загруженность форсунок,%
Толстый ёжик
сообщение 4.10.2010, 23:01
Из: москва
Пользователь №: 2780
Цитата(Arturio @ 3.10.2010, 16:47) *
на стоковой прошивке это нормально. не парься.
дьюти форсунок мозг показывает из топливной карты. изменить его можно только настройкой смеси по ШЛЗ. без настройки ни насосы ни регуляторы на показания коммандера не повлияют.
Новые вводные - после замены лопнувшего патрубка на впуске-буст 1,03 загрузка форс 86%. патрубок был косячный!
сегодня вечером при окружающем воздухе около нуля рыкса пёрла как бешеная. до этого не ехала оказывается!
я наконец - то доволен!...пока mad.gif доволен.
п.с. с давлением топлива всё в норме,проверил.
Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 4.10.2010, 23:03
Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
Arturio
сообщение 3.10.2010, 15:47
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(Толстый ёжик @ 1.10.2010, 15:41) *
с чего бы это? из-за турбин подшаманеных?
или насос помирает?
CD...
сообщение 2.10.2010, 11:28
Из: владивосток
Пользователь №: 3608
надо было с самого начала)топливо это дело такое....
Толстый ёжик
сообщение 2.10.2010, 8:12
Из: москва
Цитата(CD... @ 2.10.2010, 4:20) *
скорее всего из за турбин....а насос то какой стоит?а регулятор давления есть?
ды всё сток.... пока. зимой хочу с горючкой шаманить
CD...
сообщение 2.10.2010, 3:20
Из: владивосток
Толстый ёжик
сообщение 1.10.2010, 8:41
Из: москва
Цитата(RaY ReX @ 1.10.2010, 9:36) *
много ........
или насос помирает?
сообщение 1.10.2010, 8:36
Из: Иваново
Пользователь №: 2251
Цитата(Толстый ёжик @ 1.10.2010, 9:04) *
катаюсь на 0,8кг. Обратил внимание что загруженность форсунок - ПФЦ кажет как 83%. чую это плохо.
много ........
наркота , алкоголь , секс ??? да ты просто не водил RX-7
Толстый ёжик
сообщение 1.10.2010, 8:04
Из: москва
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 9:32
