пропеллеры на радиатор |
18.5.2009, 20:58
какие размеры покупать? один большой или пара маленких как лучше? если так ставить вопрос, то выбирай по производительности - у кого будет больше у одно большого или двух поменьше себе как-то особо не думал как лучше, взял от шкоды октавии один, но двух скоростной, еще не ставил, по диаметру как штатный или больше, не помню -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
18.5.2009, 20:12
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 17.11.2008 Из: г.Ставрополь Пользователь №: 2681 |
какие размеры покупать? один большой или пара маленких как лучше? я себе сделал так, взял вентилятор от 210 мерса он там один большой б/у блок управления с WV Passat b5 б/у друзя электронщики спояли схему в итоге получилось плавное регулирование оборотов взависимости от температуры (так же можно использовать любые другие запчасти) кайф в том что в таком исполнении вентилятор не гудит как потерпевший ( на улице 21 век как не как) |
16.5.2009, 20:50
как лучше? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 21:12 |
