Что-то у меня тормоза плохие |
13.8.2010, 14:33
13.8.2010, 13:28
понял. проверю всё. Что бы такого там поменять чтоб тормозила отлично? а то у меня ниссан ноут тормозит лучше... суппорта перебрать -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
13.8.2010, 13:12
раз без срабатывания, значит он у тебя не робит, что в принципе и видно по тормозному следу на фото. Смотри датчики АБС на колесах, и блок управления АБС в левом заднем крыле. понял. проверю всё. Что бы такого там поменять чтоб тормозила отлично? а то у меня ниссан ноут тормозит лучше... -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
13.8.2010, 11:39
С абс вообще непонятно что... сработала один раз когда специально в луже продавил тормоз в пол и с такой частотой,что я сам быстрее нажму- отпущу. Сам насос Абс стоит, а вот есть ли мозг- не знаю (где он?) должное чувство педали тормоза - только со второго качка приходит (..так чуть ногой дёрнешь по тормозу- и уже ощущения и усилие лучше) без этого как на "москвиче" вчера специально на пустой дороге оттормаживался километров со 140-160 схватывает одновременно,не крестит..и тормозит с заблокированными колёсами в дым,без срабатывания АБС воздуха в магисталях нет точно, лампа абс-ни разу не видел как горит,- то ли перегорела, то ли не знаю.... колодки передние - 2000км пробег, направляющие гуд. колодки задние - 5мм старые шланги армированные АРР куда копать? вакуумник,главный тормозной? раз без срабатывания, значит он у тебя не робит, что в принципе и видно по тормозному следу на фото. Смотри датчики АБС на колесах, и блок управления АБС в левом заднем крыле. |
13.8.2010, 11:31
С абс вообще непонятно что... сработала один раз когда специально в луже продавил тормоз в пол и с такой частотой,что я сам быстрее нажму- отпущу. Сам насос Абс стоит, а вот есть ли мозг- не знаю (где он?) должное чувство педали тормоза - только со второго качка приходит (..так чуть ногой дёрнешь по тормозу- и уже ощущения и усилие лучше) без этого как на "москвиче" вчера специально на пустой дороге оттормаживался километров со 140-160 схватывает одновременно,не крестит..и тормозит с заблокированными колёсами в дым,без срабатывания АБС воздуха в магисталях нет точно, лампа абс-ни разу не видел как горит,- то ли перегорела, то ли не знаю.... колодки передние - 2000км пробег, направляющие гуд. колодки задние - 5мм старые шланги армированные АРР куда копать? вакуумник,главный тормозной? лампочку проверь, и датчики, лампочка у меня отсутствовала у меня походу какойто из датчиков неисправен, поскольку АБС замечательно трещит на скоростях менее 10 км/ч -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
13.8.2010, 10:46
абс убирал? С абс вообще непонятно что... сработала один раз когда специально в луже продавил тормоз в пол и с такой частотой,что я сам быстрее нажму- отпущу. Сам насос Абс стоит, а вот есть ли мозг- не знаю (где он?) должное чувство педали тормоза - только со второго качка приходит (..так чуть ногой дёрнешь по тормозу- и уже ощущения и усилие лучше) без этого как на "москвиче" вчера специально на пустой дороге оттормаживался километров со 140-160 схватывает одновременно,не крестит..и тормозит с заблокированными колёсами в дым,без срабатывания АБС воздуха в магисталях нет точно, лампа абс-ни разу не видел как горит,- то ли перегорела, то ли не знаю.... колодки передние - 2000км пробег, направляющие гуд. колодки задние - 5мм старые шланги армированные АРР куда копать? вакуумник,главный тормозной? -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
13.8.2010, 10:16
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 23.11.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1529 |
абс убирал?
13.8.2010, 10:05
ну на счёт жалко .... помято только крыло,- всё равно хотел пластик с жабрами ставить, щас попробую с помощью страховой их и заказать
а вот тормоза мне действительно не нравятся -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
12.8.2010, 22:40
жалко.
12.8.2010, 7:37
Вчерась обнаружил,что тормоза у меня не очень.....
_____0008.jpg ( 334.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71 Щас пытаюсь понять где... Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 12.8.2010, 7:41 -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2024, 15:41 |
