Ремонт передних ступиц ФЦ, Кто знает как переставлять цифры в номерах mazdatrix |
9.3.2016, 9:15
все ок вот номера подшипников на перед : на одну сторону нужен - JL69349 NSK 1шт + 4T32204 NTN 1шт сальник по каталогу смазка на усмотрение , подшипники там открытые Спасибо! -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
4.3.2016, 23:11
на одну сторону нужен - JL69349 NSK 1шт + 4T32204 NTN 1шт сальник по каталогу смазка на усмотрение , подшипники там открытые -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
3.11.2015, 16:58
Удалось выяснить параметры подшипников? да , разобрал , срисовал номера привез для товарища , жду когда поставит и отпишу по результатам на своей пока не добрался -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
3.11.2015, 13:46
4.5.2014, 13:37
а размеры снять не получиться? по размерам в каталогах подобрать, много раз так подбирали. чтобы снять надо разобрать а потмо искать ) хотелось бы в один день все сделать ) -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
1.5.2014, 20:48
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 26.4.2014 Из: Самарская область Пользователь №: 5800 |
17.4.2014, 11:06
По идее на подшипниках должны быть номера, по ним можно подобрать аналоги в конторах которые подшипниками торгуют тоже к такому варианту склоняюсь . отпишу , что получилось в итоге и какие там подшипники -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
17.4.2014, 0:28
17.4.2014, 0:10
У маздатриксовских наомеров последние четыре цифры/буквы переставляешь вперед и получаешь оригинальный номер мазды, вот только сами подшипники там не маздовские а от какой то другой машины, соответственно и перестановка не помогает узнать номера спасибо . так и есть . что ж они хитрожопые то такие ) где взять эти номера ? )) а если , как вариант , вынуть и с образцом пройтись по магазинам подшипников ? какова вероятность ,что найду нужное ? ) Prodelival takoe paru raz а , что именно . ремонтил ступицы или переставлял знаки в номерах ? -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
16.4.2014, 22:44
Сообщение отредактировал Unnamed - 16.4.2014, 22:45 |
16.4.2014, 22:27
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 28.4.2008 Из: Киев Пользователь №: 1963 |
16.4.2014, 19:02
Не секрет что этой детали либо нет либо дорого . А бу ступицы как то душа не лежит..
Вот ссылка http://www.mazdatrix.com/faq/frontbrg.htm По ней описание процедуры и номера которые нужно взломать , чтобы заказать или купить нужные подшипники для ребилда ступиц -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 19:16 |
