Блокировка диферинцала |
20.3.2006, 10:52
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 996 Регистрация: 17.1.2007 Из: Москва Пользователь №: 1 |
Модель RX-7
Дата выпуска 15/01/1987 MSC FB72EBL Внешний цвет RH Внутренний цвет FD5 Модельный год 1985 Детальная информация SLDG SUNROOF CPE 2DR RE TURBO RE 13B MT 5-SP F-SHIFT W/O A.A.SUSP A.LOCK BRAKE HARD SUSP ECE ВОТ ТУТ ЕСЛИ НЕТ ЕПЦ -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
20.3.2006, 10:45
глядите, у кого базы есть, у меня нету
JMZFC133200103093 -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
20.3.2006, 10:41
Цитата(John @ 19.03.2006 - 15:52) получаеться, что на моей турбо могет стоять диф повышеного трения? Жень, а по вину поглядеть было влом? -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
19.3.2006, 22:18
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 10.1.2006 Из: Питер Пользователь №: 28 |
в унивеситетах не абучался,
но всирано не сагласен, практический опыт показывает, либо на всех наших 3-х рыксах ацкий тюнинг дифа -------------------- ...::: GT GARAGE :::...
Спб, Лигивский пр. 252, тел. +7.911.819.89.19 Покупка автомобилей и запчастей на аукционах Японии и США Тюнинг и ремонт GT автомобилей в Санкт-Петербурге Mazda RX7, Mazda RX8 Service CHE DRIFT TEAM |
19.3.2006, 22:07
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 434 Регистрация: 13.12.2005 Из: Вильнюс, Литва, IV-тый рейх (Евросоюз) Пользователь №: 21 |
Цитата(Dimas @ 19.03.2006 - 21:43) и кагда будеш крутить калесо, кардан не забудь рукой падержать штоб не крутилсо Это совершенно неважно при ЛСД. Это важно если Квайф или Детройт или Торсен. -------------------- "Павлины, говоришь?" © тов. Сухов
19.3.2006, 21:43
19.3.2006, 19:44
Цитата Вывеси задок и покрути рукой колесо. Если второе не крутится в обратную сторону - есть! А если не стоит а крутится в ту же сторону, то еще и работает! сенкс -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
19.3.2006, 16:55
Цитата(John @ 19.03.2006 - 15:52) какнибудь проверю Знаешь как? Вывеси задок и покрути рукой колесо. Если второе не крутится в обратную сторону - есть! А если не стоит а крутится в ту же сторону, то еще и работает! -------------------- "Павлины, говоришь?" © тов. Сухов
19.3.2006, 15:52
Цитата Да. Не часто, но есть (бывает) стоковый дифф с ЛСД. ээээээ.... смотрю пдф http://www.rx7city.com/Manuals/88%20Manual/13_Axles.pdf страница 31. получаеться, что на моей турбо могет стоять диф повышеного трения? какнибудь проверю -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
19.3.2006, 13:24
а овощам ЭТО не надо
19.3.2006, 1:57
А у меня фд3с без ЛСД
Это круто, да? |
18.3.2006, 15:38
Цитата(John @ 18.03.2006 - 15:10) а на фс блокировку ставили? Да. Не часто, но есть (бывает) стоковый дифф с ЛСД. Вот у меня он есть (был) -- предыдущий заливал, видать, обычное масло и пока не пашет. Поменяю масло, может заработает... (на Патруле так было -- залил правильное -- и пошло!) Описалово см. на http://www.rx7city.com/Manuals/89-91%20Manual/Axles.pdf страница 21. Вот, добавил партнамбэ для 91-92 (моя) по парт-мануалу, страницы 2-Е1 и 2-С2: - без ЛСД -- 2710 (префикс J03) - c ЛСД -- 2710A (префикс N03) И еще нарыл: Отличие внутри - только узел диффа внутри ведомой шестерни гипоидки - не ЛСД, с сателлитами, номер 27-230 (M069-27-231), а с ЛСД - 27-200 (P04-27-200A, P04-27-200B) Сообщение отредактировал Liutas - 18.3.2006, 15:58 -------------------- "Павлины, говоришь?" © тов. Сухов
18.3.2006, 15:10
18.3.2006, 15:07
ЛДС
18.3.2006, 14:53
Други падскажите кто знает...
какая блокировка в стоке на FD3S? -------------------- ...::: GT GARAGE :::...
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 13:33 |
