Дымит очень сильно, Дымит очень сильно |
5.7.2011, 3:59
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 21.10.2010 Из: Khabarovsk Пользователь №: 3985 |
Продавило резиновые уплотнения между секциями . у самого так же было ... Заказал новые и оК =)
14.6.2011, 21:58
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 26.4.2006 Из: Питер Пользователь №: 77 |
сдали машину в металлолом по программе утилизации и купили кульный Логан -------------------- |
14.6.2011, 9:20
![]() Lady RX-7 ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 25.8.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 3299 |
Делаем ставки)
Думаю кончилась турба, пока выясняли что с машиной, не доглядели за маслом, вылетевшем в трубу и прикончили еще и мотор, опечалились, сдали машину в металлолом |
11.6.2011, 1:07
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 28.4.2009 Из: Казань Пользователь №: 3047 |
uran66, что в итоге было то?
1.12.2009, 1:16
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 26.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3421 |
Очень белый, ОЧЕНЬ много!
[/quote] Точно антифриз. Может и не только он. |
30.11.2009, 16:57
![]() Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.7.2009 Из: г. Химки Пользователь №: 3218 |
30.11.2009, 11:13
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 6.7.2006 Из: Долгопрудный/Королёв Пользователь №: 130 |
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста! Машина стояла месяц без движения на улице, сегодня я ее завел, прогрел как положено до 80 градусов, катался минут 15 не более 5 тыс., разогнался на 3,4 передаче до 7 тыс., после чего из трубы повалило так сильно, что сзади не было ничего видно, ехал так метров 500, температура охлаждающей жидкости 85 градусов, детонации не было. Предполагаю, пробило прокладку между секциями. Вопрос, жив ли мотор, кто может помочь с запчастями? Или подскажите стоимость ДВС, ремонт или замена? Заранее спасибо! Чтобы получить ответ на некоторые вопросы достаточно доехать от Химок до Войковской... |
30.11.2009, 9:44
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 8.8.2006 Из: Иркутск Пользователь №: 153 |
Забыл добавить, что цвет дыма тогда - белый, начинает верещать низкий уровень О.Ж., перестает греть печка, не стабильный холостой ход. Не забыл, просто не стал загружать Сообщение отредактировал ReXar7 - 30.11.2009, 9:47 -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
Mazda Familia 1.5л B5 1991 г.в. МТ 120 японских пони! Время 402 метра 16,37с (4A-GE 1,6л и 160 л.с. едет 16,5с :-) ) |
30.11.2009, 7:00
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 294 Регистрация: 8.3.2008 Из: Иркутск Пользователь №: 1785 |
30.11.2009, 6:19
Предполагаю, пробило прокладку между секциями. Если прокладка, то антифриз должен был уйти, ушел??? -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
30.11.2009, 3:22
![]() ɹǝʍod ʎɹɐʇoɹ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2515 Регистрация: 5.5.2008 Из: г. Долгопрудный Пользователь №: 1982 |
либо турбине(-ам) пришел кирдык. скорее всего. какого цвета дымок то? -------------------- |
29.11.2009, 22:17
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста! Машина стояла месяц без движения на улице, сегодня я ее завел, прогрел как положено до 80 градусов, катался минут 15 не более 5 тыс., разогнался на 3,4 передаче до 7 тыс., после чего из трубы повалило так сильно, что сзади не было ничего видно, ехал так метров 500, температура охлаждающей жидкости 85 градусов, детонации не было. Предполагаю, пробило прокладку между секциями.... либо турбине(-ам) пришел кирдык. -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
29.11.2009, 20:11
Машина стояла месяц без движения на улице, сегодня я ее завел, прогрел как положено до 80 градусов, катался минут 15 не более 5 тыс., разогнался на 3,4 передаче до 7 тыс., после чего из трубы повалило так сильно, что сзади не было ничего видно, ехал так метров 500, температура охлаждающей жидкости 85 градусов, детонации не было. Предполагаю, пробило прокладку между секциями. Вопрос, жив ли мотор, кто может помочь с запчастями? Или подскажите стоимость ДВС, ремонт или замена? Заранее спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 20:14 |
