Что такое блоу офф?, Что за устройство? |
23.7.2007, 16:33
штоб тема стала ещо подробнее для новичков, поговорим о "waste gate" и эго связи с "BOV" вестгейт - клапан через который выхлопные газы идут в обход турбины -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
23.7.2007, 16:23
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 8.8.2006 Из: Иркутск Пользователь №: 153 |
Что-то с выхлопом связано, кто скажет точнее?
-------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
Mazda Familia 1.5л B5 1991 г.в. МТ 120 японских пони! Время 402 метра 16,37с (4A-GE 1,6л и 160 л.с. едет 16,5с :-) ) |
23.7.2007, 11:56
![]() Team member ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 6.8.2006 Из: LT Пользователь №: 152 |
27.6.2007, 21:50
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 434 Регистрация: 13.12.2005 Из: Вильнюс, Литва, IV-тый рейх (Евросоюз) Пользователь №: 21 |
а я слышал что блоу офф идет в системе после блоу джоб... Ага, точно так. Иначе может уши оторвать. -------------------- "Павлины, говоришь?" © тов. Сухов
27.6.2007, 21:13
Блоу офф -это как уже правельно сказали клапан сброса избыточного давления он бывает двух типов открытого (сброс происходить в атмосферу) и замкнутого, байпасного, (сброс происходит обратно в систему) наличие его в системе крайне полезно и можно сказать необходимо так как сбрасывая избыточное давление он гасит волны противофаз возникающие при закрытии дросельной заслонки тем самым сохраняет жизнь турбинам применение блоу оффоф возможно и на автомобилях снимающих показания как с МАП так и МАФ сенсоров А если еще короче то уменьшает турбо лаг а я слышал что блоу офф идет в системе после блоу джоб... А это что такое? А это уже порнография какая то |
19.6.2007, 10:17
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 13.6.2007 Из: Москау Пользователь №: 1250 |
3.6.2007, 12:10
А это что такое? -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
27.5.2007, 13:37
-------------------- Jedem Das Seinem
21.5.2007, 12:31
а еще сей клапан подбирается согласно производительности. чем больше тем больше клапан. шоп не рвало к тому же патрубки всякие (в субботу гоначки были. рыкс 7 на 8 550 кубовых форсунках с балшой турбиной и мааленьким пшик-клапаном при неспешном старте выкручивал три передачи и дальше ехал накатиком... а потом разорвало патрубок
21.5.2007, 10:19
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 18.5.2007 Пользователь №: 1214 |
-------------------- team 2NR_works I live my life a quater mile at a time. Nothing else matters. But those Ten seconds or less, im free. (F&F.© Toreto)
Тебя оскорбили-забудь, Тебя унизили-прости, Тебя ударили-ВСПОМНИ,блядь, ВСЕ вспомни и УБЕЙ!!!!! |
21.5.2007, 10:12
Парни самое главное забыли Оно еще делает так -пшшш, или так пшшик, или так ПЩЩЩЩЩик. или просто пуууф
21.5.2007, 9:44
![]() GOLD ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1236 Регистрация: 18.5.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 91 |
21.5.2007, 8:03
Что такое блоу офф? (blow off, blou off) Что за устройство? Как работает и применимо ли в РПД? перепускной клапан сбрасывает давление из коллектора в атмосферу при резком закрытии дроссельной заслонки в рпд применимо, если нет датчика расхода воздуха -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
21.5.2007, 7:44
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 7:24 |
