Удаление воздушной помпы, как это сделать правослевней? |
4.8.2013, 14:38
#61
Этот рестриктор не позволяет выхлопным газам попадать в систему продувки, видимо этой маленькой дырочке в нем достаточно для продувки.
Если мазда его туда поставила значит в нем есть необходимость. Я когда турбину ставил тоже недоумивал зачем на маслоподаче в месте подачи масла стоит точно такой же рестриктор, как потом мне объяснили что то вроде фарсунки распределяет масло на всю втулку которая является основной частью турбины... |
4.8.2013, 14:16
#62
4.8.2013, 9:06
#63
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 21.1.2011 Из: Нижневартовск Пользователь №: 4105 |
4.8.2013, 6:41
#64
Называется кажется рестриктор, она у всех стоит...
3.8.2013, 22:21
#65
1.7.2013, 17:54
#66
Для тех кто меняет ненужные соленоиды на сопротивления 330Ом - мощность сопротивлений 0.5 Вт. Спасибо Мише(fastmak) за ликбез!
25.8.2010, 0:01
#67
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 29.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 2188 |
22.8.2010, 23:45
#68
Насчёт ремешка - я недавно узнал, что можно купить у нас подходящий по размеру практически в любых зап.частях, где ремнями торгуют. Насчёт шкивов - у меня SR Motorsports, если раньше меня никто не подскажет могу измерить их диаметр. Или тебе именно Trust? А где ты их купил? У тебя RX-7 Wide Grip Belt Complete Pulley Kit или со стандартной шириной? http://www.srmotorsports.com/sr93plly.html Сообщение отредактировал leepuringa - 22.8.2010, 23:45 |
17.6.2010, 15:20
#69
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 11.1.2006 Из: XMAO г.Сургут Пользователь №: 29 |
17.6.2010, 13:46
#70
заводишь какоето время работает нормуль обороты 2000 потом падают после прогрева до 1000 но начинают плавать с пропусками зажигания и так пока не прогазуешь и не поедешь как только остановился снова плавание) и хлопки в выхлоп как при троениии поршневого двига.вот так дела обстоят!!! на сегодняшний день! такая же фигня. тока нет хлопков. прочитал всё. у меня выбит катализатор. не подключена помпа(ни проводка ни трубки) и соленоидов половины нет. понял что у меня всё хорошо. ждёмс 80-ю трассу, турбины, куллер и ПФЦ Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 17.6.2010, 13:47 -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
29.5.2010, 9:03
#71
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 5.5.2010 Из: Казахстан Алматы Пользователь №: 3747 |
маленькое видео подкапотного)))
http://www.youtube.com/watch?v=AhA0peULfHI правда помпа стоит на месте своем но только пока нет увеличенных шкивов и короткого ремня))) Сообщение отредактировал zvuv - 29.5.2010, 9:21 -------------------- AUTRONIC TEAM
Разрежем, приварим, прикрутим, настроим и очень быстро помчим по прямой,а можно и боком! Обитаем тут http://www.russiandrag.ru/forum/forumdisplay.php?f=12 |
20.5.2010, 23:53
#72
Будешь первым в стране своей. У нас пока таких примеров нет, да и не скоро наверное будут. Все в основном на стоке или Апекси и пара человек на Аем. HKS F-con тоже есть у нас, насколько слышал а, да! Haltech же!!! З.ы.: сам на A'pexi (что досталось в "наследство" от японца на том и катаюсь) -------------------- |
20.5.2010, 23:10
#73
копить буду деньги на комп)))) Будешь первым в стране своей. У нас пока таких примеров нет, да и не скоро наверное будут. Все в основном на стоке или Апекси и пара человек на Аем. -------------------- Rx-7 Orange
20.5.2010, 19:19
#74
Будем ждать развязки истории со свечами и установки см4 на рыксу. копить буду деньги на комп)))) -------------------- AUTRONIC TEAM
20.5.2010, 10:34
#75
Через знакомых на Ebay вкуплены! Будем ждать развязки истории со свечами и установки см4 на рыксу. -------------------- Rx-7 Orange
20.5.2010, 4:40
#76
Через знакомых на Ebay куплены!
19.5.2010, 22:13
#77
жду их не дождусь ну типа свечи - пендосия далеко!)))) Штатные?Если да, то не судьба через любую контору по запчастям? Мне к примеру за 14 дней пришли! -------------------- Rx-7 Orange
19.5.2010, 21:59
#78
19.5.2010, 21:33
#79
заводишь какоето время работает нормуль обороты 2000 потом падают после прогрева до 1000 но начинают плавать с пропусками зажигания и так пока не прогазуешь и не поедешь как только остановился снова плавание) и хлопки в выхлоп как при троениии поршневого двига.вот так дела обстоят!!! на сегодняшний день! В первую очередь надо свечи посмотреть, а там уже смотреть далее..А по поводу мозгов, что-то я не совсем уверен...И на штатных все в норме должно работать! Сообщение отредактировал kevin - 19.5.2010, 21:47 -------------------- Rx-7 Orange
19.5.2010, 21:32
#80
Lady RX-7 Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 25.8.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 3299 |
заводишь какоето время работает нормуль обороты 2000 потом падают после прогрева до 1000 но начинают плавать с пропусками зажигания и так пока не прогазуешь и не поедешь как только остановился снова плавание) и хлопки в выхлоп как при троениии поршневого двига.вот так дела обстоят!!! на сегодняшний день! У нас на стоковых мозгах так же была, послу установки и настройки Арехов норм стало |
24.2.2010, 13:21
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 26.8.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 3302 |
Появилась надобность выбросить воздушную помпу, проблемы за этим не встало, вот только на форуме об этом практически ничего не написанно, кроме того, что отверстие, куда эта помпа дует, нужно глушить. На вражеском форуме люди в след за помпой в ведро отправляют еще и ACV, так как он тоже получается не нужен, и глушат отверстие планкой. Вот и сабж назрел)) Как всетаки правильно удалить помпу и все что с ней связанно? У кого как сделанно?
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 10:51 |
