8 страниц V   1 2 3 > »
Роторный компрессометр своими руками
Рейтинг 5 V
сообщение 29.12.2016, 4:53
Сообщение #-19
Цитата(volga @ 28.12.2016, 18:16) *
Я сына в детский сад в прошлом году в такой футболке не пускал. И жене сказал чтобы не одевала ребёнка в эту футболку пока эти твари санкции не снимут smile.gif А с термодатчиками проблема была? У меня вроде всё хорошо работает???
Оффтоп.
сорян
Уважаемый, про какие санкции вы говорите ?
Каким образом Вас или вашей семьи коснулись санкции введенные западом в отношении конкретных физических лиц-граждан РФ и конкретных юридических лиц РФ?
Извольте объяснить свой национализм в данной теме\форуме
Сообщение отредактировал FIL - 29.12.2016, 5:09
сообщение 28.12.2016, 16:08
Сообщение #-18
Да, среди ранее проданных с датчиками проблемы исключены. То были самые провереные, и не дешевые. но от них пришлось отказаться потому что ценник еще сильнее вырос, и один только датчик стоил почти как розничная цена устройства. Проблемы начались когда начали искать варианты подешевле. в итоге нашлась золотая середина.
volga
сообщение 28.12.2016, 13:16
Сообщение #-17
Из: Долгопрудный/Королёв
Пользователь №: 130
Цитата(vl-alexander @ 14.12.2016, 5:40) *
После долгого затишья компрессометры снова в продаже. Вроде ответил всем в почту\личку, кто интересовался, но если вдруг кого забыл, пишу тут.
Вопросы с поиском термостабильных сенсоров улажены, так что компрессометры снова в продаже. Произошли небольшие изменения, но по большей части косметические.
Видео замера:
https://youtu.be/FloiRzDmanU
сообщение 18.12.2016, 2:30
Сообщение #-16
6500
black
сообщение 17.12.2016, 19:17
Сообщение #-15
Из: Томск
Пользователь №: 1039
цена?
сообщение 14.12.2016, 4:40
Сообщение #-14
Видео замера:
lgedmitri
сообщение 28.11.2016, 16:50
Сообщение #-13
Из: Барнаул
Пользователь №: 6103
ну и ещё вопрос, а нету ли случайно чертежа переходника для датчика?
lgedmitri
сообщение 9.8.2016, 16:41
Сообщение #-12
Из: Барнаул
Товарищи, а по поводу датчика MPX5999D что думаете?
http://cache.freescale.com/files/sensors/d...et/MPX5999D.pdf
Форм-фактор не очень удобный, но вроде бы термокомпенсация есть.
BaSkin
сообщение 1.6.2016, 10:24
Сообщение #-11
Пользователь №: 1437
Собрал.
А кто подскажет - при включении показывает на экране MAX = 12.2 ATMs - вроде указывал максимально значение в кГс/см² * 10 и должно быть технические атмосферы - а значит обозначение должно быть ATs.
Или если в АТМ - то 12.2 АТМ = 12.6 кГс/см².
В сплеше поправить? или в вычисления нужно лезть?
И у меня при висящем в воздухе датчике, при 685 мм.рт.ст при показывает -1.4 - это нормально?
BaSkin
сообщение 24.5.2016, 16:27
Сообщение #-10
Цитата(lgedmitri @ 20.5.2016, 16:58) *
Дистанционную трубку - всмысле вынести датчик подальше?
Не то что бы подальше, а обеспечить теплоотвод. Чтобы сам датчик не нагревался выше 85. Переходник помассивнее.
сообщение 21.5.2016, 1:38
Сообщение #-9
Цитата(lgedmitri @ 20.5.2016, 21:58) *
Печально конечно. А погрешность постоянная была - то есть нагретый датчик и значение атмосферного давления тоже занижал? Тогда наверное помогла бы постоянная калибровка перед запуском замера. С оригинальным датчиком из начала темы не было такой проблемы?
погрешность не сдвигом, а наклоном линейной характеристики датчика проявлялась. т.е. нагретый датчик занижал атмосферное давление чуть-чуть, а рабочее - сильно.
lgedmitri
сообщение 20.5.2016, 13:58
Сообщение #-8
Из: Барнаул
Цитата(BaSkin @ 20.5.2016, 16:10) *
придется сделать дистанционную трубку помассивнее чтобы успевала охлаждать.
или воткнуть температурный датчик и поправить скетч.
Дистанционную трубку - всмысле вынести датчик подальше? Объём камеры же увеличится при этом на объём трубки, и значение компрессии покажет меньше реального. Надо трубку очень тонкую тогда.
Цитата(vl-alexander @ 20.5.2016, 17:46) *
ну как по мануалу - до включения вентиляторов. Да и до 85 он тоже врет. дома феном потом тестировал - погрешность растет плавно с ростом температуры
сообщение 20.5.2016, 13:46
Сообщение #-7
Цитата(lgedmitri @ 19.5.2016, 23:24) *
А нагрев до скольки был? У него в характеристиках написано:
BaSkin
сообщение 20.5.2016, 12:10
Сообщение #-6
lgedmitri
сообщение 19.5.2016, 15:24
Сообщение #-5
Из: Барнаул
Цитата(vl-alexander @ 18.5.2016, 19:42) *
Не уверен точно ли этот, но заказывал партию похожих и все отбраковал - при нагреве сенсора начинает врать по конски- на 2 бара занижает значения
Рабочая температура. Диапазон: 0-85 градусов
сообщение 18.5.2016, 15:42
Сообщение #-4
Цитата(BaSkin @ 18.5.2016, 21:02) *
я заказал такой = http://ru.aliexpress.com/item/FREE-Shippin...2622062762.html
Должен приехать скоро. ценник 10$
lgedmitri
сообщение 18.5.2016, 14:14
Сообщение #-3
Из: Барнаул
Я присматривался вот к этому:
http://ru.aliexpress.com/item/0-1-Mpa-0-14...2471893753.html
Или вот к этому, если с прицелом на возможность замера обычного поршневого
http://ru.aliexpress.com/item/New-arrivel-...1912570187.html
BaSkin
сообщение 18.5.2016, 13:02
Сообщение #-2
lgedmitri
сообщение 17.5.2016, 16:27
Сообщение #-1
Из: Барнаул
Цитата(dennis_ex @ 27.6.2015, 9:36) *
Датчик использовал китайский
Цитата(John @ 27.6.2015, 13:47) *
датчик использую такой
Интересуют отзывы об этих датчиках - насколько точно китайцы себя показывают?
Цена значительно привлекательнее чем за тот в начале темы.
сообщение 30.12.2015, 8:52
Сообщение #0
Цитата(vl-alexander @ 30.12.2015, 12:53) *
на яблоки проводная версия невозможна в принципе. Яблоко блокирует доступ к USB приложениям, там свой API, не совместимый с ftdi чипами. под яблоко надо делать bluetooth версию, что потребует немного другой аппаратной базы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 16:16
