сад в прошлом году в такой футболке не пускал. И жене сказал чтобы не одевала ребёнка в эту футболку пока эти твари санкции не снимут А с термодатчиками проблема была? У меня вроде всё хорошо работает??? Оффтоп. сорян Уважаемый, про какие санкции вы говорите ? Каким образом Вас или вашей семьи коснулись санкции введенные западом в отношении конкретных физических лиц-граждан РФ и конкретных юридических лиц РФ? Извольте объяснить свой национализм в данной теме\форуме Сообщение отредактировал FIL - 29.12.2016, 5:09 |
28.12.2016, 16:08
#-18
Я сына в детский сад в прошлом году в такой футболке не пускал. И жене сказал чтобы не одевала ребёнка в эту футболку пока эти твари санкции не снимут А с термодатчиками проблема была? У меня вроде всё хорошо работает??? на видео не я. меня в тот день вообще не было Да, среди ранее проданных с датчиками проблемы исключены. То были самые провереные, и не дешевые. но от них пришлось отказаться потому что ценник еще сильнее вырос, и один только датчик стоил почти как розничная цена устройства. Проблемы начались когда начали искать варианты подешевле. в итоге нашлась золотая середина. |
28.12.2016, 13:16
#-17
После долгого затишья компрессометры снова в продаже. Вроде ответил всем в почту\личку, кто интересовался, но если вдруг кого забыл, пишу тут. Вопросы с поиском термостабильных сенсоров улажены, так что компрессометры снова в продаже. Произошли небольшие изменения, но по большей части косметические. Видео замера: https://youtu.be/FloiRzDmanU Я сына в детский сад в прошлом году в такой футболке не пускал. И жене сказал чтобы не одевала ребёнка в эту футболку пока эти твари санкции не снимут А с термодатчиками проблема была? У меня вроде всё хорошо работает??? |
18.12.2016, 2:30
#-16
6500
17.12.2016, 19:17
#-15
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 19.1.2007 Из: Томск Пользователь №: 1039 |
цена?
14.12.2016, 4:40
#-14
Вопросы с поиском термостабильных сенсоров улажены, так что компрессометры снова в продаже. Произошли небольшие изменения, но по большей части косметические. Видео замера: https://youtu.be/FloiRzDmanU |
28.11.2016, 16:50
#-13
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.5.2016 Из: Барнаул Пользователь №: 6103 |
ну и ещё вопрос, а нету ли случайно чертежа переходника для датчика?
9.8.2016, 16:41
#-12
Товарищи, а по поводу датчика MPX5999D что думаете?
http://cache.freescale.com/files/sensors/d...et/MPX5999D.pdf Форм-фактор не очень удобный, но вроде бы термокомпенсация есть. |
1.6.2016, 10:24
#-11
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 24.9.2007 Пользователь №: 1437 |
Собрал.
А кто подскажет - при включении показывает на экране MAX = 12.2 ATMs - вроде указывал максимально значение в кГс/см² * 10 и должно быть технические атмосферы - а значит обозначение должно быть ATs. Или если в АТМ - то 12.2 АТМ = 12.6 кГс/см². В сплеше поправить? или в вычисления нужно лезть? И у меня при висящем в воздухе датчике, при 685 мм.рт.ст при показывает -1.4 - это нормально? |
24.5.2016, 16:27
#-10
21.5.2016, 1:38
#-9
Печально конечно. А погрешность постоянная была - то есть нагретый датчик и значение атмосферного давления тоже занижал? Тогда наверное помогла бы постоянная калибровка перед запуском замера. С оригинальным датчиком из начала темы не было такой проблемы? погрешность не сдвигом, а наклоном линейной характеристики датчика проявлялась. т.е. нагретый датчик занижал атмосферное давление чуть-чуть, а рабочее - сильно. |
20.5.2016, 13:58
#-8
придется сделать дистанционную трубку помассивнее чтобы успевала охлаждать. или воткнуть температурный датчик и поправить скетч. Дистанционную трубку - всмысле вынести датчик подальше? Объём камеры же увеличится при этом на объём трубки, и значение компрессии покажет меньше реального. Надо трубку очень тонкую тогда. ну как по мануалу - до включения вентиляторов. Да и до 85 он тоже врет. дома феном потом тестировал - погрешность растет плавно с ростом температуры Печально конечно. А погрешность постоянная была - то есть нагретый датчик и значение атмосферного давления тоже занижал? Тогда наверное помогла бы постоянная калибровка перед запуском замера. С оригинальным датчиком из начала темы не было такой проблемы? |
20.5.2016, 13:46
#-7
20.5.2016, 12:10
#-6
или воткнуть температурный датчик и поправить скетч. |
19.5.2016, 15:24
#-5
18.5.2016, 15:42
#-4
я заказал такой = http://ru.aliexpress.com/item/FREE-Shippin...2622062762.html Должен приехать скоро. ценник 10$ Не уверен точно ли этот, но заказывал партию похожих и все отбраковал - при нагреве сенсора начинает врать по конски- на 2 бара занижает значения |
18.5.2016, 14:14
#-3
Я присматривался вот к этому:
http://ru.aliexpress.com/item/0-1-Mpa-0-14...2471893753.html Или вот к этому, если с прицелом на возможность замера обычного поршневого http://ru.aliexpress.com/item/New-arrivel-...1912570187.html |
18.5.2016, 13:02
#-2
Должен приехать скоро. ценник 10$ |
17.5.2016, 16:27
#-1
30.12.2015, 8:52
#0
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2024, 7:48 |
