апексы 13в, неравномерный износ , а ставить можна ? |
13.7.2010, 8:38
Да конечно ставь давно же решено уже решено то решено надо ж правильность такого решения проверить ещё -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
12.7.2010, 13:46
Да конечно ставь
давно же решено уже -------------------- www.nicon-rotary.ru
12.7.2010, 13:38
подолью масла в огонь %) апекс-то какой? целиковый или разборный? ....а вообще 20 сотками лично я бы пренебрег. Но только в том случае, если рабочая грань действительно прямая а не закругленная. (проверяется приставлением лопаток мордами друг к другу Впрочем насколько я помню это все явно описано в процессе дефектовки апекс из 2 частей плюс одна пружинка. апексы приставлялись ( ) только одна пара. и зазора там не было ни в середине ни по краям. обязательно промерю и проверю каждый. после отпишусь будем думать может ещё какие вопросы будут. а так спасибо значит можно ставить в дефектовке действительно весь ритуал расписан от и до -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
12.7.2010, 11:29
человек спрашивает можно ли ставить апекс если он износился трапецией. с одной стороны 7,8мм а с другой 8,0мм подолью масла в огонь %) апекс-то какой? целиковый или разборный? ....а вообще 20 сотками лично я бы пренебрег. Но только в том случае, если рабочая грань действительно прямая а не закругленная. (проверяется приставлением лопаток мордами друг к другу Впрочем насколько я помню это все явно описано в процессе дефектовки -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
11.7.2010, 19:01
Кевин, написано же, "интересно мнение гуру") Да не вопрос, обсуждайте . Я высказался согласно мануальных знаний.
11.7.2010, 9:19
10.7.2010, 21:35
Можно. Не ломай голову. Все равно к статору прилегает равномерно.
9.7.2010, 17:18
ну ты и хУдОжНеГ
9.7.2010, 15:02
человек спрашивает можно ли ставить апекс если он износился трапецией. с одной стороны 7,8мм а с другой 8,0мм именно ! вот так __________.bmp ( 960.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66 -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
9.7.2010, 11:27
Можно. В мануале написано что минимум должен быть 6.5 мм. А если с маленькой пружинкой 7.5 мм, то надо заменить пружинку. Но тебе замена апексов не грозит с твоими 7.8 мм. человек спрашивает можно ли ставить апекс если он износился трапецией. с одной стороны 7,8мм а с другой 8,0мм -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
9.7.2010, 10:13
есть разница по износу по сторонам апекса Можно. В мануале написано что минимум должен быть 6.5 мм. А если с маленькой пружинкой 7.5 мм, то надо заменить пружинку. Но тебе замена апексов не грозит с твоими 7.8 мм.
макс 0.2мм в одном в остальных итого меньше можно такие ставить назад при остатке апексов мин 7.8 мм ? пасиб -------------------- Rx-7 Orange
9.7.2010, 10:03
up!
гуру ! мы ждём вашего мнения -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
6.7.2010, 11:28
макс 0.2мм в одном в остальных итого меньше можно такие ставить назад при остатке апексов мин 7.8 мм ? пасиб -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 22:00 |
