Компрессор |
Компрессор |
2.10.2007, 7:22
PM на vlad-belavin (собака) yandex.ru
2.10.2007, 6:41
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 28.9.2007 Из: Сургут Пользователь №: 1447 |
примерно полтос, +/- 10 штук, никто точнее не посчитает А документация.. так ее нет и не найти на такого рода работы Как бы нам перейти к более подробному обсуждению этой темы? Сообщение отредактировал Dr_ Levin - 2.10.2007, 6:42 -------------------- F...ck the fuel economy! :maniak:
1.10.2007, 14:22
если про 20В на рх8 то однозначно инструкции нет даже близкой
1.10.2007, 14:14
Я потерял нить.. то ли мы сейчас про компрессоры, то ли про 20б на рх8...
1.10.2007, 14:11
А документация.. так ее нет и не найти на такого рода работы если почитать Корки Белла + еще есть книга по компрессорам то можно получить небольшое представление что к чему... -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
1.10.2007, 13:57
Да можно и без телефона обойтись, если документация будет и описание нормальное будет. ТАк все таки сколько это примерно стоит? примерно полтос, +/- 10 штук, никто точнее не посчитает А документация.. так ее нет и не найти на такого рода работы -------------------- Космодел-теоретик со стажем
1.10.2007, 13:11
Машину в Москву - вполне вариант. Да можно и без телефона обойтись, если документация будет и описание нормальное будет. ТАк все таки сколько это примерно стоит? -------------------- F...ck the fuel economy! :maniak:
1.10.2007, 10:26
Я живу в Сургуте, поэтому тащить тачку в Москву не вариант. Подскажи существует такой вариант, если посоветушь к кому обратится, делаем список всего необходимого, заказываем, а потом через инет или по телефону консультировать, я если что за консультации заплачу)) Сколько может стоить такой проект? Машину в Москву - вполне вариант. Сообщение отредактировал funklove - 1.10.2007, 10:27 -------------------- Космодел-теоретик со стажем
1.10.2007, 10:15
Я живу в Сургуте, поэтому тащить тачку в Москву не вариант. Подскажи существует такой вариант, если посоветушь к кому обратится, делаем список всего необходимого, заказываем, а потом через инет или по телефону консультировать, я если что за консультации заплачу)) Сколько может стоить такой проект? точно могу сказать - анриал сие. или тебе допирать до всего самому или никак. Этому действу давно дали определение - АБОРТ ПО ТЕЛЕФОНУ -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
1.10.2007, 8:45
Тогда 20Б не нужен, можно подготовить 13б, это значительно дешевле. Я живу в Сургуте, поэтому тащить тачку в Москву не вариант. Подскажи существует такой вариант, если посоветушь к кому обратится, делаем список всего необходимого, заказываем, а потом через инет или по телефону консультировать, я если что за консультации заплачу)) Сколько может стоить такой проект? -------------------- F...ck the fuel economy! :maniak:
30.9.2007, 23:21
а для мазды и 500-600 л.с. достаточно Тогда 20Б не нужен, можно подготовить 13б, это значительно дешевле. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
30.9.2007, 20:11
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 17.4.2006 Из: Таганрог Пользователь №: 71 |
Турба- всему голова
http://www.rx7city.com/featured_1.htm -------------------- GC34
30.9.2007, 19:36
Сделаем 1000 л.с. или около того для драга. Не не хочу делать из японки американца )) Для дрыга можно взять какой нить камаро и сделать 1500 л.с. другое дело, а для мазды и 500-600 л.с. достаточно и передняя ось будет отрываться от земли? такие выпендосы смотряться только на американских мускул карах, если мазда будет вставать на дыбы это будет довольно нелепо смотреться Сообщение отредактировал Dr_ Levin - 30.9.2007, 19:34 -------------------- F...ck the fuel economy! :maniak:
30.9.2007, 6:59
29.9.2007, 20:44
Маленькая тележка сзади, мост неразрезной от шевроле, коробка автомат, ну все в таком духе зато какой эффект -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
29.9.2007, 20:43
и передняя ось будет отрываться от земли? Маленькая тележка сзади, мост неразрезной от шевроле, коробка автомат, ну все в таком духе -------------------- Космодел-теоретик со стажем
29.9.2007, 20:41
Сделаем 1000 л.с. или около того для драга. и передняя ось будет отрываться от земли? -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
29.9.2007, 18:08
Хочется чтобы тачка уникальная была, 7-х рыксов с такими движками куча, а 8-й я еще не видел а тыщ за 70 это сколько получится в лошадях? Сделаем 1000 л.с. или около того для драга. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
29.9.2007, 14:31
На одной. Можно, тыщ за 70 с запчастями воткну Для этого надо полмашины попилить. А чего бы не купить косму с 20б? стоить будет тыщ 13 в нормальном состоянии, еще 25 - тюнинг на 650 сил. Хочется чтобы тачка уникальная была, 7-х рыксов с такими движками куча, а 8-й я еще не видел а тыщ за 70 это сколько получится в лошадях? -------------------- F...ck the fuel economy! :maniak:
29.9.2007, 14:23
Так может можно в rx-8 воткнуть 20В на двух турбинах? На одной. Можно, тыщ за 70 с запчастями воткну Для этого надо полмашины попилить. А чего бы не купить косму с 20б? стоить будет тыщ 13 в нормальном состоянии, еще 25 - тюнинг на 650 сил. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 17:14 |
