какое масло на время обкатки??? |
6.6.2008, 21:39
у нас так местный гонсчиг моторы обкатывает и проверяет на выносливость. собрал субарика стайку, сразу дал ему пи*ды, если мотор выжил значит, нормально собрал и будет жить. уже 4 EJ207 ушли в помойку. счас вроде собрал 5ый нормальный мотор. ))) но мне его методика обкатки чёт не нравится.... както нифига не бюджетно )) так еще движки моделек обкатывают. типа на одну гонку победитель, потом новый двиг собирать. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
6.6.2008, 19:10
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 26.6.2007 Из: Москва СВАО Пользователь №: 1269 |
Давать жесткого просёру оппозитнику сразу после ребилда это максимально экстремальный вариант...
6.6.2008, 18:05
Это чисто американский подход к обкатке у нас так местный гонсчиг моторы обкатывает и проверяет на выносливость. собрал субарика стайку, сразу дал ему пи*ды, если мотор выжил значит, нормально собрал и будет жить. уже 4 EJ207 ушли в помойку. счас вроде собрал 5ый нормальный мотор. ))) но мне его методика обкатки чёт не нравится.... както нифига не бюджетно )) |
6.6.2008, 13:19
Я затягивал 50. Так мне сказали американцы. Масло и обкатка. Существует несколько мнений на этот счет, не все совпадают с традиционным мнением по обкатке. Одно из мнений, что, чтобы снять с мотора максимальную мощность, обкатывать надо прогретый мотор на максимальной нагрузке на минеральном масле. Это чисто американский подход к обкатке -------------------- Civic coupe Si '99 -sold
6.6.2008, 11:51
Еще вопрос по обкатке. подскажите.
поставил новый двигатель целиком соранный в японском ателье. выпуск расточен точно скорее и внутри запилино (Спасибо Космо) подскажите сколько надо обкатывать масло и до и после будет мотил |
6.6.2008, 10:27
Масло и обкатка. Существует несколько мнений на этот счет, не все совпадают с традиционным мнением по обкатке. Одно из мнений, что, чтобы снять с мотора максимальную мощность, обкатывать надо прогретый мотор на максимальной нагрузке на минеральном масле. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
6.6.2008, 9:55
т.е. залить Трусть и после "обкатки" поменять только масляный фильтр и го на отжиг почему же поздно? ведь можно ослабить болты и протянуть их до спековых моментов... или низзя? или перетяжка негативно влияет на о-ринги? доступ к болтам пока ещё есть. коробку ещё не поставил и маховик ещё не прикрутил. Лично я бы наверно так и поступил в обоих случаях. Хотя мнения на этот счёт опять же могут сильно различаться -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
6.6.2008, 9:29
я не уверен, что для рпд подходит традиционное понятие обкатки. не так уж и много элементов требуют приработки даже после 100процентного ребилда. Есть лишь небольшой период бережного обращения. А в масле я бы не делал никакой разницы между "до" и "после". т.е. залить Трусть и после "обкатки" поменять только масляный фильтр и го на отжиг? Цитата в принципе уже поздно что-либо менять. так что только время покажет почему же поздно? ведь можно ослабить болты и протянуть их до спековых моментов... или низзя? или перетяжка негативно влияет на о-ринги? доступ к болтам пока ещё есть. коробку ещё не поставил и маховик ещё не прикрутил. Сообщение отредактировал Arturio - 6.6.2008, 9:38 |
6.6.2008, 7:55
Перебрал свой 13В-Рев - поставил новые статоры, вкладыши крышек, мелочёвку, резинки. какое масло залить для обкатки? есть две 5л банки Трусть F3 10W-40, но чёт жалко его на обкатку заливать. может чего попроще залить из ассортимента масел авто-магазинов, чтобы 1000км по-овощить... что посоветуете? и как потом быть при смене масла после обкатки? я не уверен, что для рпд подходит традиционное понятие обкатки. не так уж и много элементов требуют приработки даже после 100процентного ребилда. Есть лишь небольшой период бережного обращения. А в масле я бы не делал никакой разницы между "до" и "после". Цитата(Arturio) кстати, по мануалу момент затяжки стягивающих болтов 32-39нм, я затянул на 50... это критично или нет? в принципе уже поздно что-либо менять. так что только время покажет -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
6.6.2008, 5:58
какое масло залить для обкатки? есть две 5л банки Трусть F3 10W-40, но чёт жалко его на обкатку заливать. может чего попроще залить из ассортимента масел авто-магазинов, чтобы 1000км по-овощить... что посоветуете? и как потом быть при смене масла после обкатки? кстати, по мануалу момент затяжки стягивающих болтов 32-39нм, я затянул на 50... это критично или нет? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 9:27 |
