Обсуждение FAQ по RX-8, Ваши поправки и дополнения |
6.3.2009, 12:52
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 29.10.2007 Пользователь №: 1491 |
таможеную ставку можно уже подкорректировать
25.8.2008, 21:56
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 1.7.2008 Пользователь №: 2124 |
По поводу таможни: указаны не все возможные ставки в зависимости от возроста авто
Вот тут я выкладывал полный текст Кроме того есть калькулятор которым все можно посчитать |
5.9.2007, 23:33
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 1141 |
старая ссылка на bulletins сдохла!
вот новая http://www.finishlineperformance.com/rx8/bulletins.html |
3.5.2007, 17:38
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 31.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1144 |
Понятно. А нет ссылки на этот адаптер в инете? Поискал, но, не нашел, честно говоря. Да пожалуйста. У вас в FAQе даже ссылка на этот сайт есть: http://www.finishlineperformance.com/cgi-b...RX08C236-79-CFZ |
3.5.2007, 11:45
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 28.1.2007 Из: Москва/Люберцы Пользователь №: 1067 |
Подключается он через 16ти пиновый разъём под ченджер. Управляется и с руля и с магнитолы(громкость и переключение песен,перемотка), плейлисты управляются на iPode. А вывести его можно в подстаканник и купить держатель в подстаканник от Belkin. Единственное нет AUX входа для подключения DVD Понятно. А нет ссылки на этот адаптер в инете? Поискал, но, не нашел, честно говоря. |
3.5.2007, 8:05
Да, спасибо, встречался... честно говоря, не помню как в конечном итоге подключается сам iPod: есть ли там управление кнопками на руле и подзарядка, или он просто подсоединяется через гнездо для наушников. Neo iOn удобен тем, что там, помимо этих функций, есть ещё и крэддл - держатель как для мобильных телефонов. Подключается он через 16ти пиновый разъём под ченджер. Управляется и с руля и с магнитолы(громкость и переключение песен,перемотка), плейлисты управляются на iPode. А вывести его можно в подстаканник и купить держатель в подстаканник от Belkin. Единственное нет AUX входа для подключения DVD |
2.5.2007, 23:47
Для подключения iPod есть ещё и оригинальный адаптер. У официалов стоит 7-7,5К руб. в америке 130-150$ Да, спасибо, встречался... честно говоря, не помню как в конечном итоге подключается сам iPod: есть ли там управление кнопками на руле и подзарядка, или он просто подсоединяется через гнездо для наушников. Neo iOn удобен тем, что там, помимо этих функций, есть ещё и крэддл - держатель как для мобильных телефонов. Сообщение отредактировал VMG - 2.5.2007, 23:47 |
2.5.2007, 22:25
Тема открыта для обсуждения нашего FAQ по Mazda RX-8. Если у Вас возникло желание что-то добавить, или же Вы усмотрели где-то неточность или ошибку - просьба рассказать об этом в этой теме. Спасибо! P.S. Просьба к модераторам - будьте добры, закрепите эту тему наверху. Для подключения iPod есть ещё и оригинальный адаптер. У официалов стоит 7-7,5К руб. в америке 130-150$ |
16.4.2007, 15:55
Надо добавить памятку для пользователей RX-8 http://www.rx8mazda.ru/files/pamyatka.rar Там же указана прогблема когда двигатель не запускается - типа жмете газ(до упора) и стартер вращает РПД Если Vazek будет не против - я бы с радостью, конечно, добавил. Сообщение отредактировал VMG - 16.4.2007, 15:56 |
16.4.2007, 14:26
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 5.3.2007 Пользователь №: 1110 |
http://www.rx8mazda.ru/files/pamyatka.rar Там же указана прогблема когда двигатель не запускается - типа жмете газ(до упора) и стартер вращает РПД |
14.4.2007, 14:13
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 31.3.2007 Из: Украина,Харьков сити RX-8 Пользователь №: 1143 |
Помогите разобратца,на 8 рыксе заводится РПД нормально,но как только снял форсунки или свечи, или постоит с 2-3 недели,то нехотит запускатся только на тросу и естественно на 3 передачи!
-------------------- Крепко жму горло.........Я
14.4.2007, 9:08
Понятно, спасибо
14.4.2007, 8:11
Хм. Вообще, в RX-8 бензонасос отключается при запуске двигателя при полностью выжатой педали газа. Собственно, так как раз (по крайней мере у восьмерок) и щупают компрессию: выжал педаль -> повернул ключ -> работает только стартер. Секунд по пять на секцию, и кардиограмма готова Странно, на чем может работать движок 3-4 секунды...? остаточное давление в системе. просто из-за снижения его, кол-во впрыскиваемого топлива за время открытия форсунки снижается и смесь обедняется. Но так как в камере присутствует уже бензин(например "прячется" в свечных колодцах), то наступает тот самый статус кво. При положенном давлении свечи просто продолжает заливать. -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
14.4.2007, 1:33
до того как вспомнил про тумблер, крутил мотор очень долго. Может во впускном коллекторе что-то надышало... . Но реально, мотор работает несколько секунд
14.4.2007, 1:25
не знаю как получится в случае с рыкс 8... с вашей електроникой... но на ФЦ в случае залитых свечей отлично помогает отключение бензонасоса (фишка в пределах досягаемости. а себе вообще тумблер на панель воткнул). Отключил насос. Тырк ключиком - машинка завелась и работает секунды 3 -4 . Потом когда заглохла, врубаешь насос и все ок. Пока 100%. Два из двух. Хм. Вообще, в RX-8 бензонасос отключается при запуске двигателя при полностью выжатой педали газа. Собственно, так как раз (по крайней мере у восьмерок) и щупают компрессию: выжал педаль -> повернул ключ -> работает только стартер. Секунд по пять на секцию, и кардиограмма готова Странно, на чем может работать движок 3-4 секунды...? |
14.4.2007, 0:37
но на ФЦ в случае залитых свечей отлично помогает отключение бензонасоса (фишка в пределах досягаемости. а себе вообще тумблер на панель воткнул). Отключил насос. Тырк ключиком - машинка завелась и работает секунды 3 -4 . Потом когда заглохла, врубаешь насос и все ок. Пока 100%. Два из двух. |
13.4.2007, 23:43
Надо будет и по RX-7 аналогичную тему сотворить =) (ежели кто нть даст покататься =))
Про "галстук" - честно скажу, не собственный опыт - просто Цезарь упоминал в одной из тем... |
13.4.2007, 21:39
зачет
про залитые свечи: не знаю как там у рх-8, а вот мою старушку рх-7 "на галстуке" фиг заведешь с загажеными свечами. -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
13.4.2007, 20:07
Заметно обновил FAQ. Комментарии принимаются =)
10.4.2007, 21:35
Если у Вас возникло желание что-то добавить, или же Вы усмотрели где-то неточность или ошибку - просьба рассказать об этом в этой теме. Спасибо! P.S. Просьба к модераторам - будьте добры, закрепите эту тему наверху. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 22:46 |
