А что если нулевик поставить?, воздушный фильтр нулевого сопротивления. |
28.3.2007, 12:04
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 23.3.2007 Пользователь №: 1132 |
Металлический пропитывать маслом нет смысла. Масло должно впитаться в ткань, которая в фильтре, тогда вся грязь прилипает к ткани и осидает на фильтре. Тканевый фильтро просто моешь и он как новый. Правильно тебе япониц сказал-)Не нужен нулевик обсолютно,если для дрега проще убрать и сетку вставить,а вот если на машинке просто кататься,то есть смысл только когда делаеться тюнинг STAGE3 выше.Вот немцы и англичане фанаты такой фигнёй страдать,большая часть тюнинга у них сводиться к кузовщине и дискам,то есть для показухи,но вот за чем они ещё меняют нулевик и ставят прямоток,на машинки 1л-1.5л я не понимаю-)))) |
27.3.2007, 17:07
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 10.2.2007 Из: Сахалинская область Пользователь №: 1081 |
Пля буду просто металлический , стоят две колобахи на местах. как мазать мыть не понимать Металлический пропитывать маслом нет смысла. Масло должно впитаться в ткань, которая в фильтре, тогда вся грязь прилипает к ткани и осидает на фильтре. Тканевый фильтро просто моешь и он как новый. |
27.3.2007, 16:58
27.3.2007, 16:30
Да кстати как промывать металлический фильтр нулевой. никто толком сказать не может. и надо ли его мазать. По имеющейся у меня информации он полностью металлический быть не может, он просто не будет очищать входящий воздух. У одной из компаний есть похожий, я в японии видел, но к нему есть специальная сменная насадка из ткани, она не моется, а просто заменяется, дорого в обслуживании, цену не помню, но меня даже японец - продавец отговорил. Говорит для дрега и просто сетка пойдет. Для повседневки насадку покупать надо, иначе двигатель скоро загнеться. |
27.3.2007, 14:38
27.3.2007, 11:37
Фото в сообщении выше стоит, смотри. Выпускает компания REVOLUTION, комплект полностью из алюминия. Цена комплекта в японии 80 640 иен. Сам видел. Да и в каталоге ценник такой же. Внутри стоит фильтр компании K&N. Я его в японии хотел на грибок от HKS поменять. Потом передумал, когда узнал, что его просто мыть можно специальными расходниками, в эксплуатации дешевый получается. комплект от HKS стоит 73 500 иен. Да посмотрел-) с виду обычный корпус алюминивый индукционого типа,внутри как ты говоришь КН,за что бабло снимают?да япы обарзели-)))) |
27.3.2007, 7:35
Кость это,что у тебя за зверь там стоит?Сколько тюнингом занимаюсь,токого не видил,за эти деньги можно холодный впуск поставить Фото в сообщении выше стоит, смотри. Выпускает компания REVOLUTION, комплект полностью из алюминия. Цена комплекта в японии 80 640 иен. Сам видел. Да и в каталоге ценник такой же. Внутри стоит фильтр компании K&N. Я его в японии хотел на грибок от HKS поменять. Потом передумал, когда узнал, что его просто мыть можно специальными расходниками, в эксплуатации дешевый получается. комплект от HKS стоит 73 500 иен. |
26.3.2007, 18:36
Нет не громкий, его в принципе и не слышно. Если капот открыт и на газ кто-нибудь нажимает, то звук как у пылесоса в трубе. на низах так вообще не слышно. Кость это,что у тебя за зверь там стоит?Сколько тюнингом занимаюсь,токого не видил,за эти деньги можно холодный впуск поставить |
26.3.2007, 16:04
26.3.2007, 15:56
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 21.3.2007 Пользователь №: 1128 |
26.3.2007, 14:49
Парни, кто что талковое скажет про установку на RX такого фильтра, есть смысл али нет? У меня нулевик стоит. Каков эффект не знаю, так как с японии машина пришла уже с ним, сравнивать не с чем. Что касается дороговизны, то в каталоге наворотов такой как у меня стоит, стоит порядка 750 долларов, он там самый дорогой. Но его можно мыть, один раз купил и все. Покупаешь к нему только специальный шампунь и масло, это в комплекте в одной коробке. Стоит 2625 йен - 22 доллара. Сообщение отредактировал kostya - 26.3.2007, 15:26
22.1.2007, 17:36
Team member Группа: Пользователи Сообщений: 364 Регистрация: 19.12.2006 Из: Москва Пользователь №: 771 |
Впринципе согласен )))) но если его регулярно менять получиться не плохо
22.1.2007, 17:26
Team member Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 10.12.2006 Пользователь №: 688 |
22.1.2007, 16:14
А кокой толк ты хочешь извлеч? прибавку в мощности 10 л.с ))))))) не будет!!! а так мотор будет получать больше воздуху )))
22.1.2007, 15:59
Поставить конечно мона! Машинка вздохнет получше, но геморой из-за его быстрого загрязнения........ а следственно если он забит он тока мотор гробит ))) чистить я его тож особого смысла не вижу, сразу менять!!! Так, что если решишь поставить просто следи и меняй его регулярно ))) или как сказали ниже ставить в штатное место ))) но все равно регулярно менять )) А толк от него будет? |
22.1.2007, 10:15
22.1.2007, 10:00
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 2.10.2006 Из: Альметьевск Татарстан Пользователь №: 353 |
А кто-нибудь пробывал, какие ощущения, есть плюсы-минусы?
22.1.2007, 9:43
Green Filter в штатный корпус наимение геморное решение, имхо
22.1.2007, 9:11
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 1:34 |
