Обороты двигателя, Сложность |
3.9.2007, 13:49
3.9.2007, 8:47
Цитата и логгер к нему ~ еще столько же Это что такое Цитата пиратский дилерский софт тоже стоит денег. А без него никак или он нужен именно для тюнинга/настройки, т.е. пока этим не занимаешься он не нужен, так? |
2.9.2007, 13:28
31.8.2007, 23:43
могу привезти какой нить б\у мозг из япы,в половину дешевле нового примерно будет.
и есть сток)))) |
30.8.2007, 18:37
f110-67-560 для японцев за 500+ баксов, но что то мне подсказывает что экзист его за эти деньги не привезет
FD0166320A для левого руля стоит почти 900 баксов зачем покупать штатный мозг когда можно поставить тюнинг? апекси стоит ~950 баксов коммандер и логгер к нему ~ еще столько же, пиратский дилерский софт тоже стоит денег. Для глубокого тюнинга я бы выбрал халтек. |
30.8.2007, 18:01
А сколько мозг то стоит?
Это он http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=FD01...e=01c&sr=38 Сообщение отредактировал ReXar7 - 30.8.2007, 18:05 |
30.8.2007, 16:59
Надо снять дроссель, удалить первые заслонки и их ось, заклеить отверстия поксиполом. Систему регулировки уровня открытия заслонок в зависимости от температуры ОЖ тоже можно заблокировать.
Вообще, если снять дроссель и подергать за движущуеся части, будет понятно что там заедает. Так же можно проверить BAC клапан. На него 12 в - должен щелкать. Винт сверху лучше не трогать. |
30.8.2007, 16:29
на дроссельной коробке несколько регулировочных винтов. регулируя один из параметров меняешь и еще один-два. сложно это гадство настроить ((( . туда смотри. первичныеи вторичные заслонки, какой-то там байпас зависимый от т-ры и т.д.
30.8.2007, 15:16
Тюних в разгаре. про апехи слышал видел. вот поэтому и задаю вопрос у кого есть недорого апехи фс командер или какой другой мозг для тюниха фд.
а обороты воще не падают. тросик газа отрегулировал и смазал. всякие дроссели при установке кулера смотрели ничего не увидели. вот. в чем еще может быть инпичмент |
30.8.2007, 11:28
Что значит не падают? Не падают до 750-900? Или вообще не падают?
Если вообще не падают, то проблема механическая скорее всего. Например, заедает тросик газа или не работает дроссельный механизм который управляется температурой ОЖ. Мозг тут непричем тогда. Ежели хотите на своих ФД без тюнинга мозг поменять, то обычно меняют на апекси - плаг ин плей вариант. |
30.8.2007, 10:55
Меня кстати тоже интересует цена мозга, какой самый дешевый и сколько. Думаю взять машину с "blow engine" и вдруг у него комп сгорел.... во и думаю скоко стоит?
30.8.2007, 10:39
Парни подскажите что делать. при переключении в любом стиле езды не падают обороты двигателя. раньше ну типа весной падали через раз, сейчас не падают вообще. это плохо и как можно личить.
и еще вспомнил может у кого есть не сильно дорогой какой нибудь мозг на фд. а то хочу стандартный поменять ищу варианты. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 20:18 |
