воздушная помпа, как выкинуть всю экологию |
20.1.2016, 15:38
20.1.2016, 14:22
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 19.1.2007 Из: Хабаровск Пользователь №: 1036 |
Да нормально. Машину доделать нужно
Я не новые ищу а БУ, надо 2 шт одного веса, или один определенного -------------------- Как мало нужно человеку для счастья и как много, чтобы добыть это самое малое. "По большому счету" у меня очень
19.1.2016, 17:55
19.1.2016, 17:53
Ну вот Абыделся Да..... Извини если
19.1.2016, 17:41
Череп, ты когда стал разбираться в вакуумной системе? ты же продал свою... Грубо с вашей стороны череп череп, эх.. Разбираться стал когда еще в далеком 2009 году моя коробка наебнулась и пришлось знакомится с мануалом и понимать что к чему, так как ты мне тогда сказал разбирайся сам у меня нет времени и вообще я очень занят |
19.1.2016, 16:25
9.1.2016, 18:39
jdm as f♥ck понятно что не понятно... Соленоиды одинаковые которые именно в крысином гнезде (то есть они все взаимозаменяемы). Есть еще два отдельно стоящих соленоида отвечающие за клапана открывание заслонок, они висят на лапе впуска с зеленым сердечником пластиковым. А вообще скачай мануал, там все четко написано и нарисовано не ошибешься. |
9.1.2016, 17:26
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 4.5.2015 Пользователь №: 5975 |
6.1.2016, 2:49
еще где какой соленойд стоит где какой номер или как их различать спасибо заранее!!! у меня куча их в мешке с разными номерами... принципиально разницы нет. каталожный номер зависит от расположения "фильтрика" на каких-то он в нормально-открытом положении, у каких-то в нормально-закрытом. |
5.1.2016, 18:39
4.1.2016, 5:46
в интернетах жи
3.1.2016, 16:53
у меня теперь другая проблема, мне досталось отдельно крысиное гнездо от мотора и соленоидов, как его собрать, где схему взять кто ни будь поделитесь!
10.12.2015, 9:52
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 10.11.2015 Из: г.Сочи Пользователь №: 6052 |
Лучше снимать соленоиды, чем глушить. Дополнительное место для утечки вакуума. Как показал опыт старые соленоиды, даже не имеющие поломки по электрической части, могут немного пропускать воздух из-за износа либо грязи Александр, теоретический проще заткнуть 2 соска, и пусть соленойд щелкает там себе в коробке, все равно у него выхода перекрыты, утечки не должно быть. А если его снимать, то надо затыкать 3 отверстия, а они уже со временем могут начать пропускать. Или я ошибаюсь? Там вообще один соленойд за воздух отвечает? Если его просто снять, вместо него нужно сопротивление ставить в эл. цепь? |
10.12.2015, 2:47
Довыпиливаю остатки) Думаю Соленоиды все оставлю, только трубки заглушу. Там всего 2 штуки идет к "Черному ящику" Лучше снимать соленоиды, чем глушить. Дополнительное место для утечки вакуума. Как показал опыт старые соленоиды, даже не имеющие поломки по электрической части, могут немного пропускать воздух из-за износа либо грязи |
9.12.2015, 14:50
9.12.2015, 14:46
1.12.2015, 16:53
Так и не ответили! Автор правильно указал отверстия которые надо глушить? Что делать с резиновыми трубками которые отходят от эко.приблуды что на колектор прикручена? Какие соленойды теперь не рабочие остались? отверстия указал правильно, всего 3 заглушки нужно. По трубкам дойти до соленойдов и снять их вместе с трубками, точно не помню один или 2 соленойда освободятся. если высвобождается отбор на коллекторе - естественно заглушить его. -------------------- e-mail: yomile@yandex.ru
30.11.2015, 16:22
27.10.2015, 20:23
26.10.2015, 2:29
что-то странное с трубками подачи масла, на первом фото
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 22:08 |
