Помогите идентифицировать мотор и зч;) |
22.12.2012, 21:33
Team member Группа: Пользователи Сообщений: 661 Регистрация: 27.3.2011 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4213 |
замечательно ))) обращайтесь еще
18.12.2012, 23:33
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.10.2012 Пользователь №: 4921 |
Спасибо. Все пришло! Все подошло!!!
27.10.2012, 16:02
а есть ссылка или фото как выглядит этот противовес? и передний тож) если есть. спасибо! фотографировать собственно времени нет вот здесь к примеру все наглядно показано: http://mazdatrix.com/flywheel.htm на фото - облегченные маховики и противовесы для их установки внизу именно прайс противовесов под конкретный год и модель рпд Сообщение отредактировал Overlord - 27.10.2012, 16:03 |
27.10.2012, 15:14
27.10.2012, 10:52
Спасибо! Сцепление однодисковое... если он 7ршный, то как его установить? на 7шном моторе маховик снял открутив гайку на 55 ... а здесь точно не под такую гайку)))) с впуском понял! буду искать)) это облегченный маховик с усиленным сцеплением чтоб его повесить нужно на 54 гайку вместо старого повесить автоматный противовес а к нему на 6 болтов уже прикручивается этот маховик и вешается диск с корзиной а чтоб вообще все было по фен-шую ---- то и передний балансир желательно поменять на автоматный и будет все нормально уравновешено )) Сообщение отредактировал Overlord - 27.10.2012, 11:05 |
27.10.2012, 10:37
Спасибо!
Сцепление однодисковое... если он 7ршный, то как его установить? на 7шном моторе маховик снял открутив гайку на 55 ... а здесь точно не под такую гайку)))) с впуском понял! буду искать)) |
27.10.2012, 9:28
маховик 7-шный тюнинг
сцепление видимо двухдисковое? |
27.10.2012, 8:15
Маховик судя по всему от рх-8 (не видел его в живую) но точно не от rx-7.
27.10.2012, 0:17
Все доброго времени суток! Столкнулся с небольшой проблемой при свапе... Помогите идентифицировать впуск, мотор и сцепление доставшееся при приобретении... со слов продавца мотор 13b rew twin turbo... впуск отданный в комплекте не встает - нужно понять что заказывать и что имееться за мотор))) на фото Впуск Собственно окна мотора... сцепа отданная как от 13b rew ... по видимому она на 13b от rx8... Спасибо заранее... мотор 13b-rew rx-7 впуск от HP rx-8 рядом виден уголок верхнего впуска от 13b-rew rx-7 соответственно тебе нужен аллюминиевый первый впуск от 13b-rew вместо этого |
27.10.2012, 0:02
IMAG1330.jpg ( 1.7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30 IMAG1333.jpg ( 1.05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32 IMAG1335.jpg ( 1.33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19 IMAG1336.jpg ( 1.31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 17:58 |
