Проблемы со спидометром |
27.3.2014, 22:45
Нет, не решил. Переключил турботаймер в режим скорость и езжу) По факту сказали, что т.к. вытащили из моторчика стрелку со штифтом, что то там у него в мозгах навернулось и все.. Привет Андрей. Как бы есть моторчик со стоковой приборки, мож он подойдет.. С краснодара я) Если мотор такой же точ в точ, перепаяй и все будет работать. Или попробуй поиграться стрелкой на машине, предварительно сними стекло. Включи зажигание, когда стрелка прыгнет на 30 км, положи стрелку рукой на ноль легким касанием (должна сама упасть). Передерни зажигание. Если опять прыгнет на 30 вооружись небольшим магнитом и набери мне, скажу что дальше делать. 8-926-715-31-41 -------------------- Civic coupe Si '99 -sold
17.3.2014, 8:10
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 7.10.2013 Пользователь №: 5546 |
Привет, проблему решил? Если ты из Москвы то могу подьехать, попробую починить. Нет, не решил. Переключил турботаймер в режим скорость и езжу) По факту сказали, что т.к. вытащили из моторчика стрелку со штифтом, что то там у него в мозгах навернулось и все.. Привет Андрей. Как бы есть моторчик со стоковой приборки, мож он подойдет.. С краснодара я) |
11.3.2014, 20:13
Стрелка снялась с осью. Сейчас выглядит все так. До 20 стрелка лежит не двигается. И потом после 20 начинает работать. Вроде даже правильно показывает.. Но с запозданием. Привет, проблему решил? Если ты из Москвы то могу подьехать, попробую починить. -------------------- Civic coupe Si '99 -sold
17.1.2014, 0:27
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 4.7.2012 Из: Москва Пользователь №: 4761 |
У меня такое с тахометром было!) Я не знал, что делать, купил новый в итоге. Сейчас у нас на боевой машине после прыжка из болота на валенные деревья, высотой в 1 метр стрелка тахометра на 3 тысячи оборотох зависла)) При всем, я штурман, жена водитель...
16.1.2014, 13:20
Я не помню как выглядит разобранная приборка на РХ7, но возможно несколько вариантов. 1) Если стрелка цикличиская (мотор в металлическом корпусе) то скорее всего провернул ось, в связи с чем потерялся ноль. Это можно исправить но очень сложно. 2) Если стерлка не цикличиская (пластиковый корпус мотора, стрелка не имеет отбойника) то скорее всего просто перетянул стрелку. У тебя стрелка вынулась с осью или нет ? Стрелка снялась с осью. Сейчас выглядит все так. До 20 стрелка лежит не двигается. И потом после 20 начинает работать. Вроде даже правильно показывает.. Но с запозданием. |
16.1.2014, 10:08
1) Если стрелка цикличиская (мотор в металлическом корпусе) то скорее всего провернул ось, в связи с чем потерялся ноль. Это можно исправить но очень сложно. 2) Если стерлка не цикличиская (пластиковый корпус мотора, стрелка не имеет отбойника) то скорее всего просто перетянул стрелку. У тебя стрелка вынулась с осью или нет ? -------------------- Civic coupe Si '99 -sold
16.1.2014, 7:38
15.1.2014, 17:48
15.1.2014, 15:11
А ты стрелку когда вставлял, насколько глубоко защелкивал? Может я просто недовставил или перевставил? или просто не откалибровал. Если она у тебя подпрыгивает до определенного значения, как только начал движение и на нем держится в не зависимости от скорости движения авто - то это катушки. -------------------- |
15.1.2014, 14:56
15.1.2014, 14:42
Починить варианты есть? Или лечится заменой спидометра? Ну я припаял, хоть волосок и тонкий, но это реально. -------------------- |
15.1.2014, 14:27
15.1.2014, 14:05
Товарищи возник такой вопрос... Разбирал приборку, менял подсветку с лампочек на диоды. Есессно снимал стрелки. После сборки заработало все, кроме спидометра. Выставил стрелку в 0. Включаешь зажигание, он подымается на 30км.ч Ну и в движении соответственно с 30 км/ч никуда не двигается... Может кто то имел опыт сборки/Разборки панели? P.S. Одометр работает, турботаймер скорость видит. Видимо неправильно установил стрелку. У тебя скорее всего порвалось нить одной из катушек, что регулируют отклонения стрелки, они там тонкие, у меня недавно тупо от вибрации отвалилась....эх дороги... -------------------- |
15.1.2014, 13:52
Разбирал приборку, менял подсветку с лампочек на диоды. Есессно снимал стрелки. После сборки заработало все, кроме спидометра. Выставил стрелку в 0. Включаешь зажигание, он подымается на 30км.ч Ну и в движении соответственно с 30 км/ч никуда не двигается... Может кто то имел опыт сборки/Разборки панели? P.S. Одометр работает, турботаймер скорость видит. Видимо неправильно установил стрелку. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 22:19 |
