проблема |
проблема |
6.6.2007, 16:57
да пажжи ты форсунки хоронить
ну не сдохли же они одновременно . может беть просто косяк в проводке а вообще, мне кажется была бы детонация при недоливе. а у тебя похоже ее нет. |
6.6.2007, 16:54
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 10.2.2007 Из: Сахалинская область Пользователь №: 1081 |
6.6.2007, 16:39
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 5.6.2007 Пользователь №: 1237 |
Ну вы меня настращали я туда перезвонил... ани завтра фсем каллективом))) абследуют авто... а уж Патом што-то сделают.
А форсунки ваабще дорого стоят? Млянах. |
6.6.2007, 16:29
6.6.2007, 16:26
Ничего ты не перепрошивкой не сделаешь. Там система впуска по другому устроена и количество форсунок разная. Про количество форсунок, на каких двигателях (по л.с.) и как они и на каких оборотах открываются на форуме написано. Читай. И крышки боковые разные Да... какой-то Мастер подключил комп (очень непросто это всё выглядело.... праффессианально ) и сказал что на 99,9% у мну бока с катализатором, он типа еще топливную проверит.... вот. У мну до этого СТИха была, так я думал што это геморрой.... теперь я панимаю, што Геморрой познаёцца в сравнении... Кстати, вопрос в тему Патрындеть... двигатили на 192 л.с. и 230 л.с. принципиальна разные или какой-нибудь перепрошивкой и доп примочками двигло можно форсануть??? Каталик нужно осмотреть визуально!!! -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
6.6.2007, 16:23
Да... какой-то Мастер подключил комп (очень непросто это всё выглядело.... праффессианально ) и сказал что на 99,9% у мну бока с катализатором, он типа еще топливную проверит.... вот. У мну до этого СТИха была, так я думал што это геморрой.... теперь я панимаю, што Геморрой познаёцца в сравнении... Кстати, вопрос в тему Патрындеть... двигатили на 192 л.с. и 230 л.с. принципиальна разные или какой-нибудь перепрошивкой и доп примочками двигло можно форсануть??? Ничего ты не перепрошивкой не сделаешь. Там система впуска по другому устроена и количество форсунок разная. ну в передней некуда диски вставлять это верняк. "Две форсунки для больших оборотов не срабатывают и все..." опа.... ну я даже и хз что сказать... Про количество форсунок, на каких двигателях (по л.с.) и как они и на каких оборотах открываются на форуме написано. Читай. |
6.6.2007, 16:16
"Две форсунки для больших оборотов не срабатывают и все..." опа.... ну я даже и хз что сказать... |
6.6.2007, 16:11
Завтра вырежут катализатор и паставят абманку на лямбду... атпишусь. Кстати реально спасибо за внимание и советы. Кстааати... чуть не забыл. Смешной вопрос: Где находится СД-ченджер, я тупа абрыл всю машину и не нашёл)))))))) Завтра вырежут катализатор? а пламегаситель ты уже купил? иначе глушитель внутри весь выгорет и его только на помойку. Я бы не спешил, я бы в таком случае открутил катализатор и посмотрел бы обороты без него. может разницы и нет, то дело не в катализаторе, и смысл его вырезать. Дело может быть и в форсунках. Две форсунки для больших оборотов не срабатывают и все. Бензин не поступает в них, а соотвественно и оборотов на верхах нет. Мне кажется поспешно вырезать катализатор. |
6.6.2007, 16:10
У мну до этого СТИха была, так я думал што это геморрой.... теперь я панимаю, што Геморрой познаёцца в сравнении... Кстати, вопрос в тему Патрындеть... двигатили на 192 л.с. и 230 л.с. принципиальна разные или какой-нибудь перепрошивкой и доп примочками двигло можно форсануть??? |
6.6.2007, 16:05
Завтра вырежут катализатор и паставят абманку на лямбду... атпишусь. Кстати реально спасибо за внимание и советы. Кстааати... чуть не забыл. Смешной вопрос: Где находится СД-ченджер, я тупа абрыл всю машину и не нашёл)))))))) СД-ченджер непосредственно в панеле, куда диски вставляются и входит их туда ровно шесть штук. |
6.6.2007, 15:09
Завтра вырежут катализатор и паставят абманку на лямбду... атпишусь. Кстати реально спасибо за внимание и советы. Кстааати... чуть не забыл. Смешной вопрос: Где находится СД-ченджер, я тупа абрыл всю машину и не нашёл)))))))) Что значит вырежут? Уже поставили диагноз? -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
6.6.2007, 14:44
Кстати реально спасибо за внимание и советы. Кстааати... чуть не забыл. Смешной вопрос: Где находится СД-ченджер, я тупа абрыл всю машину и не нашёл)))))))) |
6.6.2007, 12:31
Можешь проверить давление топлива, оно должно быть не меньше 3,8 на память. В идеале 4,2. Также посмотри физически искру на свечах, и есть такое дело, как склонность на пробой катушек(именно у 8-ок).
6.6.2007, 11:29
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 31.3.2007 Из: Украина,Харьков сити RX-8 Пользователь №: 1143 |
Игорь, отвечу за Цезаря (шоп он не нервировался ) По твоим симптомам предложен перечень наиболее вероятных причин возникновения этих самых симтомов, а так же варианты их лечеия. Кроме этих вышеуказанных, причин может быть куева туча. И соответственно после исключения первоочередно возможных причин и при остутствии положительного результата, разумеется, будет предложен дополнительный перечень возможнох причин твоих бед, которые мене вероятны чем уже озвученные. Поверь, что сия траблы с сервисе Цезаря устранят весьма быстро, но для этого желательно иметь твою машину в пределах досягаемости правой и соответственно левой руки, для того что бы потыкать в нее тестером или отверткой. Как вариант, можешь выложить фото своего авто. Позырим как умеет Леха починять авто по интернету А если серьезно, то процентов 90 , что это одна из тех причин что тебе назвали. И вместо суперСТО, тебе нужен один чел с мозгами и руками, если сам не хочешь лезть внутрь +1 -------------------- Крепко жму горло.........Я
6.6.2007, 0:38
Цезарь: смотри, живу я в городе-герое Киеве и знаю, что у нас на Фирменном апупенно Специализированном СТО Мазда ничево талкового не пасоветуют. На сколько я могу быть уверенным што по моим симптомам лечение предложенное тобой сработает. Это мне чисто для самоуспокоения))) Ведь если б нужен был капремонт, то симптомы были бы другие верно? Игорь, отвечу за Цезаря (шоп он не нервировался ) По твоим симптомам предложен перечень наиболее вероятных причин возникновения этих самых симтомов, а так же варианты их лечеия. Кроме этих вышеуказанных, причин может быть куева туча. И соответственно после исключения первоочередно возможных причин и при остутствии положительного результата, разумеется, будет предложен дополнительный перечень возможнох причин твоих бед, которые мене вероятны чем уже озвученные. Поверь, что сия траблы с сервисе Цезаря устранят весьма быстро, но для этого желательно иметь твою машину в пределах досягаемости правой и соответственно левой руки, для того что бы потыкать в нее тестером или отверткой. Как вариант, можешь выложить фото своего авто. Позырим как умеет Леха починять авто по интернету А если серьезно, то процентов 90 , что это одна из тех причин что тебе назвали. И вместо суперСТО, тебе нужен один чел с мозгами и руками, если сам не хочешь лезть внутрь Сообщение отредактировал medium - 6.6.2007, 0:43 |
5.6.2007, 19:11
катализатор тоже нужно посмотреть и свечи,а если в киеве проблема и там незнают что такое рыкс 8,то давай к нам в Харьков будем лечить
5.6.2007, 18:00
5.6.2007, 15:53
Для того чтоб много не писать. Идешь в магазин и смотришь, как выглядит новый катализатор внутри(любой), потом снимаешь свой и смотришь(можно через лямбду с гибким фонариком_диодом посмотреть) что у тя там! Каждая 5 рыкс8 обслуживаемая у нас(их порядка 30) имеет проблему с каталиком. Выход при обнаружении забитости каталика: заменить на новый оригинал, вварить неоригинал евро 4, вварить пламегаситель и на вторую лямбду поставить обманку.
5.6.2007, 14:41
значит я выкатал весь бенз и заправил 98+, дело не решилось... свечи мне уже достали посмотрели... как новые, сказали дело не в свечах, типа надо движку смотреть, но какова х*я там же всего 13000 пробега??? и еще дня три назад она нармальна ехала. Пиндец.
Цезарь: а што канкретно с катализатором смотреть? проста у нас специализированных СТО мало... так што б я на пальцах объяснил. Заранее спасиба. |
5.6.2007, 13:53
Значит владею автомобилем рыкс-8 с неделю... имел неосторожность залить 95-й бензин, по незнанию темы. Когда завожу движок постреливает, машину трясёт слехка, но обороты не скачут... машина страшно тупит, после 4-5 тыс. оборотов ваще не тянет, што странно даже на холостых газ в пол и выше 6-ти не подымаецца. Думаю паменять свечи и масло. На станции не смогли сказать какие свечи, спрасили желтые ани у меня или зеленые, я естесственна хуйивознаит. на станциях запись тока через месяц. Может кто скажет шо за проблема может быть и какие у мну свечи? машина четвертого года. номер кузова: JMZSE17N240108134 Кстати дело может быть и в бензине, если с водой было залито. я писал об этом и что делал чтобы завелась. Читай. Когда заводил двигатель, то его троило по страшному. Советую начать с замены свечей. Потом топливо слить и залить нормальный бензин. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 11:36 |
