подсос воздуха |
подсос воздуха |
17.5.2013, 12:06
Решилась проблема?
З.ы.: "о-ринги" - так называются любые круглые резиновые уплотнения-колечки -------------------- |
5.5.2013, 11:07
Цитата .слышен звук похожий на подсос воздуха с стороны впускного колектора двигатель 1.3 rx8 что может быть??? чаще всего происходит при нарушении герметичности трубок к маслянным форсункам, как от OMP, так и на подаче воздуха (паук), такой-же звук появляется при снятии верхнего шланга с "гофры", это подача воздуха на паук - форсунки -------------------- Раньше я относился к людям ХОРОШО, а теперь ВЗАИМНО…)
5.5.2013, 9:29
Сегодня снимали колектор и поставили на место все протянули..такая же ситуация может где-то треснул коллектор? не металлический же -------------------- e-mail: yomile@yandex.ru
4.5.2013, 21:11
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.5.2013 Пользователь №: 5256 |
4.5.2013, 20:52
Team member Группа: Пользователи Сообщений: 661 Регистрация: 27.3.2011 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4213 |
о-ринги это уплотнения между секциями,
по существу - протяжка всего впуска или новый комплект прокладок решит проблему, если она имеется действительно Сообщение отредактировал Overlord - 4.5.2013, 20:53 |
4.5.2013, 20:52
[quote name='SanekMD' date='4.5.2013, 21:43' post='49618']
Оринги, или как там их, резиновые кружочки Колечки точнее : Где они стоят? |
4.5.2013, 20:43
Колечки точнее Сообщение отредактировал SanekMD - 4.5.2013, 20:44 -------------------- |
4.5.2013, 20:41
4.5.2013, 20:39
4.5.2013, 20:16
Цитата подсос воздуха в двигателе интересно, это утверждение или вопрос? -------------------- Раньше я относился к людям ХОРОШО, а теперь ВЗАИМНО…)
4.5.2013, 19:05
4.5.2013, 18:43
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 19:36 |
